ProfiEurope
ProfiEurope
01.12.2014 в 18:49:52
HVU, максимально изложился на соседнем форуме. Настаиваю отказаться от напольной розетки, сделать смещение стояка и розетку на 2-м этаже монтировать в стену. Кроме того напоминаю про ветку в гараж. И вообще, не думали в гараже агрегат установить - навмного всё в схеме упрощается.
-Scorpio-
-Scorpio-
Николаев
02.12.2014 в 23:31:34
Собираюсь собрать центральный пылесос: скопировать корпус и циклон в корпусе, чтобы просто циклон и все (как, например, в дорогой серии True Cyclonyc), без всяких фильтров вообще, выхлоп - на улицу, без трубопроводов, только гибкий шланг 25 метров 45 мм внутренний диаметр. Уборка только сухая.
Планирую всунуть туда подключенные параллельно двигатели Ametek для поломоек на две крыльчатки с патрубком: либо три 11МЕ08 по 1000вт, либо два 11МЕ27 по 1200Вт.
Вопросы:
1) Отсутствие фильтров сделает неизбежным попадание пыли на крыльчатку турбины. Чем это грозит и через какие сроки?
2) Может кто, что пробовал подобное (выводить пыль наулицу без фильтров, только с циклоном) - поделитесь опытом.
Ну или кто чего сразу видит как ошибку в концепции...
Спасибо каждому, кто откликнется.
P.S. Уважаемый модератор. Оставьте тему здесь, т.к. она изначально предназначена для раздела САМОДЕЛКИН.
ma-masha
ma-masha
03.12.2014 в 09:23:33
-Scorpio- написал : без всяких фильтров вообще, выхлоп - на улицу,
У вас частный дом, или квартира в многоэтажке?
Torn
Torn
03.12.2014 в 12:34:42
удобно, но шумит сильно, шумит сама щетка в месте всоса воздуха, уровень обычного бытового пылесоса, стоит вакуфло, шланг 9м пневмосовки тоже удобны.
ProfiEurope
ProfiEurope
04.12.2014 в 13:12:40
-Scorpio- написал : Чем это грозит и через какие сроки?
Смертью двигла в течение 2-х месяцев при бытовом режиме уборки. Вибрации, возникшие вследствие налипания пыли на вентилятор раздолбают подшипник, всё это нагреется как утюг и приплывёт :(
-Scorpio- написал : Ну или кто чего сразу видит как ошибку в концепции...
Уже вижу ошибку. Ничего не стоит установить полотняный самоочищающийся фильтр (30 евро) в конструкцию - и вопрос решён ;)
-Scorpio- написал : Планирую всунуть туда подключенные параллельно двигатели Ametek для поломоек на две крыльчатки с патрубком:
Слабоваты эти двигатели. Лучше без патрубка сделайте развязку охлаждения для двух Ametek 061300382 - хорошие двигатели (это метров на 50-60 трассы). ну или установите просто один Ametek 060800004 - 40 кПа на 64 литра в секунду - зверь-машина и электрической мощности много прикладывать не нужно. Если что - обращайтесь, помогу ;)
zhdan770
zhdan770
Томск
21.01.2020 в 13:24:00
У кого был опыт покупки и установки какой-нибудь из моделей Aertecnica? Хороший ли в целом бренд?
tvmaster
tvmaster
21.01.2020 в 13:27:41
Вы с какой целью интересуетесь? Решили нам прорекламировать это пустое.
hanry.bukowski
hanry.bukowski
Speke
19.05.2020 в 13:52:35
Я в квартиру на 75м2 ставил такой пылесос Vacumaid Flat. Так вот выхлоп и пыль на улицу, — это не единственный плюс. Места он не занимает много, потому что сам агрегат на лоджии стоит, а шланги встроены в стену — это система скрытого хранения hide-a-hose. Открытая прокладка трубопроводов — это даже лучше и проще. И если установку, монтаж и прогон на герметичность делать вместе со специалистами из компании-представителя, например, то можно не боятся, что какая-то труба разгерметизируется.
sanya1965
sanya1965
19.05.2020 в 17:53:09
hanry.bukowski, я убежден, что такие системы не для дома в нашем климате. При перепадах температур будет конденсат, и там будет микроживности всякой стока, что на весь город хватит... На работе обрабатывали раз в квартал, в 2016г за одну обработку платили 200круб... При том что весь офис менее 600м2...
hanry.bukowski
hanry.bukowski
Speke
22.05.2020 в 11:13:42
Встроенный пылесос не занимает много места. Если это дом, то агрегат в подвале, или в любой самой низкой точке здания. Если квартира — то лоджия/балкон/кладовка, в зависимости от планировки. Ремонт не сложный, потому что как раз во время монтажно-ремонтных работ и проводится установка трубопровода встроенного пылесоса, и спецы делают прогон на случай проблем с герметизацией. И тема Куда деть шланг — просто поставить систему скрытого хранения уборочного шланга Vacumaid Hide-a-Hose. Просто надо его вытащить при уборке из специально смонтированной пневморозетки и зафиксировать необходимую длину, после чего автоматически включится встроенный пылесос.После окончания уборки шланг Hide-a-Hose будет автоматически убран в воздуховод системы. http://www.vacumaid.ru/catalog/section348/hide-a-hose-sistema-skrytogo-hraneniya-uborochnogo-shlanga/
