Грэй
Грэй
19.08.2017 в 19:23:33
oversun, я не видел, но охотно верю. И даже больше скажу - эту нивелирующую смесь (К15) можно и без этой грунтовки по плитке применять. Вообще, нивелирки наверно, все можно наливать на плитку, потому что у них адгезия бешеная, как у плиточных клеев. Только у нивелирок недостаток, у них усадка больше, чем у клея. А вот К15 , упомянутая всуе, как раз малоусадочна и её наверняка можно. Тем более что по асфальту можно.
jekasus
jekasus
Добрич
19.08.2017 в 23:02:34
Грэй написал: я не видел, но охотно верю.
Забыл дописать, что на хреновой стяжке попробую, но вариант на плитке тоже можно изпробовать.
Баш майсторът
oversun
oversun
20.08.2017 в 00:04:44
Грэй, Не уверен, что K15 и K15 neu одно и то же. Какие-то у них разные описания. В любом случае купить негде.
oversun
oversun
20.08.2017 в 19:05:39
Сделал тест на адгезию к плитке. Верхний слой снимался алмазной чашкой, грунтовался МD16 просроченной, но финской, разбавленной 1:1, посыпался песком. В микроопалубку закладывалась перфорированная пластина, скрепленная с анкерным крюком, заливались vetonit 3000 (выдержка 6 дней, паспортная адгезия к бетону 1МПа), vetonit 5000 (выдержка 4 дня, паспортная адгезия к бетону 1МПа). При нагрузке 0.35МПа и 0.17МПа соответстенно конструкция развалилась в обоих случаях по пластине. Перфорация в пластине и зазор пластины с опалубкой составляли по площади суммарно ~30% в сечении пластины. Поэтому можно предположить, что адгезия к поверхности не менее 30% от когезии материала.
jekasus
jekasus
Добрич
20.08.2017 в 20:30:04
Весь эти опыт не очем... Когда нужно приклеить метальную пластину к плитке, то изпользуются подходящие материалы, а не наливайки....
Баш майсторът
oversun
oversun
20.08.2017 в 20:45:25
jekasus написал: Весь эти опыт не очем... Когда нужно приклеить метальную пластину к плитке, то изпользуются подходящие материалы, а не наливайки....
jekasus,
Да, покажите как делают тесты в просвещенной Болгарии. Недавно кто-то обещал.
jekasus
jekasus
Добрич
22.08.2017 в 20:14:39
oversun написал: Да, покажите как делают тесты в просвещенной Болгарии.
Как говорится на болгарском - "Заповядайте"
На первой фотке видна кучка песка с стяжки гардеробной. Далее грунт, деформационная трещинка в стяжке ;) Ну и пробный непотребный кусок напольный плитки. Снимать плитку буду, когда дойду керамогранитом до нее, также ковырну и вглубь стяжки, первые впечатления о грунте - из 10 - 10 точек для такой поверхности...
Этот образец объяснять, зачем сделал?
Баш майсторът
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
10.06.2018 в 18:58:58
Требуется перед укладкой ламината поднять уровень пола в среднем на 2см. Но есть места где поднимать надо только на 5мм. Всего около 80кв.м. Мастер предлагает поднять плиточным клеем ТИМ33 по маякам уложив сетку штукатурную для армирования или добавить фибру. Имеет ли это решение право на жизнь?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2018 в 20:35:42
JONNY80, для Вашего случая подойдут ровнители для пола. Какой плиточный клей 2см, Вы о чём..?
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
10.06.2018 в 22:23:17
Ну темку эту почитал. Народ пишет что такая практика имеется. А по ровнителям вроде как есть сложности что они очень быстро схватываются.И тонкий слой в 5мм сложно им сделать. Может что то путаю...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2018 в 23:18:17
JONNY80, слушайте дальше своего "мастера" и того у кого проблемы возникают с малыми толщинами наливных полов! Нужно правильно готовить основание, и работать, как минимум, вдвоём!
