25.02.2007 в 21:59:58
Gleden написал : Гипрочная будет не лучше..
МДФ - тоже по внешнему виду далеко не фонтан.Хотя бы потому что видны границы МДФ и стены,на мой взгляд более приемлемо когда конструкция смотрится монолитно.
Zmei написал : по шаблону углы скруглил, заштукатурил, покрасил ... нормально смотриться.
"Скруглил" - это имеется ввиду гипроком?
26.02.2007 в 14:20:54
Сделай ПОЛУарку. Согнется насухо, без намачивания и подрезания. :)
Типа вот что у меня получилось. Выношу ткскзть на суд общественности.
26.02.2007 в 16:54:49
очень аккуратный и симпатичный радиус. пятерка Вам.
26.02.2007 в 17:36:05
Как сделать арку из гипсокартона и при этом не гнуть его. Мой друг придумал. Все делаете как на фотках выше, кроме нижней части (той которую гнуть надо), когда арка готова, т. е. боковины пристрелены саморезами к профилю, между ними есть распорки деревянные
26.02.2007 в 18:03:53
2rom77 Этож скока пены-то надо???? А овес нынче дорог, он нынче дорог, овес-то! (с)
26.02.2007 в 18:52:31
AlopexLagopus написал : Типа вот что у меня получилось. Выношу ткскзть на суд общественности.
Не в обиду будет сказано,хотелось бы что б закругление арки посильнее было...
rom77 написал : Как сделать арку из гипсокартона и при этом не гнуть его. Мой друг придумал. Все делаете как на фотках выше, кроме нижней части (той которую гнуть надо), когда арка готова, т. е. боковины пристрелены саморезами к профилю, между ними есть распорки деревянные
- заполняете пространство внутри монтажной пеной,
- ждете когда высохнет,
- обрезаете ножом лишнее,
- шпаклюете,
- благодарите дядю, которого зовут Юра за эту идею :-)
Странная самодеятельность,для этого гипрок,а не пена и придуманы... Благодарить дядю Юру явно не за что!
26.02.2007 в 21:07:06
berserk написал : "Скруглил" - это имеется ввиду гипроком?
Нет не гипроком, пристрелил штукатурную сетку по углам и ротбантом по шаблону.
26.02.2007 в 22:41:54
Zmei написал : пристрелил штукатурную сетку по углам и ротбантом по шаблону.
сумашедший
27.02.2007 в 08:14:28
_ Читал тему - ржалданимагуупалсостула. Кто понимает - поддержит. И чего только люди не напишут.
_ Проём действительно невысокий, поэтому делается не полная арка, а скругляются углы радиусом по Вашему усмотрению. Можно так их вывести, что скруглив стык вверху шпаклёвкой, будет смотреться, как одно целое. Главное не потерять существующую высоту за счёт конструкций и гипса. Подробности, как я это делаю, есть на моём сайте.
27.02.2007 в 09:57:12
berserk написал : Не в обиду будет сказано,хотелось бы что б закругление арки посильнее было...
Такой план был. Невысокая арка. Подъем - 150 пролет - 1250
27.02.2007 в 11:03:56
А чем не устраивает низ арки сделать из чего-то более гнущегося, например оргалита или тонкой фанеры? У родителей дома как раз оргалитом с отцом делали - вполне нормально получилось.
28.02.2007 в 07:49:06
Дома делал так!!
28.02.2007 в 17:52:38
tuz@tuz написал : Дома делал так!!
Оригинально!А ДВП можно шпаклевать как гипрок?
31.08.2007 в 10:37:43
имеется дверной проем в гипсокартоновой перегородке, толщина 12см. Как и из чего можно сделать такую арку, особенно закругленный наличник. Спасибо:)
31.08.2007 в 12:16:34
достаточно хитро, господа студенты. пардон, если дизайнерский полет мысли приземлил,но не очень бюджетный ремонт выйдет. такие штуки только под заказ делают. и совсем недешево стоит. возможно найдете готовое изделие (арку и наличник), но на Ваши габариты может не подойти. есть подешевле вариант: проем сделать без наличника и деревянной арки, просто арочный проем, только в основной цвет стен. тогда верхний выкрутас можно изогнутым гипсокартоном выполнить.
