Romariok
Romariok
03.03.2009 в 13:14:49
люк 78x140. После того как облицевали плиткой, я попытался его открыть. Самое сложное это было "оторвать" его от закрытого положения - белые колесики которые защелкиваются в железяки плотно сидели в них. Еле открыл. Начал учится открывать закрывать. В итоге сколол эмаль на левой бежевой плитке (0.5x0.5 см). замазал желтоватой шпатлевкой. вроде не видно, но попросил плиточницу заменить ее. общала сделать. Однако такой гемор и опасность при открывании меня не устраивала - самый опасный момент это начальный, когда пытаешь оторвать люк от закрытого положения. В итоге эти фиксирующие колесики я поснимал. Оставил только пару чтобы люк не болтался в закрытом положении.
В итоге он легким движением руки стал открываться и закрываться без какого либо напряга. после 3-4 октрытий закрытий я понял последовтельность и теперь уже все нормально. Без колесиков люк в закрытом положении не болтается. 1-ой присоски на 5 кг которую мне подарили в точке покупки люка не хватает поэтому решил купить там еще 1. При стоимости 1-ой в 99рэ вторая оказалась почемуто 150рэ. Были посланы нафиг и с оказией в леруа куплена за 89рэ присоска на 40 кг. Которая даже в хвате удобнее 5кг не говоря уже о мощности (хотя и 5кг досаточно, но она после 15-20 сек висения с грохотом падает на пол)
p.s. 4 фотка слева. левые ряд. 5 плитка от декора. левый нижний угол. там сколол
mihamaster
mihamaster
03.03.2009 в 13:27:18
2Romariok Нормально сделано.Вполне.Колеса,наверное,можно было не снимать,а расплющить немного защелки.Впрочем если не болтается,значит порядок.
EXIDE
EXIDE
03.03.2009 в 13:43:17
Красиво сомтрится. И нравится что люк большой получился. По чем это удовольствие стоит?
Romariok
Romariok
03.03.2009 в 13:46:56
mihamaster написал : можно было не снимать,а расплющить немного защелки
сначала тоже так решил, но защелки из толстого железа довольно, решил пока не применять силу, потом посмотрим.
ой, торможу! их же тоже можно снять и сплющить, а не на раме плющить:))
EXIDE написал : По чем это удовольствие стоит?
сам люк 5900 на заказ. но попал под новогодние скидки в итоге он мне гдето в 5300 обошелся + присоска в подарок. Но тащить его не из приятных:)
deuxma
deuxma
Юбилейный
03.03.2009 в 13:57:42
А он в закрытом положении не висит? Если да то может со временем осунуться от собственного веса, а так конечно практично только шовчики не затертые смущают. Их нужно временно герметиком акриловым в цвет затирки закрыть тонким слоем если смущают, глаз режут.
Romariok
Romariok
03.03.2009 в 14:11:17
deuxma написал : А он в закрытом положении не висит? Если да то может со временем осунуться от собственного веса
перед облицовкой я на верхний крюк люка (с той стороны) повесил 3 банки по 5 литров воды. Рекомендация производителя - вешать массу в 2 раза больше наклеиваемой плитки. там толи 14 толи 12 плиток. а я повесил 15 кг. наверное маловато
висит? конечно висит у него кроме 2-х петлей слева ничего нет больше, а фиксаторы дверцу не держат.
deuxma написал : только шовчики не затертые смущают. Их нужно временно герметиком акриловым в цвет затирки закрыть тонким слоем если смущают, глаз режут.
а чего им меня смущать, я то пока что не живу там:)
затирка то есть, просто ею будут так сказать всем скопом затирать (в ванне такая же плитка) а вот правую и левую часть люка думаю вообще не затирать ничем.
billy_b
billy_b
03.03.2009 в 17:35:04
Romariok У себя делал аналогичный люк, размер поменьше был. Тоже колеса не понравились. В итоге заменил их (у мнея было 4) на мебельные магниты.
Romariok
Romariok
03.03.2009 в 20:35:48
billy_b написал : Тоже колеса не понравились. В итоге заменил их
я думаю mihamaster дело говорит, надо просто защелки снять и подплющить. а то как то 3 колесика жалко выкидывать, за них же уплОчено:)
Сан-Сан
Сан-Сан
03.03.2009 в 20:38:55
Romariok написал : Еле открыл. Начал учится открывать закрывать. В итоге сколол эмаль
убеждаюсь, что моё решение с рольставнями рулит....;)
Romariok
Romariok
03.03.2009 в 20:46:08
Сан-Сан написал : убеждаюсь, что моё решение с рольставнями рулит....
дык по первости! и то, потомучто защелки сильно сидели, это какую постоянную силу надо было приложит и не сорваться при их открытии:) дефект убрал, теперь силу приладывать не надо:)
а во сколько она обошлась? я так понимаю под заказ была...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.03.2009 в 20:52:51
2Сан-Сан а сколько роль- ставни стоят такого размера? И где вы их покупаете или заказываете например в конторе которая занимается оборудованием для магазинов и торговых центров?(часто у нас в магазинах видел такие но только широкие)
