stoyan
28.02.2006 в 10:06:46
Коллеги приветствую,
Хочу спросить ваше мнение о центральном пылесосе. Его нужность, удобность, ценность. Разговор идет об установке в кв-ру 100 м2.
Буду рад услышать ваше мнение, а также мнение о марках, производителях.
stoyan
28.02.2006 в 18:01:11
Да, видно отсутствует опыт эксплуатации такой штукой.
01.03.2006 в 10:01:36
Лично я не вижу смысла пользоваться такой штукой в нашей реальности - маленькие одноуровневые квартиры. ИМХО центральный пылесос более актуален для коттеджей - не надо таскать бандуру по этажам, да и есть где разместить центральный блок.
Так что я бы не заморачивался. Разница в цене с обычным пылесосом огромная, толку на практике мало, в основном понты. Хотите хайтека и деньги потратить - купите лучше робота-пылесоса, на гладких покрытиях типа ламината он вполне прилично мусор убирает.
Zhadina
01.03.2006 в 11:25:18
Имею опыт. 100м. двухуровневая. 2 пневморозетки, 1 пневмосовок. Очень удобно. Тихо. Разница в цене далеко не огромна. (У меня марка начинается на букву "К"...) Имеет смысл брать мощность с запасом.
stoyan
01.03.2006 в 13:05:18
в инете меньше чем за 500 зеленых не выдел. И это только как я понимаю "системный блок", Плюс еще необходимо задуматься о трубах, розетках и тд.
будет наверное под 800, ближе к 1К.
С одной стороны удобно, хайтек, с другой стороны за такие деньги можно купить МЕГА-пылесос.
piligrim130
01.03.2006 в 13:17:08
наверное единственый плюс это удаление выхлопа из квартиры ,минусы - трубы нужно в стенку прятать, занимает много места , сложный ремонт - вдруг где какая труба разгермитизируется
Zhadina
01.03.2006 в 13:20:50
stoyan написал : в инете меньше чем за 500 зеленых не выдел. И это только как я понимаю "системный блок", Плюс еще необходимо задуматься о трубах, розетках и тд. будет наверное под 800, ближе к 1К. С одной стороны удобно, хайтек, с другой стороны за такие деньги можно купить МЕГА-пылесос.
На сайте продавца есть программы подсчета стоимости. Да, будет в районе 1К. "МЕГА-пылесосы" стоят и дороже. Пользование "МЕГА-пылесосом" это ОЧЕНЬ особый ритуал...
"МЕГА-пылесосы" шумят ВНУТРИ квартиры. Встроенным можно пылесосить ночью при спящем ребенке. "МЕГА-пылесосы" поднимают пыль с пола в воздух, затем она ложится назад.
Zhadina
01.03.2006 в 13:29:07
piligrim130 написал : минусы - трубы нужно в стенку прятать, занимает много места , сложный ремонт - вдруг где какая труба разгермитизируется
если трубы в стенке, то что занимает много места? бочонок на балконе? Трубы разгерметизируются... :) С водопроводом, канализацией и отоплением живем же как-то...
stoyan
03.03.2006 в 09:52:24
Преимущества понятны. по возможности киньте ссылку на сайт
С учетом того что в кв-ре стены отсутствуют как класс и ремонт еще не начался, то возможность установки можно рассмотреть.
Спасибо
Zhadina
17.03.2006 в 16:13:20
да, пожалуйста... http://www.kronemark.ru/
Vadik
17.03.2006 в 18:26:49
на 100 квадратов выйдет вместе с работой в районе 3.000$: 2-3 пневморозетки, агрегат с циклоном и выхлопом на улицу, трубопроводы и т.д
  • полы и потолки скорее всего поднять/опустить на 10-15 см. придётся, чтобы трубопроводы проложить. потому что стены на 7 см. в глубину штробить нельзя.
для потолков ниже 2.80 м смысла не имеет.
ps. удобная штука, мощная и неслышная, гораздо лучше любого обычного пылесоса. :)
Yarik
17.03.2006 в 23:28:06
У меня такая штука на балконе стоит. Квартира 115 кв. м. Когда делал капремонт поставил пневморозетки и разводку. Достаточно удобная вещь, но сейчас хочу купить еще маленький кухонный аккумуляторный пылесосик для быстрого сбора отдельного мусора (не всегда удобно из-за пары пылинок или крошек тащить шланг).
Zhadina
05.04.2006 в 18:07:07
Yarik написал : сейчас хочу купить еще маленький кухонный аккумуляторный пылесосик для быстрого сбора отдельного мусора (не всегда удобно из-за пары пылинок или крошек тащить шланг).
А какой если не секрет?... Пылесос аккумуляторный Black&Decker НС 425 Пылесос аккумуляторный Philips FC 6052
или есть еще варианты?
bobkren
06.04.2006 в 12:24:08
Vadik написал : на 100 квадратов выйдет вместе с работой в районе 3.000$: 2-3 пневморозетки,
откуда такая цифра? уже говорили ДО 1000. На 100м обычно достаточно одной розетки и шланг 9метров, для удобства планирую ещё и совок на кухне..Кв 85 м.
stoyan
06.04.2006 в 15:53:50
Даааа, чем больше изучаю проблему тем больше нравится!
При ремонте в 30 000 - 50 000 $ думаю можно позволить ц.пылесос.
Вопрос только один, насколько это устройство отказоустойчиво в принципе и при установке на лождии (холодно там зимой), Какие условия применения? очень удивило на сайте температура -380 . Неужели эта цифра официально в документах пробита.
И еще, смущает 9-ти м шланг, куда его девать? От обычного-то пылесоса спрятать нукуда...
