x-men
Уфа
25.09.2008 в 10:17:52
Бог в помошь всем! Хочу утеплить лоджию известным способом: пеноплекс (XPS), пенофол (фольгоизолон), ГКЛ + шпатлевка. Все почитал, ознакомился со всеми этапами - в общем все понятно. Но есть один вопрос.:)
Какие дюбеля (или просто саморезы к пеноплексу) надо использовать для крепления обрешетки (бруска или профиля) поверх пеноплекса и пенофола? К чему надо дюбелями крепится: к кирпичной стене парапета и стен, или же к самому пеноплексу (уже закрепленному)? Планирую поставить 50 мм пеноплекс, 5-10 мм пенофола. Пеноплекс к стене буду крепить дюбелями специальными. Буду признателен за ответ на конкретный вопрос. Методику утепления прошу не обсуждать, чтобы флейма лишнего не было.:nо:
DiVO
25.09.2008 в 11:13:30
x-men написал : К чему надо дюбелями крепится: к кирпичной стене парапета и стен,
Да.
x-men написал : или же к самому пеноплексу (уже закрепленному)?
Нет. Опасность, что быстро отпадет из-за малой прочности ЭППС на вырывание. Тем более ГКЛ, тяжесть приличная.
DiVO
25.09.2008 в 11:16:25
x-men написал : Какие дюбеля (или просто саморезы к пеноплексу) надо использовать для крепления обрешетки (бруска или профиля) поверх пеноплекса и пенофола?
Обычные полиэтиленовые дюбеля 6мм. Саморезы 3,5-4,8мм, а длиной чтобы соответствовали дюбелям+утеплитель+рейка. Металлические анкера не стоит, будут промерзать.
unique_name
25.09.2008 в 15:07:19
Я помучившись на первой лоджии, на второй делал так- прикреплял пеновлекс к стенам на 1-2 гриба, а затем насквозь в стену делал дырки, забивал длинные дюбеля(дюбель начинается от поверхности экструда), запенивал получившиеся дырки и в дюбеля на саморезы цеплял обрешотку. Получается крепко и не очень геморойно.
unique_name
25.09.2008 в 15:09:01
DiVO написал : Обычные полиэтиленовые дюбеля 6мм.
Сильно советую пользовать 10 мм в диаметре. 6-8 мм мягкие и их длинные (10 см в длину) не удобно забивать. мнутся и ломаются.
x-men
Уфа
26.09.2008 в 07:43:45
Ясно - крепить в стену однозначно.
Примерно так получается:
  1. Сверлить изоляцию и стену под дюбель диаметром 8 (10) длиной 60 мм.
  2. Сквозь изоляцию забить в кладку дюбель и крепить брусок или профиль саморезом 3,5 (4.8) длиной не менее 110 мм. Или надо все таки полипропиленовые дюбеля длиной 120 см?
DiVO
26.09.2008 в 08:21:30
Короткие будет неудобно сквозь изоляцию пропихивать и контролировать глубину их заглубления в кладку. Лучше
unique_name написал : забивал длинные дюбеля(дюбель начинается от поверхности экструда)
Кроме того, для даже 8-мм дюбеля саморез 3,5мм тонковат. :) Будете покупать дюбели посмотрите на упаковке под какой диаметр саморезов они предназначены.
unique_name
26.09.2008 в 09:25:25
А у вас толщина экструда какая? Я на 5 см пользовал дюбеля 10Х10
x-men
Уфа
26.09.2008 в 09:42:40
Все! Вопросов больше не имею! Всем большое спасибо!
Altruist2
24.07.2011 в 22:40:29
Апну древнюю тему. Если кладка из пустотелого кирпича - лучше дюпель-гвозди использовать вместо саморезов?
Чип и Дейл
24.07.2011 в 22:59:21
DiVO написал : Будете покупать дюбели посмотрите на упаковке под какой диаметр саморезов они предназначены.
Зачем по отдельности? Есть дюбель-гвозди сразу комплектом.
Altruist2
25.07.2011 в 12:23:15
Чип и Дейл написал : Есть дюбель-гвозди сразу комплектом.
Они и имелись в виду - на сколько я в курсе, вне комплекта они и не продаются. Типа 8x120 и т.п. Просто не пойму - у самого пластикового дюпеля при такой длинне только на кончике сантиметра 2.5-3 неровность, достаточно ли этого, чтобы удерживаемая им обрешётка через слой теплоизоляции ЭПП сантиметров в 5-7 потом могла держать гипсокартон. И тот же вопрос с потолком (монолит) - тоже такие дюпель-гвозди пойдут, или тут саморезы лучше, как и на "тёплых стенах", где только пенофол?
руслан1111
Ступино
25.07.2011 в 12:27:16
Altruist2 написал : Типа 8ммx12см
крутовато.6х40-50 хватит.
Altruist2 написал : достаточно ли этого, чтобы удерживаемая им обрешётка через слой теплоизоляции ППЭ сантиметров в 5-7 потом могла держать гипсокартон.
если разжимная часть не в пустоте-более чем.
Altruist2 написал : И тот же вопрос с потолком (монолит) - тоже такие дюпель-гвозди пойдут?
можно,но не нужно.анкер-клин,дюбель+саморез.
Чип и Дейл
25.07.2011 в 12:28:21
Нужно, чтобы в бетон (кирпич) заходило не менее 3 см дюбель-гвоздя. Там они как раз и распираются.
Чип и Дейл
25.07.2011 в 12:29:26
Покупать отдельно дюбеля и отдельно саморезы - бред!
