ALNI
ALNI
21.08.2008 в 14:32:42
Доброго времени суток!
Кто эксплуатирует эти двери поделитесь впечатлениями. Планирую их. В том числе и в ванну. Покрытие шпон.
Заранее спасибо!
Seryal
Seryal
Жуковский
21.08.2008 в 17:15:29
Только поставил во время ремонта, пока никаких нареканий нет. Главное что при огромной влажности, которая была недавно и жаре, их не повело. (У них состав МДФ + массив). Сравниваю с дверьми на старой квартире (полностью массив сосны покрытый пинотексом и лаком). Сосну ведет каждый год, так, что иногда двери еле закрываются.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.08.2008 в 18:45:31
2ALNI Сложность в сборке нужно множество инструментов чтоб красиво вышло(торцовка фрезер и тд)у Волховца проще коробка запилена и даже отверствия под саморезы есть И еще у Софьи нет прямых наличников а только радиальные и соответственно запил только под45 градусов
Makar
Makar
23.08.2008 в 09:13:58
Полгода стоит вот такая http://www.sofia-dveri.ru/catalog_venge_6.html в санузле, когда у меня жена моется, влажность огромная, конденсат по стенам течет... лак видимо не очень качественный, или нанесен неправильно, на шпоне наличников стали видны продольные полосы более светлого цвета, типа вода сквозь щели в лаке проникла, при высыхании не исчезают. В качестве меры борьбы была проведена обработка полиролью, для того, чтобы она в трещины лака проникла и доступ воде перекрыла. Частично удалось вернуть внешний вид обратно. На мой взгляд, надо было сразу полиролью обработать, тогда никаких проблем бы не возникло. Причем такие проблемы только на изогнутых частях. Там где шпон плоский все нормально. В комнатах сделано обрамление проемов точно такими же наличниками, а торец стены прикрыт доборами, вообще проблем нет.
ALNI
ALNI
24.08.2008 в 16:19:24
2 Seryal 2 Makar
Спасибо!
А на сколько петель вешали?
Толщина коробки у них стандартная (8 см)?
Makar
Makar
24.08.2008 в 22:10:07
2ALNI
Вешал на 2 петли, коробка почти стандартная, изнутри замерить не получилось, а снаружи она выгнутая, у меня 83 мм получилось при замере
ALNI
ALNI
25.08.2008 в 15:43:30
Спасибо!
avgshron
avgshron
19.01.2009 в 16:38:09
Добрый день всем!
Добрались до замены дверей - 2 в с/у, одна - межкомнатная. Выбрали производство "Софья", слоновая кость очень понравилась, но не суть. В с/у двери имеют размеры 2000х600 (тип 03), в комнату - 2000х700 (тип 02). Решили поставить невидимые петли - дороговатое удовольствие, зато красиво :)
Так вот вопрос - в одном месте нас убедили, что в комнатную дверь нужно обязательно врезать 3 петли, типа слишком тяжелая. В двух других магазинах уверяли обратное, что двух за глаза "всегда на 2 вешали"... Где истина, подскажите кто в теме?
Serdjio
Serdjio
19.01.2009 в 17:29:46
А по чём они ??
avgshron
avgshron
19.01.2009 в 17:31:36
Полотно, коробка, наличники выходят в р-не 13тыщ. Петли - 2900 за пару
проблемнет
проблемнет
19.01.2009 в 17:34:01
3 петли для 70-го полотна - перебор; хотя, если у Вас ребёнок любит качаться вися на ручке двери, то можно и 4 - хуже не будет.
