Добрый день!
Равшаны с Джумшутами установили мне профиль для облицовки стен ГКЛ по потолочной схеме (см рис.1). По технологии Knauf схема другая (см. рис. 2).
Вопрос - насколько критична технология установки профиля в данном случае? нужно ли заставлять все переделывать?
2TC ну если ровно все поставлено то не нужно(у вас как я понял решетка из профилей на стене с ячецкой 60 на 60см?)просто железа больше купили и все и работы себе прибавили
отделкин Да, сделали мне на стены решетку , материал то они мой тратят ((. Причем прояснилось все, когда они мне позвонили и сказали что закончились соединители
TC написал :
Если вертикальные стойки целиковые, а поперечные на крабах, то и шут сними - высчитать с дураков стоимость перерасходованного материала и всё (при условии, что по жёсткости и ровности вопросов нет). Если же резались вертикальные стойки - то переделывать.
stroika написал :
ненадо, они тожЭ - ЛЮДИ
А Вы им сами денег пошлите - TC Вам адрес подскажет - а то за чужой счёт все добрые.
koris, здесь обсуждается перерасход материалов, в частности - ненужность перемычек между стойками.
Я тоже против этих перемычек, но есть один аргумент за:
"Поскольку гипсокартон корёжит при мокрой отделке (грунтование-шпаклевание -поклейка обоев) и ваще этот материал г-но, а наш вдвойне г-но , то лишний профиль кагбэ и не лишний"
