02.03.2009 в 18:05:12
Добрый день! Равшаны с Джумшутами установили мне профиль для облицовки стен ГКЛ по потолочной схеме :eek:(см рис.1). По технологии Knauf схема другая (см. рис. 2). Вопрос - насколько критична технология установки профиля в данном случае? нужно ли заставлять все переделывать?
02.03.2009 в 18:17:38
2TC ну если ровно все поставлено то не нужно(у вас как я понял решетка из профилей на стене с ячецкой 60 на 60см?)просто железа больше купили и все и работы себе прибавили
02.03.2009 в 18:23:43
отделкин Да, сделали мне на стены решетку :confused: , материал то они мой тратят ((. Причем прояснилось все, когда они мне позвонили и сказали что закончились соединители :cool:
02.03.2009 в 18:27:48
TC написал : нужно ли заставлять все переделывать?
ненадо, они тожЭ - ЛЮДИ
02.03.2009 в 22:14:19
TC написал : Вопрос - насколько критична технология установки профиля в данном случае? нужно ли заставлять все переделывать?
Если вертикальные стойки целиковые, а поперечные на крабах, то и шут сними - высчитать с дураков стоимость перерасходованного материала и всё (при условии, что по жёсткости и ровности вопросов нет). Если же резались вертикальные стойки - то переделывать.
stroika написал : ненадо, они тожЭ - ЛЮДИ
А Вы им сами денег пошлите - TC Вам адрес подскажет - а то за чужой счёт все добрые.
02.03.2009 в 22:31:37
2TC ..уточните только шаг крепления подвесами к стене. Должно быть не больше 60см. Первый-последний 10-15см от края (от направляющего)
02.03.2009 в 22:44:11
2проблемнет Человек видел каво на работу приглашал
TC написал : Равшаны с Джумшутами
:confused:
К такому результату
TC написал : установили мне профиль для облицовки стен ГКЛ по потолочной схеме
TC - должен был быть готов :(
Я имел в виду - полный ''кидос'':mad:
проблемнет написал : А Вы им сами денег пошлите - TC Вам адрес подскажет - а то за чужой счёт все добрые.
а ани у миня ни работали:swoon
02.03.2009 в 22:48:47
2TC Вам совет на будущее - будьте очень внимательны при выборе специалистов . P.S. СКУПОЙ - ПЛАТИТ - ДВАЖДЫ !!!!!
29.07.2011 в 04:59:22
Палецкий а нужны крайние подвесы( которые 10-15 см от края) если потолочный профиль крепится к ПН на полу и на потолке ?
29.07.2011 в 08:11:01
vertal, кроме некоторого перерасхода, ничего критичного.
TC написал : Причем прояснилось все, когда они мне позвонили и сказали что закончились соединители
Если только соединители, то это не дорого. Чаще решетка - крепче стена.
Зачем? профиль-то уже порезан?
29.07.2011 в 23:43:38
вот убейте меня - не понял про потолочную схему! Чем она от "стеновой" отличается?
всё в голове (с)
30.07.2011 в 03:36:50
vertal написал : а нужны крайние подвесы( которые 10-15 см от края) если потолочный профиль крепится к ПН на полу и на потолке ?
Нужны!
30.07.2011 в 03:39:48
koris написал : вот убейте меня
чур-чур! Не стоит! Автор топа уже два года на форуме не появлялся ;)
30.07.2011 в 05:54:19
Палецкий написал : Автор топа уже два года на форуме не появлялся
да это я знаю :) но всё равно не понял что здесь обсуждается...:o
всё в голове (с)
30.07.2011 в 07:23:35
koris, здесь обсуждается перерасход материалов, в частности - ненужность перемычек между стойками.
Я тоже против этих перемычек, но есть один аргумент за:
"Поскольку гипсокартон корёжит при мокрой отделке (грунтование-шпаклевание -поклейка обоев) и ваще этот материал г-но, а наш вдвойне г-но , то лишний профиль кагбэ и не лишний"
