datchnik
datchnik
11.04.2008 в 22:34:47
Russlan написал : Штукатурка на стенах после высыхания покрывается трещинами . До1,5-2мм. Штукатурю известково-цементным раствором 1-1-6. известковое тесто, цемент, песок.
Используемая смесь сама по себе под вопросом. У заказчика нет денег на готовую ССС, Ваше время стоит дешевле? Переделывать будете - наплачетесь. :confused:
Russlan написал : Толщина слоя около 1,5 см. Стена из пеноблоков, смачиваю водой до нанесения раствора.
Грунтовать нужно, а не смачивать тем более пеноблоки. Штукатурный слой по пеноблокам - с сеткой.
Russlan написал : До этого штукатурил цементным раствором 1 к 3 прблемм с растрескиванием небыло.
Штукатурил цементным раствором... проблем не было. Сегодня не было, через полгода будут.
mirock
mirock
Днепропетровск
12.04.2008 в 10:30:31
datchnik написал : Штукатурил цементным раствором... проблем не было. Сегодня не было, через полгода будут.
не говорите ерунды
mirock
mirock
Днепропетровск
12.04.2008 в 10:35:16
Xarlampij написал : и толстый намет...
ну, если раствор нормальный он не сядет даже на 12 см. мне иногда приходилось и такой слой за раз делать.раствор не сядет меньше обьема песка, замечали? что цемент с водой не добавляют обьема раствору, только если не через верх, тогда да ,садится, и трескаться будет обязательно.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
12.04.2008 в 10:47:00
2mirock С вами согласен. Я сам люблю работать с жесткими составами штукатурными. И, в любом случае оштукатуривание, приготовление составов требует определенных навыков...новичков ожидают здесь сюрпризы:)
mirock
mirock
Днепропетровск
12.04.2008 в 11:01:21
Xarlampij написал : 2mirock С вами согласен. Я сам люблю работать с жесткими составами штукатурными. И, в любом случае оштукатуривание, приготовление составов требует определенных навыков...новичков ожидают здесь сюрпризы
да, сюрпризов будет навалом
mirock
mirock
Днепропетровск
12.04.2008 в 11:09:37
я раствор готовлю не по пропорциям а на глаз.потому как изза разной фракции песка по одинаковой пропорции запросто можно совсем разный раствор приготовить.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
12.04.2008 в 11:22:48
mirock написал : я раствор готовлю не по пропорциям а на глаз.
Идентично. проверяю как соскальзывает раствор с мастерка при накиде. Мастерок при работе блестит как вылизанные у кота яйки:). (раствор полностью сходит с мастерка). не приятно работать с пластилиноподобными составами.
datchnik
datchnik
12.04.2008 в 21:50:46
mirock написал : не говорите ерунды
Ерунду как раз Вы говорите. Халтура она и через полгода проявляется. Тут парню, можно сказать, повезло. Сразу брак исправит... или скроет. :D
mirock
mirock
Днепропетровск
12.04.2008 в 22:06:26
datchnik написал : Ерунду как раз Вы говорите. Халтура она и через полгода проявляется. Тут парню, можно сказать, повезло. Сразу брак исправит... или скроет
если у вас вся штукатурка цементным раствором по умолчанию - халтура, о чем говорить?
datchnik
datchnik
12.04.2008 в 22:14:50
mirock написал : если у вас вся штукатурка цементным раствором по умолчанию - халтура, о чем говорить?
Кхее... Лишь такая, которая с неправильным грязным песком, с весовыми частями "на глазок" (объяснить, какие вредные факторы тут возникают?), без добавок модификаторов (я дцать лет работал с такими растворами и знаю что это такое, и какой результат, известь Ваша что коту гуталин), по грязной, по увлажненной стене (пеноблок впитывает из раствора воду, как губка - неравномерная усадка), которая тоже неизвестно как выполнена. Сетка нужна как минимум, жаль, что про длину трещин не было сказано ничего, возможно, и сетка не поможет. Знаете, Ваши "мудрые" разговоры тут про пропорции - это звон кошачьих колочкиков, которые блестят... :eek:
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
13.04.2008 в 12:45:45
datchnik написал : это звон кошачьих колочкиков, которые блестят...
Только кошек е обижайте.......одни раз мне принесли цемент-не схватывается. (Время схватывания близко к критическому) застройщик интересуется-я предполагаю:1. цемент долго лежал на хранении. (укрупнение зерен не заметить на ощупь) 2. фальсификат. Когда 150 тарируют как 500 3. фальсификат. схватившуюся комками цемент размалывают на мельнице и снова фасуют в мешки.. Мог бы еще нагадать. А однажды на одном стройобекте (газпромовском) вся штукатурка чешуйками отстала от стены. предположил что в известковом растворе осталась недогасившаяся известь......... Вапрочем разговор на тему штукатурки не повредит............
