mihamaster
mihamaster
23.08.2012 в 21:45:44
andron01 написал : Это нужно заранее знать где именно будет декоративный кожух? Т.е. какая будет модель вытяжки.
Как правило вытяжки симметричные.Т.е. кожух пойдет посередине.Где будет плита знаете? Вот по середине плиты (вытяжки) и ориентируйтесь.
andron01 написал : По длиннее это сколько? Метра 2?
Я думаю и полметра хватит.Но...оставьте по принципу:"много-не мало". :) Лишнее потом отрежете и на конце присоедините розетку.
andron01
andron01
23.08.2012 в 22:13:25
mihamaster написал : Вот по середине плиты (вытяжки) и ориентируйтесь.
Т.е. прям посередине, относительно места установки вытяжки, и выводить провод?
Кстати, а вот те розетки, которые у вас сделаны на кухонном фартуке, они на какой высоте от столешницы располагаются?
mihamaster
mihamaster
23.08.2012 в 22:47:23
andron01 написал : Т.е. прям посередине, относительно места установки вытяжки, и выводить провод?
:) Я же сказал,что ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ относительно середины.Например.Воздуховод обычно в диаметре 10-12 см.Прямо за ним провод вывести явно неудобно.Сместите в сторону маленько.Ну,скажем 10см вправо от середины.
andron01 написал : Кстати, а вот те розетки, которые у вас сделаны на кухонном фартуке, они на какой высоте от столешницы располагаются?
Каждый раз высоту определяет заказчик.Но общий принцип такой.Высота столешницы 85-90 см от пола.На столешницу ставят обычно плинтус.Это еще 3 см. Ну и зазор между плинтусом и низом розетки на ваше усмотрение.Примерно получаем 100-102 см до ЦЕНТРА розетки.Под микроволновку бывает и на другой высоте делают.В зависимости от места установки.
andron01
andron01
23.08.2012 в 22:50:12
mihamaster написал : Под микроволновку бывает и на другой высоте делают.В зависимости от места установки.
А розетку для микроволновки делают обычно за микроволновкой или сбоку от нее?
mihamaster
mihamaster
23.08.2012 в 23:29:03
andron01 написал : А розетку для микроволновки делают обычно за микроволновкой или сбоку от нее?
Если она стоит в отдельном ящике(отсеке) гарнитура,то делают ЗА ней.Место позволяет. Если стоит просто на столешнице,то и розетку можно сделать где удобнее.
otyan
otyan
23.08.2012 в 23:32:45
В чем проблема заранее купить вытяжку?
otyan
otyan
23.08.2012 в 23:42:29
mihamaster написал : Сообщение от andron01
А розетку для микроволновки делают обычно за микроволновкой или сбоку от нее? Если она стоит в отдельном ящике(отсеке) гарнитура,то делают ЗА ней.Место позволяет.
Не позволяет (во всяком случае та которую я недавно поставил). Встр. микроволновка встает почти впритык к стенке. Розетка над ней, сверху щель сантиметров 10, закрывается панелью (фасадной). Кухня (мебель) и микров. - итальянские, поставлялись в комплекте. Вытяжка, кстати, тоже. Встроенная, вилки не было, на клеммах.
mihamaster
mihamaster
23.08.2012 в 23:48:21
otyan написал : Встроенная, вилки не было, на клеммах.
Это хорошо.Обычно всех пугают потерей гарантии при обрезке вилки на вытяжке.Приходится изворачиваться с розеткой.
otyan написал : Встр. микроволновка встает почти впритык к стенке. Розетка над ней, сверху щель сантиметров 10, закрывается панелью (фасадной).
ОК.Сейчас сделал для микроволновки розетку ЗА ней.Самой ее еще нет.Надо будет озадачить заказчика.Пока не поздно,можно переделать.
otyan
otyan
23.08.2012 в 23:48:25
sansan21 написал : как и про то, что вилку отрезать нельзя).
Купить круглую "розетку" для удлинителя, а её, в свою очередь - на клеммы, если боитесь гарантию потерять.
andron01
andron01
23.08.2012 в 23:56:48
sansan21 написал : Отрезать вилку не хочется - теряется гарантия.
Кстати, я не считаю, что отрезание вилки должно приводить к потере гарантии. На каком основании?
otyan
otyan
23.08.2012 в 23:56:59
mihamaster, В моем случае гарантия ... какбы это сказать... условная, хотя рекламации принимаются поставщиком. Все выбиралось по каталогам и образцам, заказывалось в Италии. Поставка м-ца полтора.
