Russlan
Russlan
Тамбов
10.04.2008 в 08:51:56
Штукатурка на стенах после высыхания покрывается трещинами:help . До1,5-2мм. Штукатурю известково-цементным раствором 1-1-6. известковое тесто, цемент, песок. Толщина слоя около 1,5 см. Стена из пеноблоков, смачиваю водой до нанесения раствора. Влажность в комнате высокая, отопление отключено. С чем может быть связано растрескивание? До этого штукатурил цементным раствором 1 к 3 прблемм с растрескиванием небыло.
Максим1975
Максим1975
Курск
10.04.2008 в 10:58:56
Привет.
Песок какой используешь речной или горный ( он же карьерный). Себе штукатурил известковым раствором ( покупал готовый он на речном песке ) добовлял на 6 ведер раствора 1 ведро цемента--для первого слоя( грунтовка ), затирал уже с меньшим добавленим цемента на 6 ведер раствора 0.3--0.5 цемента, да пеноблоки я предворительно обробатывал грунтом глубокого проникновения,дом простоял год без отопления ( сейчас только начал монтаж) трещин нет нигде . Скоре всего у вас слишком "жирный" раствор получается и по этому при его высыхании образуются трещины.
Russlan
Russlan
Тамбов
10.04.2008 в 11:31:02
Максим1975 написал : Песок какой используешь речной или горный ( он же карьерный).
Песок карьерный. Если жирный, чего уменьшить цемента или известкового теста?
mirock
mirock
Днепропетровск
10.04.2008 в 11:44:00
песка добавьте, все станет нормально.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.04.2008 в 12:47:31
...и извести поменьше.
Russlan
Russlan
Тамбов
10.04.2008 в 13:23:20
Еще впрос. Как быть с потрескавшейся штукатуркой? Затереть трещины цементным раствором. Известково - цементный сильно налипает, трудно убрать наплывыс плоскости стены. Или сбивать штукатурить по новой?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
10.04.2008 в 13:49:49
Russlan написал : Штукатурка на стенах после высыхания покрывается трещинами
если прочно сидит - расшить да зашпаклевать
Работяга
Работяга
Пермь
10.04.2008 в 15:09:52
Цементно-известковая штукатурка наносится в два приема: обрызг и затирка, похоже у вас мастер сделал за один раз, отсюда негативный результат.
mirock
mirock
Днепропетровск
10.04.2008 в 16:22:07
Работяга написал :
Работяга написал : Цементно-известковая штукатурка наносится в два приема: обрызг и затирка, похоже у вас мастер сделал за один раз, отсюда негативный результат.
не путайте грешное с праведным,раст вор жирный чересчур вот и все.
Максим1975
Максим1975
Курск
11.04.2008 в 09:34:40
Если раствор крепко сидит, то можете не расшивать потом все равно шпаклевать. Раствор готовте полностью на речном песке, тогда точно трещин не будет и пеноблок обязательно грунтуйте ( это аксиома ) или же надо бить сетку. Если работаете цементно песчаным раствором то тут можно и пополам речного и горного, но я для штукатурных работ использую только речной а для эластичности ( чтобы не "садился") добовляю фэри 3-5 капель на ведро цемента ( это для цементнопесчаного а если известковый то не надо ). Удачи.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
11.04.2008 в 22:13:36
mirock написал : ,раст вор жирный чересчур вот и все.
и толстый намет.........
