26.05.2007 в 15:01:05
В ванной выровняли стены гипсокартоном, теперь планируется положить плитку на плиточный клей. ВОПРОС: Нужно ли использовать грунтовку перед нанесением клея или нет?
26.05.2007 в 19:30:44
Костик написал :
Обязательно.
27.05.2007 в 02:35:51
На то она и грунтовка, чтобы обеспыливать, пропитывать,улучшать и тд и тп
27.05.2007 в 02:43:14
Грунтовкой кашу не испортишь
28.05.2007 в 12:51:35
Вопрос не совсем по теме: а обязательно использовать для этого влагостойкий гипсокартон, или можно обычный?
28.05.2007 в 19:25:11
Sheriff написал : а обязательно использовать для этого влагостойкий гипсокартон, или можно обычный?
....для того он и влагостойкий, что бы его во влажных помещениях использовать
28.05.2007 в 19:42:15
А под плитку достаточно одного листа? Или лучше всё-таки два? И насколько это оправдвно?
28.05.2007 в 19:54:28
Пан Коцький написал : А под плитку достаточно одного листа? Или лучше всё-таки два?
...это зависит от конструкции ГКЛ системы. Гипсокартон в два слоя обычно используют при изготовлении перегородок . В ванной обычно стены выравнивают. При этом конструкция ГКЛ предусматривает крепеж каркаса к стене с шагом в 40- 60 см. В итоге получается довольно жесткая конструкция. В таком случае достаточно одного листа.
30.05.2007 в 12:31:48
Грунтовка нужна всегда, обсуждать тут нечего, удовольствие недорогое и несложное. Для ванной кнауф настоятельно рекомендует обрабатывать листы обмазочной гидроизоляцией, я бы этим пренебрегать не стал. Правда это уже не дешево и найти проблема. Во всяком случае снизу точно нужно - случись даже небольшой потоп (ведро опрокинули) можно поймать много неприятностей - гипс размокает очень хорошо и влага расползается на большую прощадь.
31.05.2007 в 21:38:04
Всем спасибо за советы, я так и думал про грунтовку что надо обязательно. А гипсокартон в ванной естественно только влагостойкий.
17.07.2007 в 13:56:52
У меня вот такая ситуация: планирую сделать перегородку в ванной из гипсокартона с раздвижной дверью, которая будет въезжать в эту перегородку.
Назрел вопрос для того, что бы положить плитку нужен двойной слой гипсокартона?
Если какие нибудь профили (планки) для укрепления стены? ведь крепиться получается вертикально будет только с одной стороны...
17.07.2007 в 15:35:57
Пан Коцький написал : А под плитку достаточно одного листа? Или лучше всё-таки два? И насколько это оправдвно?
если профиль жестко стоит и края гкл не ботаются, можно один
а то есть умельцы, лопается плитка потом по стыку листов
23.09.2007 в 15:02:11
а как предполагается наклеивать плитку на ГКЛ, если он снаружи оклеен какой-то бумагой, которая довольно легко отделяется от гипсовой толщи листа? ИМХО отвалится плитка вместе с клеем и бумагой от гипса.
23.09.2007 в 15:13:10
BECHA написал : ИМХО отвалится плитка вместе с клеем и бумагой от гипса.
...Вы заблуждаетесь ;)
23.09.2007 в 16:55:45
поправочка:
ГРУНТ не обязателен!!! Обязателен влагоизолятор! Даже на влагостойкие листы.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
