26.07.2007 в 23:35:21
Купил эпоксидную смолу,несколько раз клеил,всё было нормально.Сейчас развел,заклеил,прошло 24 часа,а клей ещё мягкий.Разводил вроде правильно,как всегда - 10частей смолы и 1часть отвердителя.Как нужно развести смолу,чтобы при высыхании получилось твердое покрытие?
26.07.2007 в 23:46:26
2clon Разные марки смолы могут потребовать разные пропорции отвердителя. Какие у вас куплены ?
Я обычно подбираю опытным путем для конкретной упаковки сотношение. В большой шприц смола, в мал. отвердитель. Делаем 10:1, мешаем, капаем каплю смеси на лезвие бритвы и на газ. Греем до кипения смеси и появления дымка, даем остыть, застывшую каплю пробуем ногтем, если мягкая - добавляем отвердителя и снова в газ.
После этого вся упаковка идет без подготовки. А сутки для эп. смолы - перебор, если мягкая - мало отвердителя или масло в смоле.
27.07.2007 в 00:18:23
24 часа это еще ничего. У меня однажды эпоксидка целый год твердела.
27.07.2007 в 01:34:21
отвердитель очень гигроскопичный. Если он стоял открытым, мог насосать влаги из воздуха ( при замешивании со смолой становится молочного цвета ).
27.07.2007 в 04:30:10
ARN написал : при замешивании со смолой становится молочного цвета
А я думал, что это обычное дело.
Я вот тоже ни как не могу приноровиться. Пробовал разные упаковки. Иногда долго не застывает даже если отвердителя много. А как-то раз размешал, приготовился клеить и тут слышу треск. Смотрю, из плошки в которой замешивал дым идет и эпокситка на глазах кристаллизуется. Так вся и затвердела почти моментально.
27.07.2007 в 07:03:21
я когда занимался судостроением, оценивал жизнеспособность будущей заливки так : небольшую долю замески в ложке нагревал на пламени до закипания...после остывания , делал выводы...(бокситка-то была с завода )
27.07.2007 в 07:04:50
а вообще , если есть уверенность в качестве смеси...обязательно применить пластификатор.
27.07.2007 в 08:08:21
Скорее всего либо нарушена пропорция смола/отвердитель, либо отвердитель постоял открытым и выдохся (кислота ушла). Если состав при замешивании стал молочно-белым, скорее всего второе.
Radj написал : А как-то раз размешал, приготовился клеить и тут слышу треск. Смотрю, из плошки в которой замешивал дым идет и эпокситка на глазах кристаллизуется. Так вся и затвердела почти моментально.
Либо много отвердителя, либо слишком большой объём замеса, либо отвердитель сильно "свежий" (в составе много кислоты).
27.07.2007 в 10:59:21
Ничего не получается.Уже переклеивал несколько раз.Не засыхает смола,не становится,как камень и всё.Получается такая мягкая масса и к тому же имеет неоднородную структуру,т.е при надавливании выделяется жидкость.Видимо при высыхании образуются пузырьки воздуха.Как это можно исправить?Перемешивал тщательно.Отвердитель был закрыт хорошо,при замешивании молочного цвета не наблюдается.
27.07.2007 в 11:01:37
Попробйте подогреть смолу...,нет, поменяте
27.07.2007 в 11:14:17
Раза три покупал эпоксидку и каждый раз при замешивании она становилась молочного цвета, ну и твердого состояния я так и не дождался. Потом где-то на форуме прочитал про эпоксидный клей "Суперхват". Он равнокомпонентный, "становится" в зависимости от температуры от суток до 10 минут! Вроде достаточно твердый, по крайней мере по сравнению с теми, которые я покупал раньше. Пока доволен. P.S. Не реклама.
27.07.2007 в 15:02:47
clon написал : Ничего не получается.Уже переклеивал несколько раз.Не засыхает смола,не становится,как камень и всё.Получается такая мягкая масса и к тому же имеет неоднородную структуру,т.е при надавливании выделяется жидкость.Видимо при высыхании образуются пузырьки воздуха.Как это можно исправить?Перемешивал тщательно.Отвердитель был закрыт хорошо,при замешивании молочного цвета не наблюдается.
Лажа какая-то... Я бы выкинул такой клей нафиг, и взял новый - что-то с ним не то!
27.07.2007 в 15:12:59
Либо вам бодягу подсунули и надо менять, либо отвердитель не для этой смолы, либо клеите при низкой темпереатуре и выс. влажности. Попробуйте понюхать осторожно отвердитель, сильно не вдыхая - запах нашатырь напоминает ?
Alex21 написал : либо отвердитель сильно "свежий" (в составе много кислоты).
Для "бытовых" смол обычно в качестве отвердителя алифатические амины идут - ПЭПА, ДЭТА...
30.07.2007 в 11:16:09
iale написал : Для "бытовых" смол обычно в качестве отвердителя алифатические амины идут - ПЭПА, ДЭТА...
Все может быть - с любимой фабрики бытовых смол как-то не добывал... ;)
30.07.2007 в 19:11:23
Была такая же история с
