Prok12
Prok12
Эксперт
26.03.2006 в 09:02:22
Сейчас обдумываю устройство откосов и подоконников в кирпично-монолитной новостройке. Пока откосы облеплены чем-то цементно-гарцовочным толщиной 5см (по кирпичу) - от строителей. Держится оно, но не везде, и есть желание сбить... Вопросы по технологии откосов и установке подоконников (если можно, с примерными расценками по работам): 1) Какие откосы лучше смотрятся и надежнее: а) сэндвич-панели 1см, двух- или односторонний пластик? Как крепить? Надо ли предварительно выводить часть толщины зазора (те самые 5см) штукатуркой? б) гипрочные, затем шпаклевка, окраска (с прокладкой минваты?) в) просто штукатурка (Ветонит ТТ скажем) затем шпаклевка, окраска 2) Подоконники (пластиковые): а) какой фирмы порекомендуете (пока думаю Мёллер в Питере поискать)... б) как надежнее крепить (на Перлфикс или на пену?) Надо ли кронштейны, если выпуск от стены 12-15см в) насколько обычно выпускают относительно внутренней плоскости радиаторов отопления? Можете на эти работы кого-то в Питере порекомендовать?
30.03.2006 в 15:41:53
Отвечу, что знаю. Мёллер - самые лучшие подоконники. Они, с моей точки зрения, неоправданно хороши, то есть сможете бросать на них тлеющие окурки и царапать железками - все снесут! Если всего этого делать не планируете, и не желаете за такие возможности платить, да и цветовое решение стандартное (без изысков), то берите, что угодно. Например Пластиван (Бельгия), очень неплохо. Наши сейчас тоже делают хорошо. Просто попробуйти прочность ламината под капиносом - не отрывается вручную, значит можно брать. Я не профи, поэтому, еслибы я сам делал подоконники и откосы, а я делал прошлым летом на балконе, правда, то сделал бы так: к бетону рейки 1,0-1,5Х5-10 к бетону. На рейки жидкие гвозди и подоконник сверху под гнет. Сбоку, уже по откосу тоже рейки (да, все не продольно, а поперечно) ими плотно прижав подоконник (для этого даже сверлил под углом. Прижалось "мама не горюй" - не оторвешь. Далее такие же рейки перпендикулярно окну по периметру откосов, и на это дело пластиковый откос и уголок. Есть откосы уже с уголком. Считаю, что это лучше, чем утомительная штукатурка, да и сам сверлю гораздо лучше чем штукатурю :-) На сколько выпускать, если хорошенько закрепите подоконник не принципиально - хоть на метр. Главное: зачем? Для цветов - 25 см. за глаза, сидеть и ножками болтать - поболее. Главное, чтобы потом не мешал ничего ставить рядом и чтобы занавески глупо не топорщились, показывая размеры немеренного подоконника. Тепло от батареи, думаю, никак отрицательно на размер не повлияет. Про Витонит ТТ - это уже почти штукатурка, а не шпатлевка, последний слой должен быть в любом случае KR. Морока это... Сендвичи для чего двухсторонние? Ведь одна сторона все равно будет к бетону, совсем не обязательно, считаю, что односторонние. Извините, если ответы дал бесполезные и не профессиональные.
Эксперт
30.03.2006 в 16:04:00
Горе-электрик написал : Тепло от батареи, думаю, никак отрицательно на размер не повлияет.
При сильно выступающем над батареей подоконнике может начать потеть окно...
Пингвин
Пингвин
Белгород
30.03.2006 в 16:42:53
Про откосы я писал недавно тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8166, или сразу сюда http://a.photofile.ru/album.php?id=1212019 Про подоконники не скажу. С BV полностью согласен - должно быть что-то типа "тепловой завесы". Если подоконник сильно выступает, батарею надо вешать дальше от стены. Для алюм. радиаторов для этого есть кронштейны разной длинны (недавно себе ставил).
bratello
bratello
31.03.2006 в 19:35:26
Пингвин написал : Про откосы я писал недавно тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8166, или сразу сюда http://a.photofile.ru/album.php?id=1212019 Про подоконники не скажу. С BV полностью согласен - должно быть что-то типа "тепловой завесы". Если подоконник сильно выступает, батарею надо вешать дальше от стены. Для алюм. радиаторов для этого есть кронштейны разной длинны (недавно себе ставил).
Оптимально подоконник должен перекрывать батарею на половину
mr_vl
mr_vl
15.05.2006 в 15:25:15
Из чего делают современные откосы?
Гипрок - не водостоек, будет отпотевать, сыреть ... плесень..
Штукатурка - был отрицательный опыт - трескается по периметру окна + та же плесень.
Пластиковые панели - видел - не понравилось - возможно не качественные понели (чьи качественные), но отчетливо было видно сетчатую структуру, да и не прочно слишком.
P/s Дом кирпичный, глубина до окна 400мм, стены жутко не ровные.
Подскажите идеи плз.
Prok12
Prok12
Эксперт
15.05.2006 в 15:48:07
Я описывал в одной из веток сэндвич-панели (не путать с пластиком). Изготовление откосов напоминает гипрочную технологию, но абсолютно влагостойки, попрчнее гипрока (если двухсторонний сэндвич 10мм). Посмотрите поиском мою тему про подоконники. У меня так уже на двух квартирах. Доволен. Раз Вы в Питере могу продемонстрировать, что сварганил в новой квартире, и подсказать, где-чего покупал
mr_vl
mr_vl
15.05.2006 в 17:42:13
Да, было бы здорово если бы подсказали где брали пласт. панели.
Заранее спасибо!
AngelDust
AngelDust
15.05.2006 в 18:02:00
2mr_vl, Любой строительный магазин или рынок - правда в Питере не знаю их ассортимента,но все же думаю что найдете - сэндвич панели 8мм лучше VekaPlan,можно декенинг(они немного подсинены - могут не совпадать с оттенком пластика на окне).
Prok12
Prok12
Эксперт
15.05.2006 в 19:48:36
mr_vl написал : Да, было бы здорово если бы подсказали где брали пласт. панели.
Заранее спасибо!
Здесь сначала гляньте: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10502 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10196 Подоконники Мёллер и сэндвич панели толшиной 10мм (это лучше чем 8мм) брал в фирме "Сириус" недалеко от м.Лесная и м.Выборгская (702-14-30). Плюс в том, что они тут же раскроят 1.5х3м лист так как надо (иначе в машину не запихать) - с запасом конечно надо резать. Одна поверхность у них чисто белая, матовая (бывают и глянцевые). Нутро - оранжевое. Фирма Palram. А вот на др.квартире у меня уже очень давно откосы из сэндвичей MCI
mr_vl
mr_vl
16.05.2006 в 10:44:37
Огромное спасибо за информацию! Ссылки полезные, буду пробовать у себя повторить.
