12.01.2006 в 20:21:46
Нанятые мастера вместо наливного пола использовали для выравнивания пола в прихожей и кухне плиточный клей Юнис плюс. Слой был уложен очень приличный - например в кухне перепад доходил до 4-5 см. Затем на эту "стяжку" была уложена плитка 30х30. После укладки претензий по ровности пока нет. Вопрос в том, грозят ли потом какие-либо неприятные эффекты и последствия? Я так понимаю, что плиточный клей все же имеет меньшую твердость/плотность, нежели наливной пол и не предназначен для замены такового. Не даст ли он усадку (причем неравномерную), плитка не начнет трескаться со временем из-за разности толщины "клеевой стяжки"? А если плитку со временем менять надумаю, что после ее съема получится и как это выравнивать? Успокойте, плиз, если не все так плохо, как я думаю! :)
12.01.2006 в 23:19:39
Честно,говоря я дурею,когда читаю ,что перепады в 4-5 см выравнивают плиточным клеем. С уважением,Valoha.
13.01.2006 в 08:14:39
4-5 см для плиточного клея многовато. Да и клей не предназначен для выравнивания, если только небольшие ямки и неровности в процессе укладки им сгладить.
Но думаю, что ничего страшного не произойдет с полом, и каких-то ужасающих деформаций не случится. Мне один раз пришлось под плитку за отстутсвием цемента выровнить небольшой участок пола возле порога плиточным клеем 2 - 3 см. Ничего уже 2 года прошло и все держится...
13.01.2006 в 15:02:04
2 Skiff спасибо за обнадеживающую информацию, буду смотреть на свою плитку и надеяться на лучшее...
Интересно еще у кого-нибудь был подобный опыт? Судя по числу откликов такие эксперименты - редкость :)
13.01.2006 в 15:18:19
alex708 написал : 2 Skiff спасибо за обнадеживающую информацию, буду смотреть на свою плитку и надеяться на лучшее...
На мешке почитай: максимальный слой 2см... что то типа того.
я перепады ровнял, но не такие большие, в 2см укладывался :) Точнее не ровнял, а просто клал плитку сразу на 1.5-2 см клея.
13.01.2006 в 15:21:46
alex708 написал : Интересно еще у кого-нибудь был подобный опыт?
Был. "Выравнивал" пол под плиткой (30*30) в одном из углов кухни слоем примерно 3 см. Клей замешивал погуще. Ничего, вроде держится. (тьфу-тьфу) Клей Церезит СМ-11.
13.01.2006 в 17:58:30
У нас в коридоре и кухни таким образом 4 года . ОК.
13.01.2006 в 23:52:33
Экономически неоправдано,вырывнивать перепады в 4-5 см плиточным клеем. С уважением.Valoha.
14.01.2006 в 00:15:18
оправдано. цемент сохнет 30-90 дней.
если на невысохший положить плитку, могут быть пролемы.
а плиточный клей 2-3 дня.
15.01.2006 в 00:09:00
2 Dimas (Sapfir): Рекомендации конечно же потом читал, но поздно. Делал не сам, а мастера. Я был поставлен перед свершившимся фактом. Для того и задал вопрос об аналогичном опыте у других, чтобы определиться сразу переделывать или подождать. Мастера уверяют, что проблем не будет. Почему-то хочется верить :) 2 Valoha, mishik: Экономически оправдано, если сравнивать с нормальным наливным полом. Про цемент согласен с mishik. Но вопрос совсем не в деньгах, а в поведении такого слоя клея. 2 Kolich: Это радует, значит подожду с переделкой несколько годиков :)
Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
15.01.2006 в 00:11:39
Все будет нормально. Плиточный клей деет прочное хорошее покрытие.
