Сибиряк
Сибиряк
10.06.2018 в 23:53:55
JONNY80, наливной пол вам подойдет. 25кг-300р. клей по цене дешевле но сложнее. да и усадки даст.
тетя Груша
тетя Груша
25.07.2018 в 00:02:42
В доме у родителей (строили в 90-95 годах) плитка на полу в подвале на клею... Еще ни одна не отклеилась...) и не разбилась. Более 20 лет прошло. Плитка (да и практически все материалы) - самая дешевая, которую можно было на местном производстве купить.
25.07.2018 в 00:10:17
JONNY80 написал: Мастер предлагает поднять плиточным клеем ТИМ33 по маякам уложив сетку штукатурную для армирования или добавить фибру. Имеет ли это решение право на жизнь?
Мастер мягко говоря и не мастер вовсе...
BILLYST
BILLYST
14.04.2019 в 01:13:36
доброго времени суток! подниму старенькую тему. Имеется плита перекрытия в панельном доме. Сама плита относительно ровная, но не гладкая-торчат края гравия из нее, которые заливались с плитой. Для устройства шумоизоляции в конструкции плавающего пола, необходимо гладкое основание. Решил делать так-выровнять неровности плиточным клеем, потом положить шумоизоляцию и потом уже лить стяжку 5-6см. Затянул плиточным клеем всю поверхность плиты слоем от 5 до 10 мм. Получилась гладкая поверхность. Что смущает-ненадежность основания из клея, не выкрошится ли он под нагрузкой основной стяжки, вообще выдержит ли он основную тяжелую стяжку, может чем то укрепляющим пролить его нужно или поклеить? Ну и несколько вопросов: 1.нужно ли ухаживать за клеевой стяжкой как за цементной(поливать, укрывать)? 2.Когда можно уже наносить стяжку основную, в смысле ждать пока клей прочность наберет 28 дней или пораньше. Хотя в общем то никуда не спешу.
14.04.2019 в 02:20:37
BILLYST, стяжка через шумку плиточный клей не раздавит. Если шумка толстая - то хоть песком можно под ней ровнять. В вашем случае - как клей высохнет, так и класть шумку и далее.... Высохнет - чтобы сырость под шумкой не оставлять
BILLYST написал: в смысле ждать пока клей прочность наберет 28 дней или пораньше.
думаю дня 3-4 хватит
BILLYST
BILLYST
14.04.2019 в 02:55:37
BV, шумка тонкая 4мм акуфлекс называется из полиэфирного волокна, как шуманет, только без гидроизола. Я переживал, что основание из плиточного клея(или песок)-непрочное и стяжка на непрочном основании будет "играть" и лопнет со временем.
14.04.2019 в 03:03:13
BILLYST, все плавающие шумоизолированные стяжки лежат на "непрочной" шумке. Нагрузка равномерно распределенная. Для 6см - примерно 108 кг/м2, это всего - лишь 108г / см2, это примерно вес половины стакана воды
AлексейТ
AлексейТ
22.05.2019 в 19:07:56
BV, В 1 кг 1000 г, в квадратном метре - 10000 квадратных сантиметров ;-)
