12.02.2009 в 14:54:45
Думал думал как сгородить экран для ванны 180см и полку, которая была бы продолжением ванны до стены. Решил мет. каркас+ ГКЛ+плитка. Лючок под слив+ люк для тазиков. Вот в итоге что получилось.
12.02.2009 в 14:55:26
еще фотки
12.02.2009 в 16:34:46
2romku, У меня вопрос к Вам. Может быть и оффтоп. Экран красивый вышел. Но мне интересно другое - как обеспечили устойчивость ванны? Как я понял, ванна стальная, на двух ножках, которые к самой ванне никак не крепятся (возможен вариант с двухсторонним скотчем). Но такая ванна же не будет устойчиво стоять в виду слишком низкого веса всей конструкции.
12.02.2009 в 16:44:48
romku написал : Лючок под слив+ люк для тазиков.
а как эти лючки открываются?
Все супер, буду делать точно также.
12.02.2009 в 16:53:47
А там чего такой косяк, из-за лючка небось?
12.02.2009 в 17:17:19
2Windy Ванна к подставке крепится да! на двухстороннем скотче. Качалась сперва чуток. Когда ставил к стене приклеил по двум сторонам на силикон. И когда засиликонил еще швы к стене то стало супер. Как влитая стоит. 2Дмитрий_КЛ Первый маленьки обычный пластиковый. Второй большой 40 на 40 под 4 плитки. Он целиком вынимается. Покупать за 3500р люк на петлях жаба задушила. А вставляется в 2 направляющие которые крепятся в свою очередь к ГКЛ. С люком был гемор чем к нему плитку приклеить. Пробовал мастику, жидкие гвозди, силикон. В итоге эпоксидка рулит. 2LevPravov да косяк, но я подумал что так лучше чем куча подрезок вокруг люка и на люке тоже.
остальные фотки тут
12.02.2009 в 17:34:17
симпатишненько. а нельзя было под углом к лицевой стороне ванны поставить экран? А то не очень удобно стоять впритык к нему (в случае постирушек и тп)
12.02.2009 в 17:36:45
2zeugene1 В случае с ГКЛ сложно. Думал про это. Не стал заморачиваться. В ванной не стираем :-)
12.02.2009 в 17:49:59
А нет фотки с лючком большим вынутым или открытом? У меня это вопрос на злобу дня сейчас
12.02.2009 в 17:50:01
а можешь поподробнее описать изготовление люка и как в нем плитка держится?
12.02.2009 в 17:50:17
а в качестве совета - чем удобнее под углом сделать?
12.02.2009 в 18:53:35
Дмитрий_КЛ написал : а как эти лючки открываются?
лючки можно попростому сделать на двух мощных магнитах , а открывать двумя присосками для стекол. ручек снаружи и дырок не будет .
по такому принципу держится наружное стекло в телевизоре аква , который ставил клиентам в ванной.
12.02.2009 в 18:59:46
alex_k написал : лючки можно попростому сделать на двух мощных магнитах , а открывать двумя присосками для стекол. ручек снаружи и дырок не будет .
я тоже так предполагал, но хочу узнать весь процесс от бывалых, чтобы самому не обкосячиться...
12.02.2009 в 20:16:24
2Дмитрий_КЛ Магниты,особенно при тяжелой плитке, могут не удержать люк.Лучше взять "фирменный" с роликом вверху.Еще лучше" люк-невидимка."
12.02.2009 в 21:26:04
2romku Можно Вас попросить сфоткать как Вы сделали примыкание ванны к стене.
