grin
grin
05.06.2007 в 18:10:05
Чем лучше заделывать трещины между кирпичами по дымоходу в печке. Трещины образуются ежегодно.Сейчас заделаны трещины глина+песок(1:3),зола и крошка асбеста. Все равно образуются трещины.Топлю не часто - весна и осень по выходным. Может есть какой-то другой способ. Спасибо.
06.06.2007 в 11:57:46
Раствор в любом случае будет выкрашиваться за счет температурной деформации при нагреве кирпича. здесь нужен материал обладающий эластичностью. Купите термостойкий герметик (1200С) его еще называют печным, сделан на основе силикона, жидкого стекла и армирующих волокон. Примерное описание будет таким. Стоить может от 120 до 150 руб/шт. Расход около 10-12 метров шва при сечении 5х5мм.
sansan21
sansan21
06.06.2007 в 13:35:50
grin написал : Трещины образуются ежегодно
Такого в нормально сложенной печи быть не должно! ИМХО, дымоход надо перекладывать, или одевать в сплошной короб из оцинковки с засыпкой песком. Не ровен час, сгорите :(. Главная опасность - горящая сажа, оседающая на стенках дымохода. Это основная причина пожаров от печей. Если уж очень хочется герметик, то трещины надо предварительно разделать (расширить), а не штукатурить их снаружи.
Кстати, а колпак на трубе есть?
KON136
KON136
02.04.2008 в 10:25:56
Нужен совет. Проблемы что и у автора. Эксплуатация схожая. Печи 5 лет. Через 2 года эксплуатации пошли трещины из них периодически валит дым. Печь решили перекладывать, но только в следующем году. Как временное решение можно ли ее оштукатурить предварительно заделав трещины. Состав штукатурки? Состав смеси для швов? Есть ли готовые сухие смеси для этих целей?
02.04.2008 в 10:52:11
2 sansan21 ИМХО, при нерегулярной топке печи такое явление - почти норма. К сожалению.
SergeyE
SergeyE
02.04.2008 в 11:12:53
труба должна быть покрыта влагостойким материалом - тогда не будет отсыревания стен и их разрушения под действием выходящего пара; как это сделать - не знаю - может жидкое стелко и прогреть трубу градусов до 400
KON136
KON136
02.04.2008 в 11:14:27
Юбер написал : при нерегулярной топке печи такое явление - почти норма
Я же задумался о покупке хорошей металлической со стеклянной дверцей от чего ушел к тому и вернулся. И бог и ним с камином.
02.04.2008 в 11:18:15
2 KON136 Я пока трещины расшиваю и замазываю глиной с солью:(
KON136
KON136
02.04.2008 в 14:35:02
Юбер Чем я только не замазывал и соль добавлял и силикатный клей и цемент все равно трескается. Надо перекладывать с минимальным зазором между кирпичами, а то мне сложили с зазором с 8-15 мм.
Stez
Stez
02.04.2008 в 14:43:49
В ОБИ есть шпаклевка термостойкая для каминов "Lugato" . Пробывал ее в прошлом году на замазке щелей в кладке дачной печки. Нормально ! Правда, цена у нее.... Но уж больно хочется печку русскую иметь... да и дровишки имеются...
KON136
KON136
02.04.2008 в 15:06:57
Stez написал : В ОБИ есть шпаклевка термостойкая для каминов "Lugato" .
Спасибо !
