sansan21
sansan21
04.02.2009 в 12:23:54
Возможно, оффтоп... Где разместить розетку для кухонной вытяжки? Дело в том, что сама вытяжка еще не куплена (будет точно купольная, но по конкретной модели между мною, женой и жабой консенсус пока не достигнут), а плиточные работы уже подходят к завершению. На всех картинках кухонь с вытяжками оные висят без проводов - или это чисто декорация, а в реале от вытяжки к розетке обязательно тянется шнур? Отрезать вилку не хочется - теряется гарантия. Прятать розетку под раструбом - есть ли там место, да и плохо ей там будет от горячего воздуха... Короче, у кого как сделано, поделитесь, буду очень благодарен!:help :help :help
Танюша
Танюша
04.02.2009 в 12:44:50
Тоже задумывалась над этим вопросом, но решения пока тоже нет.. думала, может быть сделать где-то наверху, над навесными шкафами, но, честно. плохо представляю как это может выглядеть... хотелось бы тоже услышать мнение уже опытных людей :)
stepanych
stepanych
Новочеркасск
04.02.2009 в 12:45:59
У меня прямо под плитку заложен кабель и торчит из стены возле вент. отверстия, вилка отрезана и подсоединено через клемник. Ну если жалко вилку резать, можно розетку поставить под вент. отверстием. Ничего с розеткой не сделается, воздух идет ведь просто теплый, не горячий. Розетку нельзя делать рядом с трубой котла или колонки, которая раскаляется до высокой тем-ры. Вытягиваемый воздух в вытяжке - ну 35-40 градусов максимум. Горячий воздух от газовой горелки смешивается ведь с кухонным воздухом комнатной тем-ры.
sansan21
sansan21
04.02.2009 в 12:57:20
ОК, уже два варианта:
  1. Розетку убрать в шкафчик (есть у меня такой, прямо над вытяжкой). Хорошая идея, что-то я сразу не додумался - ведь его все равно придется пилить для прохода трубы. Танюша, спасибо!
  2. Отрезать вилку, соединить через клеммник. Я по наивности думал, что вытяжки делают без вилок сразу под клеммник...ан нет, все, что видел, с вилками. Крайний вариант - теряется гарантия.
Wizard
Wizard
Харьков
04.02.2009 в 13:32:51
У меня вытяжка сразу расчитана на подключение напрямую (через клемник, вилку-розетку, скрукой, пайкой и пр... Неважно). Т.е. без вилки на конце (я как раз думал что большинство идет именно так :) ).
Провод для вытяжки выведен рядом с вент каналом. Вытяжка отключается автоматом, на котором еще висят розетки на кухне.
alenick
alenick
04.02.2009 в 13:35:44
из документа с сайта каких-то кухонь: "1. 2. Розетка для вытяжки. Монтируется выше уровня кухни , в месте, доступном шнуру вытяжки(L-0.8м). Ток в розетке не должен прерываться, т.к. , панель управления находится на лицевой стороне вытяжки. Заземление не обязательно. Розетки для подсветки и для вытяжки удобно располагать рядом."
mihamaster
mihamaster
04.02.2009 в 13:46:38
Вывод там,где он закроется декоративным кожухом.Провод оставить подлиннее.В случае чего можно вытащить розетку на "крышу".Короче,все делается без особых проблем.
Грэй
Грэй
04.02.2009 в 14:08:55
Розетки не должны прятаться в шкафчики и располагаться в труднодоступных местах.
На то они и розетки. Если доступ к розетке затруднён - отпадает смысл в розетке как таковой.
ИМХО.
sansan21
sansan21
04.02.2009 в 14:14:30
Всем большое спасибо, ответ для себя получил исчерпывающий! Просто не хотелось делать так (нашел картинку в и-нете).
Спрячу розетку в шкафчике (хорошо, что оставил провод длинный). А что касается инструкции - хорошая, но большинство современных вытяжек требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заземления/зануления. Об этом прямо в инструкциях пишется (как и про то, что вилку отрезать нельзя).
LevPravov
LevPravov
04.02.2009 в 14:31:18
По монтажной схеме для ванбокса требовалось две розетки, сделал все правильно и по схеме. Привезли ванну а она рассчитана для клемных соединений, т.е. вилок нет на проводах, просто клемы. Установщики толком то и не сделали это подключение. Обрезали клемы на проводах и накрутили многожильный провод кое как. Еслиб знал раньше тто нафиг мутить с розетками, они мне только мешают. Это я к тому, что стоит двадцать раз уточнить у продавца, а лучше один раз глянуть самому на выставочном образце.
andron01
andron01
23.08.2012 в 02:32:43
mihamaster написал : Вывод там,где он закроется декоративным кожухом.
Это нужно заранее знать где именно будет декоративный кожух? Т.е. какая будет модель вытяжки.
mihamaster написал : Провод оставить подлиннее.В случае чего можно вытащить розетку на "крышу".
По длиннее это сколько? Метра 2?
