alex708 написал : экономически оправдано, если сравнивать с нормальным наливным полом.
Наливной пол под плитку, конечно, тем более неоправдан :)
20.01.2006 в 16:53:13
20.01.2006 в 19:15:45
У нас тоже делали плиточным клеем около 2 кв. м. но высотой до 2 см. Третий год - нормально.
20.02.2012 в 00:06:27
Привет, мастера! Подниму-ка старую тему. Нужна консультация знатоков по сабжу. Суть такова: Панельный дом серии 111-90, плиточник будет класть плитку 40x40 на пол на кухне и в прихожей, на кухне плита перекрытия почти идеальная как по уровню так и по ровности поверхности, сомнений в укладывании прям на нее нет, а вот в прихожей другая плита перекрытия, ниже кухонной в среднем на 3,7см и вся кривая, есть ямки до 5см, есть холмы до 2см. Плиточник сказал, что будет выводить это расстояние плиточным клеем, прям при укладки плитки, то есть мазать под плитку слой до 5см. Мотивирует это тем, что для наливного пола/стяжки слишком малая толщина и слишком долго сохнуть будет, а клеем выровнять самое то, меньше расход, дешевле, высохнет до силовых нагрузок быстрее, всё будет ровно и прочно, вообще зашибись, начальника ;) Вопрос: так делать это нормально??
ps: Плиточный клей будет Старатели Плюс.
Фото прилагаются:
20.02.2012 в 00:13:25
Voron написал : Вопрос: так делать это нормально??
конечно проще с предварительным выравниванием,но если сможет и гарантирует почему нет,от плиточного клея много зависит,плитка уплыть,утонуть может при таком слое,у меня такие плиты встречались под 4см перепад выводил клеем для быстрого ремонта Ивсил Экспресс+
Voron написал : Плиточный клей будет Старатели Плюс.
Особенности
[*]высокая пластичность [*]легкость нанесения [*]позволяет укладывать плитку методом «сверху-вниз»
***Технические данные:***
[*]Пропорция замеса 0,23–0,3 л воды на 1 кг (5,75–7,5 л на мешок 25 кг) [*]Укладка плитки не менее 20 минут после нанесения [*]Время твердения 24 часа [*]Мое ИМХО-при таких характеристиках клея вряд ли ваш мастер справиться с задачей,я бы даже видео не отказался посмотреть бы про укладку на этот клей и на такой слой-при положительном результате и в допусках укладки подучиться всегда полезно
20.02.2012 в 00:21:07
А если занулить плитку где-нибудь к середине коридора, чтоб уменьшить толщину до 2см? Или это совсем колхоз и будет заметен? ;) Про смеси типа Плитонит-Р он похоже не слышал, завтра спрошу, но подозреваю, что скажет нечто вроде "ерунда это все (ага, понимать как лишняя возня для меня) ;)
20.02.2012 в 00:27:37
Voron написал : А если занулить плитку где-нибудь к середине коридора, чтоб уменьшить толщину до 2см? Или это совсем колхоз и будет заметен?
это от вас как клиента зависит,я по разному исполнял,но всегда коридорная плита смежная с комнатами была выше кторой идет на кухню,а вот примерно через неделю у меня заказ наоборот-ведущая на кухню выше и клиенты не определились-или плоскость по минимуму с комнатами и на взлет ко входной двери и на кухню,или общий уровень,но пороги с комнатами пару см думаю будут выше-это минимум
20.02.2012 в 00:40:42
Voron, главное, чтобы при такой укладке клей был под всей поверхностью плитки, а то есть такие мастера после которых плитка местами простукивается (где нет клея). Пускай выложит пару метров на таком слое, а вы проверьте, что получается, прежде чем класть на всю площадь.
20.02.2012 в 00:44:22
Есть конечно плиточные клеи, которые можно использовать в качестве ремсостава. Но я бы вооружился правилом и сделал следующее:
А плиточный клей - не для таких экзерсисов: и прочность не та и усадка может быть очень значительной. А пол - самая нагруженная поверхность в доме, и любая лажа легко выйдет боком. Причем не сразу, а когда Ваш плиточник будет далеко. Посмотрите кстати на упаковке - наверняка допустимая толщина слоя указана.
Удачи и не ведитесь на такие рекомендации специалистов.
20.02.2012 в 00:44:50
Arkrem написал : Voron, главное, чтобы при такой укладке клей был под всей поверхностью плитки, а то есть такие мастера после которых плитка местами простукивается (где нет клея). Пускай выложит пару метров на таком слое, а вы проверьте, что получается, прежде чем класть на всю площадь.
так на такой слой проще заполнить чем допустим на 6-10мм,а такой клей сам под плиткой расплыветься,и я думаю неравномерно просядет
Danmos написал : Посмотрите кстати на упаковке - наверняка допустимая толщина слоя указана
нэма вроде,ну максимум я у юнис+ видел 25мм,ваш вариант теоретически пойдет если: есть время,перфом нечего не сносить-это плита,а не стяжка и есть лишние средства на ветонит
Danmos написал : А плиточный клей - не для таких экзерсисов: и прочность не та и усадка может быть очень значительной
и с наливайкой гипсовой на порядок хуже сцепление чем с бетонной плитой
20.02.2012 в 00:54:32
Voron написал : Мотивирует это тем, что для наливного пола/стяжки слишком малая толщина и слишком долго сохнуть будет
Danmos написал : в зависимости от требуемой толщины выбрал бы хороший наливной состав, типа Ветонита и выровнял пол. У Ветонита есть состав от нуля мм. Отличный по качеству. Не помню только номер, но он один.
Вот именно. Я лично пол всегда кладу по гребёнке на предварительно выровненную поверхность. Пустот под плиткой точно не останется. Стены могу класть на слой, но не более 1,5 см. Если слой больше, то мне проще предварительно стену выровнять, или сначала накидать слой дешёвого клея на стену. Да и по скорости работ: выровнять пол и положить по гребёнке плитку быстрее, чем каждую плитку вылавливать по толщине клея. Сомневаюсь, что можно положить плитку ровно, без пустот на такой слой клея.
20.02.2012 в 00:59:06
Такого рода укладка-удел избранных специалистов.По примеру FARAON7575, попробовал как-то и понял,лучше предварительно выровнять :) Ровняю обычно наливным полом "Старатели быстротвердеющий (по маякам).4 часа и готово.Правда потом на просушку надо время порядка 3-4 дня.
