Деревянная рама обитая с твух сторон двп. Внутри она пустая. Требуется прикрутить к ней пару крючков: полотенце повесить или махровый халат... Саморезы вырвало через пару недель использования. Как приделать эти крючки, чтоб держалось?
20.02.2008 в 07:09:01
20.02.2008 в 08:08:26
Дюбель для пустотелых материалов "бабочка" может подойти... При соответствующей "доработке".Но, думаю, сильно нагружать тоже не стоит ;)
20.02.2008 в 08:44:04
Есть крючки для приклеивания - с большой опорной площадью, за счет этого они должны нормально держаться.
29.07.2011 в 09:14:07
Вспомнила свою старую тему. Расскажу, может кому-то пригодится еще.
Вышли из положения крючками типа этих .
Они же и для деревянных дверей хороши, если не хочется портить массив.
Их же удобно использовать и на мебели, если нужно что-то повесить с торца шкафа, например.
29.07.2011 в 12:32:35
Жесть... Понятий эстетики и изящества, что, уже больше не существует? У халатов, рубашек бывают петельки маленькие, на такой крюк и не насадишь. За ворот цеплять? И к верху двери его пришпандорить - слишком высоко крюк окажется.
Клей - вот решение.
29.07.2011 в 13:46:57
Профан27 написал : Жесть... У халатов, рубашек бывают петельки маленькие, на такой крюк и не насадишь. За ворот цеплять?
Так и крюк не большой. Ширина этой стальной полоски, из которой сделан крюк, около полутора сантиметров. Любая петля на одежде, даже детской, спокойно надевается на него.
Профан27 написал : И к верху двери его пришпандорить - слишком высоко крюк окажется.
Да, действительно высоковато, но не критично. С моими 168 см роста проблем с навешиванием халата на этот крюк не испытываю.
Профан27 написал : Клей - вот решение. .
Пытались. Продержалось чуть дольше, чем саморезы. А оторвалось потом со слоем прессованного картона, из которого были сделаны эти двери. Хорошо, что экспериментировали на старых дверях, на новых не рискнули, нашли такое решение, пользуемся уже несколько месяцев.
Эстетика и изящество? Ну, естественно, используется это в незаметных местах, с той стороны двери, которая не видна из комнаты, когда дверь открыта. Вообще, конкретно эти крючки я показала для примера, у нас есть и такие, и другого производителя, там немного поизящнее, но это ведь дело вкуса, не так ли?
29.07.2011 в 17:32:10
Да, бабочки уже предлагали. Но тоже предупреждали, что лучше не нагружать слишком сильно. Я лишь предложила еще один вариант. Буду рада, если кому-то пригодится.
29.07.2011 в 17:39:40
просверлите дверь насквозь и прикрутите на винты))))) сейчас есть очень симпотичные, мебельные у которых гаечка сделана в виде круглой шляпки с ножкой, держать будут на много лучше любого клея или шурупов)))))
29.07.2011 в 17:47:30
Я вас умоляю - винты насквозь. Какие бы красивые шляпки ни были... Я понимаю, что это самый надежный вариант, Но если бы выбора не было, я бы лучше совсем без крючков обошлась. Но к счастью выбор есть.
30.07.2011 в 14:21:51
Не, ну можно винт насквозь, внутри на него крючок прикрепить, а снаружи - табличку WC, или М/Ж, или картинку прикольную.
solo написал : я бы лучше совсем без крючков обошлась.
+1
