2чип
Я обычно сначала устанавливаю ванну.Потом кладу плитку с упором на бортик ванны(с зазором конечно).Поднимаем ряды по периметру. Ниже ванны порядок такой:Укладываем ряд вниз(используем рейки для подпорки).
Также сначала ставим блоки для экрана.После этого,если перепад по полу большой выравниваем.
Вот поставлены блоки и пол подготовлен под заливку (уклон от 0 до 3 см).
После этого у вас остается по стенам поставить один ряд(подрезаный).До его установки укладывается пол.Потом последний ряд на стену.
P.S. Не забудте выпилить проем в блоках под ревизионный люк.
Prok12 написал :
А в случае необходимости замены ванны: меняем её вместе со всей плиткой?
По нашему,извиняюсь "менталитету" чугунная ванна ставится практически навсегда.Вы часто ванны меняете??.
Во - вторых ,по надежности и "по эстетике" плитка сверху выглядит несомненно лучше.Никто не спорит??
Если уж очень захочется поменять ванну,то ей просто вышибаются ноги и она спокойно опускается вниз.Край,что грозит при "криворукости" - замена нижнего ряда плитки.
P.S. Не настаиваю на своем методе.Рассказываю как делаю я.Дело читающего определить свой вариант.
Пришли очередной раз мастера.Поинтересовалась у них насчет того,как будут выравниваться стены? Я то думала,что сначала клеем выравниваются,потом сохнут,а они говорят что не так.Клей сразу на плитку наносится.Где то больше,где то меньше.И таким образом и стены выравниваются и плитка кладется.Это правильно?
Здрасте написал :
Гоните таких мастеров с...ми тряпками. Так делали в лохматых годах ЦП смесью, когда и плиточного клея ещё не было и качества особого не требовалось.
Я бы таких мастеров, как Вы гнал, ибо положить плитку в заурядной ванной с уклоном стен до 1,5 см не составляет никакого особого труда, и требует минимум трудо и капиталло вложений
mihamaster написал :
У меня,в данном случае, после выравнивания стен получился размер 167 см.Ванна 170 см.Как "примкнуть"??
Ваш случай обязывает выходить из ситуации путем заглубления борта(ов) ванны, но это не говорит о том, что так надо делать всегда и выглядит супер-пупер по европейски
Палецкий написал :
Для многих "умельцев" это невыполнимая задача. А плиткой по раствору вообще работать могут единицы.
Палецкий написал :
В большинстве случаев так и получается.В случае " примыкания" ,ну очень мне не нравится вариант заделки этого примыкания всевозможными герметиками,уголками и т.д. Душа не принимает.
Производители (кстати по вашим словам) не всегда правы.
..да, бывает, ляпнут что-нибудь несуразное, но в фундаментальных заключениях с ними можно согласиться. Вот Вы как думаете, ванна у Владимира Владимирыча замурована, или примыкает?
[QUOTE=Палецкий]ибо положить плитку в заурядной ванной с уклоном стен до 1,5 см не составляет никакого особого труда, и требует минимум трудо и капиталло вложений
У всех разное представление о качестве.
[QUOTE=Палецкий]...замесить клей по-гусче и нанести его на стену и плитку , делая прочес?
затем ровнять каждую плитку по уровню, по отвесу, заполнять пустоты клеем, следить, чтобы положеная плитка не плыла - это к вопросу по трудозатратам. Клея в вашем случае уйдёт в разы больше, чем при нормальной укладке под гребёнку по выравненным стенам - это к вопросу по капиталовложениям.
Я даже допускаю, что у вас получится хорошее качество, если постараться, но клей то у вас был
"по-гусче" и как это скажется в дальнейшем ... Такой заслуженный форумист, а пишете явную чушь
Палецкий написал :
Ага, а пластиковые раскладки и прочии "кабанчики" по ванне - это как раз супер-пупер по-европейски. Или силикон как в третьесортном турецком отеле от воды чернеющий...
Палецкий написал :
. А с замурованной ванной далеко не уедешь
Палецкий написал :
...и не самый плохой ..средний вариант
Тогда назовите, что хуже:
-гипсолитовые блоки
-газобетон
-цементно-стружечные плиты?
Кстати, полностью согласен с Вашим вариантом установки ванны и использования уголка Ravak для герметизации. Но вот не хотел бы, чтобы у меня ванная примыкала к гипрочной стене
Prok12 написал :
Да кстати не самый страшный вариант. У меня так было раз, гипрочная стена и акриловая ванна. Стык был промазан силиконовым герметиком, при установке ванны, сверху плитка, герметика не видно было, всё очень аккуратненько выглядело. И ничего не текло и не отваливалось Правда, я наблюдал за этим 2,5 года, может дальше что будет, хотя сомневаюсь.
Вот точно и моя тоже, ну никак.Кстати нормальные фирмы производители предусматривают два варианта установки " под плитку" и " к плитке".
Здрасте написал :
Если говорить о капиталловложениях, плюсуйте стоимость штукатурной смеси, оплату работы, время, затраченное на полное высыхание штукатурки ..к слову, клей средней ценовой категории процентов на 20-30 дороже штукатурной смеси , а в случае с Ротбантом , кроме того, на много дешевле
Здрасте написал :
..разумеется, а чему Вы удивляетесь?
Здрасте написал :
..не надо ничего заполнять. Наносите сплошной толстый слой клея на стену гладилкой, а на плитке по толстому слою клея делаете прочес
Здрасте написал :
клей то у вас был "по-гусче" и как это скажется в дальнейшем ...
....а почему это как-то должно сказываться? Вы никогда не работали с густыми растворами на основе цемента? А с полусухими стяжками? Количество воды в таких растворах влияет на Будущее?
Здрасте написал :
пишете явную чушь
..просто я ,в отличие от Вас, практик. Поэтому некоторые практические аспекты кажутся Вам ошибочными
Здрасте написал :
..не знаю, как там в Турецком отеле третьего сорта, но мои швы на силиконе от Церезит не чернеют при условии вентилирования помещения
Здрасте написал :
...мне раскладка тоже не по душе, а что есть такое "кабанчики" не ведомо
