Misha_K
Misha_K
16.01.2006 в 18:46:09
Имеется успешный опыт укладывания стяжки из плиточного клея на площади ок. 6 кв.м. (кухня), толщиной от 7 до 25 мм (косо лежит плита). По маякам. При аккуратной работе практически не потребует окончательного выравнивания, т.к. удобно и легко разравнивается и заглаживается.
2
Антон
Антон
17.01.2006 в 02:12:55
Поступал от мастеров такой совет: на прогрунтованную плиту нанести плиточный клей зубчатым шпателем, а потом лить стяжку из пескобетона. Якобы, хорошая адгезия гарантирована. При наличии современных грунтовок, типа Бетонконтакт, оценить "рентабельность" этого совета не берусь... А уж стяжка из плиточного клея - явно использование материала не по назначению....
Bhead
Bhead
17.01.2006 в 03:11:41
Антон написал : А уж стяжка из плиточного клея - явно использование материала не по назначению....
Что-то в последнее время, судя по темам, клей плиточный пользуется бешеной популярностью для всякого рода работ, никак для клея не предназначеных. В книгу рекордов спешат попасть?
ao
ao
17.01.2006 в 09:45:53
mishik написал : оправдано. цемент сохнет 30-90 дней.
если на невысохший положить плитку, могут быть пролемы. а плиточный клей 2-3 дня.
Вообще-то на мешках с плиточным клеем указано, что максимальная нагрузка через 24 дня. И это при том, что слой клея не превышает допустимого (на клеях для пола обычно до 3 см).
Misha_K
Misha_K
17.01.2006 в 13:33:00
Если надо положить именно тонкий слой, именно на пол, а такие случаи бывают, то клеем работать очень удобно. Он более пластичный, чем обычная цементно-песчаная смесь, наполнитель в нем мельче, поэтому клей легче и лучше разглаживается. Клей дает меньшую усадку, что тоже важно. Высыхание/твердение у него должны быть аналогично таковым цементно-песчаной смеси. Клей не потрескается при раннем подсыхании, но и прочный слой в этом случае тоже не получится.
Толстую стяжку делать клеем дорого и бессмысленно, а тонкий слой - удобно и легко.
Danmos
Danmos
17.01.2006 в 15:31:24
Кроме вышесказанного:
Про Юнис+ из своего опыта могу сказать следуюющее: При нанесении в качестве ремонтной штукатурки (без закрытия плиткой) выкрашивается песком через несколько дней. Насчет усадки не могу сказать, но, насколько я понимаю, требования безусадочности к плиточным клеям не предъявляются, в отличие от смесей для полов.
Если быть внимательным, то в отличие от Юнис+ на более дешевом клее от того же производителя (не помню точно - желтый или черный мешок) написано, что он пригоден в качестве ремонтного состава. Практика это подтверждает - в отличие от Юнис+ он действительно не раскрашивается.
Вообще, поражает такой подход - мажут чем придется, наплевав на назначение.
Автору вопроса: Попробуйте посчитать свои убытки в случае разрушения основания и покрытия (плитки) через 1 год после нанесения. А также, моральный вред от нехорошей мысли, что все это может лопнуть, переживаемой в течение этого года.
Желаю Вам чтоб ничего не рассыпалось и не лопнуло.
Misha_K
Misha_K
17.01.2006 в 16:08:23
Danmos написал : Кроме вышесказанного:
Если наносить небольшие количества и не смачивать, давать пересохнуть, то так и должно быть. В рекомендациях по укладке стяжки из цементно-песчаной смеси что пишут? Поливаем водой, накрываем пленкой, не даем высыхать. Плиточный клей - это не магический состав, это та же цементно-песчаная смесь, только с мелким наполнителем и добавками. Соответственно, уход требуется тот же. Иначе действительно получается - бездумно лепим на стену, а потом смесь выкрашивается, как песок.
Пусть у Вас также ничего не рассыпается в будущем, да и в нестоящем.
Danmos
Danmos
17.01.2006 в 18:42:21
Misha_K написал : Если наносить небольшие количества и не смачивать, давать пересохнуть, то так и должно быть. В рекомендациях по укладке стяжки из цементно-песчаной смеси что пишут? Поливаем водой, накрываем пленкой, не даем высыхать. Плиточный клей - это не магический состав, это та же цементно-песчаная смесь, только с мелким наполнителем и добавками. Соответственно, уход требуется тот же. Иначе действительно получается - бездумно лепим на стену, а потом смесь выкрашивается, как песок.
И все-таки, даже если смачивать, как Вы пишите, именно Юнис+ в качестве штукатурки исключительно поган. Собственно, он для этого и не предназначен.
Misha_K
Misha_K
17.01.2006 в 18:56:19
Цемент - он и в африке цемент, и даже в плиточном клее.
Юнис плюс: http://www.unistrom.ru/catalog/glue_plus.html
Прочность на сжатие - 100 кг на кв.см. (т.е. цемент М100). По назначению - ну только бассейны облицовывать не годится.
Возможно, вам просто попалась некачественная смесь.
Danmos
Danmos
18.01.2006 в 11:09:44
Misha_K написал : Возможно, вам просто попалась некачественная смесь.
Может быть и так. Но закупал я его несколькими партиями и в разных местах, в том числе и в хорошем магазине.
И ведь не случайно же производитель на мешках разных клеев указывает разные назначения. На Юнис+ не написано, что его можно в качестве ремонтного состава использовать, насколько я помню.
os
os
18.01.2006 в 13:18:39
По моему скромному мнению, использовние плиточного клея Юнис+ в качетсве стяжки, в данном примере негативных последствий не принесет. Данный клей базируется на цементно-песчаной смеси с модификаторами и даст хорошее сцеплпние стяжки с недеформируемой бетонной плитой основания.
Кроме этого сама стяжка обладает необходимой прочностью приближенной к бетону (на штукатурке отваливается из-за слабости штукатурного слоя).
