AlopexLagopus
Пенза
16.06.2006 в 12:42:20
Хочу вот сделать арку из ГКЛ. Конструкцию продумал, из материалов имею ГКЛ 12,5мм. Проблема вот в чем - толщина стены в проеме - 120мм. Собственно вопрос - как сделать конструкцию толщиной 120мм? из стандартного профиля не получается. Неужели выход только использовать деревянный каркас? Видится комбинированный, с нижним элементом (собственно аркой) из профиля, а остальное - дерево. Чтобы сделать все-таки АРКУ, а не ломаный свод...
Сулейман
19.06.2006 в 15:21:21
2AlopexLagopus А почему не получится 120 мм? Это же как раз 2х60 (2 ПП). Ломанные углы можно вывести шпаклёвкой, можно заломать только профиль, а сам лист гнуть - будет гладко.
AlopexLagopus
Пенза
20.06.2006 в 08:05:50
Сулейман 2х60 это только профиль. А обшивка? это еще 25....
Сулейман
21.06.2006 в 10:34:45
2AlopexLagopus Да, действительно :-) Можно взять вместо ПП ПС 50х50 или ПН 28х27. Здесь были: http://homemaster.spb.ru ?
10.07.2006 в 12:49:28
Женщинам в семье взбрело в голову в кухонном дверном проеме сделать арку. Хочу их порадовать, сделать из ГКЛ. Старую дверную коробку снести. Под ней "черновая" коробка из дерева, непараллельная и бугристая. Я хочу сделать так - профиль спинкой к торцу черновой коробки. Ширину профиля подобрать так, чтобы при наложении листов ГКЛ сбоку профиля лист был вровень со стеной. Стена из цементной штукатурки с опилками. В углах проема хочу поставить дуги из арочного профиля, с боков накладки из ГКЛ.
Встает вопрос - как прилаживать полоски ГКЛ на торец проема? Если профиль спинкой к торцу, то как? А если профиль спинкой к проему, то крепить ГКЛ понятно как, а как тогда крепить сам профиль к коробке?
12.07.2006 в 16:28:47
Немного не про ГКЛ, но... Может как вариант рассмотреть вот такую арку. http://wwwboards.auto.ru/housingbs/2195.html Нам не подошла, так как мы передумали делать скругленный вариант - будем делать прямоугольный проем.
TREEN
13.07.2006 в 08:55:17
2mbaitoff Вариантов до .... Вот один http://valena.h15.ru/arki.htm
Вот второй http://sovet.bos.ru/html/eae_naaeaou_adeo.html
Каркас можно сделать из дерева, арочный профиль согнуть самому(В первой ссылке все подробно описано).
TREEN
13.07.2006 в 08:57:00
2АнатолийВ За цену этого безобразия можно супер арку сделать, и еще денег останеца.
15.10.2006 в 18:27:03
Други, подскажите как гнуть ГКЛ?
Shprot
berserk
25.02.2007 в 12:34:23
Уважаемые спецы,нужен совет!Есть дверной проем с толщиной стен 16 см.Вместо двери решил сделать арку из гипрока.Вопрос,кто-нибудь делал что-нибудь подобное?Примерно представляю,что надо делать,но только примерно.Например,неоднократно в телепередачах про ремонт видел как гипрок сначала мочат водой,а потом сгибают в нужную форму.Насколько это реально и вообще какие есть соображения по этому поводу?Возможно есть какие-нибудь другие варианты?Поделитесь своими мнениями и опытом,заранее благодарен!
Gleden
25.02.2007 в 13:32:49
2 berserk ИМХО, поставь дверь и не занимайся ерундой - при такой высоте проема (стандартный, 205-210 см) арка смотрится убого. Для арки нормально 230-250..
Но если очень хочется, купи готовую арку из MDF - все получше (ровнее)..
При таком крутом изгибе полосу гипрока придется равномерно нарезать через 4-5 см, прикрутить к выставленному (по шаблону!) каркасу и прошпатлевать...
berserk
25.02.2007 в 13:36:46
2Gleden В том-то все и дело,что эта арка из одного коридора в другой - дверь там ставить не имеет смысла. А МДФные арки тоже видел,мне лично не понравились - какие-то они убогие.
Gleden
25.02.2007 в 13:49:55
berserk написал : ...из одного коридора в другой - дверь там ставить не имеет смысла..
Тогда просто поклей проем гипроком (на ПерлФикс) или заштукатурь..
berserk написал : А МДФные арки тоже видел,мне лично не понравились - какие-то они убогие.
Гипрочная будет не лучше..
Zmei
25.02.2007 в 16:29:04
Gleden написал : 2 berserk ИМХО, поставь дверь и не занимайся ерундой - при такой высоте проема (стандартный, 205-210 см) арка смотрится убого. Для арки нормально 230-250..
При стандартной ширине 230-250 см такая арка тож коряво смотрится, у меня обычный 210 на 91 см проем, по шаблону углы скруглил, заштукатурил, покрасил ... нормально смотриться.
