Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.07.2007 в 15:35:57
Пан Коцький написал : А под плитку достаточно одного листа? Или лучше всё-таки два? И насколько это оправдвно?
если профиль жестко стоит и края гкл не ботаются, можно один
а то есть умельцы, лопается плитка потом по стыку листов
BECHA
BECHA
23.09.2007 в 15:02:11
а как предполагается наклеивать плитку на ГКЛ, если он снаружи оклеен какой-то бумагой, которая довольно легко отделяется от гипсовой толщи листа? ИМХО отвалится плитка вместе с клеем и бумагой от гипса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 15:13:10
BECHA написал : ИМХО отвалится плитка вместе с клеем и бумагой от гипса.
...Вы заблуждаетесь ;)
Gennady
Gennady
23.09.2007 в 16:55:45
поправочка:
ГРУНТ не обязателен!!! Обязателен влагоизолятор! Даже на влагостойкие листы.
Doca
Doca
23.09.2007 в 20:12:02
Gennady написал : поправочка:
верное уточнение. грунтовка побоку,нужно проводить полный комплекс работ по гидроизоляции помещения с использованием обмазочной гидроизоляции с проклейкой тканью по углам и стыкам.Во всех приличных магазинах эта бадяга продаёццо
BECHA
BECHA
23.09.2007 в 20:14:41
Палецкий написал : Вы заблуждаетесь
а что упрочнит соединение бумаги с гипсом после наклейки плитки?
Doca
Doca
23.09.2007 в 20:17:55
BECHA написал : а что упрочнит соединение бумаги с гипсом после наклейки плитки?
упрочнит например такое обстоятельство,как нанесение клея гребенкой 8-10мм сразу на всю поверхность стены
BECHA
BECHA
23.09.2007 в 20:52:52
DoCa написал : нанесение клея гребенкой 8-10мм сразу на всю поверхность стены
тоесть плиточный клей способен пропитать этот поверхностный слой бумаги?
P.S. видал на рынке листы гипсокартона но без бумаги снаружи (тоесть однородные) - в толщу листа как бы вклеена сетка. Это что за тип гипсокартона?
Doca
Doca
23.09.2007 в 21:30:27
BECHA написал : тоесть плиточный клей способен пропитать этот поверхностный слой бумаги?
Как бы предполагается подумать головой от чего в этом случае стена с таким пирогом гораздо монолитнее
BECHA
BECHA
23.09.2007 в 21:48:08
DoCa написал : гораздо монолитнее
на мой взгляд гораздо "монолитнее" выглядит однородный гипсокартон, а не обклееный бумагой.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.09.2007 в 22:16:38
BECHA написал : на мой взгляд гораздо "монолитнее" выглядит однородный гипсокартон, а не обклееный бумагой.
То есть гипсокартон это ГВЛ обклеенный бумагой?
