zemer
zemer
Харьков
22.07.2007 в 00:25:59
Предлагаю новую тему "Как я лажанулся и что из этого вышло". Каждый из нас ошибаеться, другое дело как он выходит из этого положения, вот что самое главное. Давайте расскажим о своих промахах. Кто-то посмеется, а кто-то возмет на заметку. Профи ведь не рождаются.
Начну с себя.
Было, пару лет назад. Привезли с напарником шкаф-купе клиентам. Время 18.00
  • Поставим? - говорю.
  • Поставим, - отвечает тот, - на характер.
    Занесли, скрутили - уложились в 4 часа. А шкаф нестандартный, по глубине - сантиметров 45.
  • Надо бы закрепить - решаем мы. И перфоратором сверлим ОДНУ дырочку. И прямо в проводку! Этаж вырубает. Время - начало одинадцатого ночи. Как оказалось потом - в коллективном счетчике подгорел контакт. Бледнеем, но полностью отмораживаемя и начинаем чинить проводку. А вокруг беготня, ругань и наезды. Понимаем, что ничего не понимаем. Время - начало первого. С мелкой дрожью в руках вызваниваем аварийку. Профи на то и профи - приехал и починил за 15 минут. Так что человек предполагает, а Господь располагает. Всем удачи! Она вам пригодится. :D
Костян
Костян
Уфа
22.07.2007 в 19:15:18
Как несколько раз наступают на одни итеже грабли. Сверлил перфоратором стену в ванной в панельном доме, напоролся на "арматуру". Думаю дай возьму чуть в сторону, взял, а отттуда вода брызнула. "арматура" оказалась водопроводной трубой. Расстроился, Закрыл кран. Начал сверлить следующую отверстию. Опять "арматура". Думаю дай возьму чуть в сторону, взял, а отттуда вода брызнула. Еще одна "арматура" оказалась водопроводной трубой. Расстроился, Закрыл кран, а он не держит. Вот тут началось самое интересное. Быстро отрезал кусок трубы после вентиля, выкрутил трубу из вентиля, закрутил пробку в вентиль, все, утечка устранена. На это ушло 5-10 минут, воды было много, но соседи не приходили. Все происходило в воскресенье 18 часов. магазины не работают. Кое-как восстановил холодную воду на кухне к 23 часам. До субботы жили без воды в ванной, потом сделал метапол. Пол года эксплуатирую, пока нормально. Вот такая вот история. PS Перед сверлением стен, нужно подумать, а нет ли там чего-инбудь.
Radj
Radj
Эксперт
Казань
22.07.2007 в 19:56:53
Решил я как-то полиспасом (это набор блоков) с балкона поднимать тяжести на этаж. Прикинул. Вроде как руками через два спаренных блока должно быть без проблем. Только вот не учел, что КПД у тех блоков, которые продаются в магазинах шибко мал. На метр удалось груз поднять прилагая весь свой вес. А уже темнеет. Думаю дай-ка машиной потяну. Все наблюдающие долго ржали, когда я проехав через весь двор поднял груз лишь метра на три. В результате плюнул на эту затею, заплатил охранникам, чтоб бомжи ночью все по лесенке перетаскали.
Но идея поднимать груз с балкона меня не покинула. Выкинул полиспас, поставил ручную вертолетную лебедку. В результате оказалось, что по времени все же быстрее выходит таскать вручную. Решил оптимизировать, погрузив 250кг вместо первоначальных 150кг, благо лебедка на полтонны расчитана. В результате груз от земли не оторвался, а стрела стала напоминать больного импотенцией. И опять подьем тяжестей по лесенке.
Gennady
Gennady
Эксперт
23.07.2007 в 00:44:49
Сантехник должен был переварить радиатор отопления, всё в доме поотключали (летом). Неохота было всё спускать, всю воду отопления. Я ему говорю - просверли тонким сверлом перед резкой болгаркой, проверить на всякий. Сам внизу стою на улице. Слышу звуки водопада, сварщик высунулся и орёт потоп! Я бегом в бойлерную и как на подлодке при срочном погружении давай затягивать все вентиля и открывать спуск всего отопления в доме. В бойлерной пар... выполз оттуда весь сырой. Прихожу - квартира вся залита. Нижняя очевидно тоже. Хозяин нижней пришёл через часа 3 - повезло. Натуральный паркет успел подсохнуть, не повело. Отделка почти не пострадала. ФУХ! Сварщик тока пошёл и вымыл квартиру внизу за вечер :)) Оказывается обогрев ванной был запитан от отдельной ветки отопления (не как обычно горячей воды, которую закрыли и спустили). Летом батареи в комнатах не работают, но под давлением, а отопление ванных работало и было через чердак проведено, мать его...
Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.
дворник
дворник
23.07.2007 в 00:53:45
лесницу ставили... уже под самый конец... засверлились, пластиковый дюбель, наживили саморезом... откручиваем, чтобы слизать пару десяток ленточной шкурилкой... откручиваем саморез... идет вода... закручиваем... не идет... откручиваем - идет :) Перфоратором подмяли металлопластик, а кончик самореза проколол трубу. чуть чуть... закручиваешь, и он давление держит)))
Пришлось долбить стену и менять трубу.... за счет хозяина... потому как утверждал, что в стенах ничего нет :)
Костян
Костян
Уфа
23.07.2007 в 08:26:02
zemer Хорошую тему поднял, прикольно
ous
ous
23.07.2007 в 09:56:33
делал фундамент под баню на дачу. Ленточный. Сняли грунт, сделали подсыпку, установили опалубку, арматуру, надо заливать. Я чего то решил что для надежности надо по углам буром пробурить отверстия и забетонировать. Засверлил 6 отверстий (диам 120мм, глубина около 100 см.), заарматурил, залил раствором. Потом весь фундамент залили.
В итоге каждый год по весне фундамент гуляет (поднимается). Подсыпку несколько раз делал, но все бестолку. Так что не надо изобретать. Либо ленточка, либо на столбах, либо монолитная плита. Не надо пытаться делать все сразу.
23.07.2007 в 19:51:12
ous написал : В итоге каждый год по весне фундамент гуляет (поднимается). Подсыпку несколько раз делал, но все бестолку.
Вообще-то надо глубину промерзания учитывать
Так что, скорее всего, немного недосверлили ))
Новосел
Новосел
23.07.2007 в 20:14:21
В начале своего первого ремонта, когда ещё был "зелёный", пригласил по рекомендации плиточницу - сделать на балконе стяжку и плитку поклеить. Пришла такая мощная тётя, и давай пескобетон месить - я только мешки подтаскиваю, да воду вёдрами... :) Сделала, значит, стяжку, а плитку мы договаривались через две недели класть, чтобы стяжка подсохла. Ну, собирается она уходить, а я ей деньги протягиваю за фактически выполненную работу и вижу сильное изумление в её глазах. :eek:
Знал я уже тогда, что рабочие могут исчезать с авансом посередине работы, но подумал: женщина всё же... :confused:
Вобщем, короче, не послушал я свой внутренний голос, который шепнул мне, что зря я ей деньги даю... Воспитание и вера в добро взяли верх... :o
А через две недели началась ерунда! Как позвоню ей, так она занята или некогда ей... Вобщем - динамо! Стал я замену по объявлениям искать. А никому не хочется - 4 кв.м :(
Плюнул я в результате, купил плиткорез, болгарку с алмазным диском и сделал всё САМ! Вот - лажанулся, а в итоге профессию освоил. Всё, что ни делается - всё к лучшему!!! :p
Tolsty
Tolsty
23.07.2007 в 21:16:24
Давно это было... Только поставили металлическую дверь и решил заменить старую деревянную. Коробка была нормальной, петли тоже. Заказал только дверь по своим размерам. В двери на ДОКе сделали стандартную прорезь под замок. Дверь ставил в одиночку. Установил ее в проем, разметил места под петли, сделал поправку на щель под дверью, стамесочка, молоток... Делал долго, прикрутил петли, повесил. Зазоры - супер, закрывается, открывается, все путем. Но что-то грызет. И тут я с ужасом замечаю, что установил петли на то ребро, где прорезь для замка... Как при установке петель не сообразил, что вижу эту прорезь до сих пор не пойму. Пришлось переделывать.
Наблюдатель1
Наблюдатель1
23.07.2007 в 21:17:43
Купил 1 кв.м. мата теплого пола с видеоинструкцией. Просмотрел её (видеоинструкцию) раза три-четыре, уложил теплый пол в прихожей, хотел, чтобы зимой на нем по ночам обувь сохла. На пенофол 5 мм. Через месяц по периметру этого, блин, пенофола, прошла трещина стяжки. Хорошо, что не успел плитку уложить: так бы и плитка со временем лопнула! Ну что? Пол-дня выдалбливал маленьким зубилом, спасал мат теплого пола. Мата было много.:)
Спас, переложил в ванную...
