люк 78x140. После того как облицевали плиткой, я попытался его открыть. Самое сложное это было "оторвать" его от закрытого положения - белые колесики которые защелкиваются в железяки плотно сидели в них. Еле открыл. Начал учится открывать закрывать. В итоге сколол эмаль
на левой бежевой плитке (0.5x0.5 см). замазал желтоватой шпатлевкой. вроде не видно, но попросил плиточницу заменить ее. общала сделать. Однако такой гемор и опасность при открывании меня не устраивала - самый опасный момент это начальный, когда пытаешь оторвать люк от закрытого положения. В итоге эти фиксирующие колесики я поснимал. Оставил только пару чтобы люк не болтался в закрытом положении.
В итоге он легким движением руки стал открываться и закрываться без какого либо напряга. после
3-4 октрытий закрытий я понял последовтельность и теперь уже все нормально. Без колесиков люк в закрытом положении не болтается.
1-ой присоски на 5 кг которую мне подарили в точке покупки люка не хватает поэтому решил купить там еще 1. При стоимости 1-ой в 99рэ вторая оказалась почемуто 150рэ. Были посланы нафиг и с оказией в леруа куплена за 89рэ присоска на 40 кг. Которая даже в хвате удобнее 5кг не говоря уже о мощности (хотя и 5кг досаточно, но она после 15-20 сек висения с грохотом падает на пол)
p.s. 4 фотка слева. левые ряд. 5 плитка от декора. левый нижний угол. там сколол
А он в закрытом положении не висит? Если да то может со временем осунуться от собственного веса, а так конечно практично только шовчики не затертые смущают. Их нужно временно герметиком акриловым в цвет затирки закрыть тонким слоем если смущают, глаз режут.
deuxma написал :
перед облицовкой я на верхний крюк люка (с той стороны) повесил 3 банки по 5 литров воды. Рекомендация производителя - вешать массу в 2 раза больше наклеиваемой плитки. там толи 14 толи 12 плиток. а я повесил 15 кг. наверное маловато
висит? конечно висит у него кроме 2-х петлей слева ничего нет больше, а фиксаторы дверцу не держат.
deuxma написал :
а чего им меня смущать, я то пока что не живу там
затирка то есть, просто ею будут так сказать всем скопом затирать (в ванне такая же плитка)
а вот правую и левую часть люка думаю вообще не затирать ничем.
Сан-Сан написал :
убеждаюсь, что моё решение с рольставнями рулит....
дык по первости! и то, потомучто защелки сильно сидели, это какую постоянную силу надо было приложит и не сорваться при их открытии дефект убрал, теперь силу приладывать не надо
а во сколько она обошлась? я так понимаю под заказ была...
2Сан-Сан а сколько роль- ставни стоят такого размера? И где вы их покупаете или заказываете например в конторе которая занимается оборудованием для магазинов и торговых центров?(часто у нас в магазинах видел такие но только широкие)
А мне рольставни не нравятся. Совсем: что-то из другой оперы. У меня один такого же типа люк полтора года назад установлен (Оптима-Формат). Сейчас во второй санузел буду ставить: 40х95см. Есть еще серия люков-невидимок Атлант: на большие нагрузки. Но только в Москве
Тяжелые люки открываются легко: одной маленькой липучкой, как на фото автора. Но в то же время, он несет тяжелую нагрузку: до 25кг плитки. А плитки на люк (там ГВЛВ щит) я клею на эпоксидно-полиуретановый плиточный клей Kerakoll: намертво!!
Можно конечно и рольставни сделать... Или вообще: занавесочку на тесемочке подвесить - дело вкуса
Да и звукоизоляция : через тяжелый люк с плиткой журчащие стояки НЕ услышишь, через рольставни всё слышно отлично
Prok12 написал :
есть опыт?
а мне есть с чем сравнить...
зато они позволяют мизинцем в мгновение сделать доступным ВСЁ в стояковой зоне!!!!!!!!!!
их можно покрасить(нарисовать).....
в сантехнике на первое место ставлю надёжность и функциональность!!!!
как мастер у вас своя правда, но боюсь большинство потребителей с энтим будут не согласны вы уж не обижайтесь, но мне кажется тож что " Можно конечно и рольставни сделать... Или вообще: занавесочку на тесемочке подвесить - дело вкуса ".
Плитка та она имитация мрамора например и весьма не плохая бывает, а ставня чего...
BOGA написал :
а как оценить отсутствие "грязевиков" перед счётчиками...?
про это мне уже сказали
BOGA написал :
воздухоотводчиков стояка?
этаж последний. воздухоотвдчик ГВС просто там отверткой откручивается. я уже спрашивал на форуме что делать, посоветовали просто кранчик. Но я пока не рискую это сам делать ибо когда приходили опечатывать счетчики я у них специально спрашивал что будет если то-то и то-то.
сказали что будете сами виноваты. поэтому я подумываю сделать нормальный отводчик вместе с ЖЭК'ом, чтобы были соответствующие бумажки
2Сан-Сан вы так и не ответили где берете ? по чем ? и тд
Согласен с вами насчет того что покупая шахтинскую плитку заказчик не будет люк покупать за 5600 если плитка на сан узел стоит почти столькоже ,другое дело ктото санузлы ониксом ,мрамором и другими дорогими плитками укладывает то 5600 р это копейки на клей больше ушло денег
я не всегда делаю ровные ремонты вот и интерисуюсь думаю что пойдет
Можно еще и такой вариант сделать. Не сильно дороже, зато красиво, если авария какая - быстро разбирается, внутри полочки для хранения хоз.принадлежностей
ArkTech написал :
мне нравится. Если в тогда (в 2009г) была бы у меня такая возможность, я бы сделал с дверьми. Тогда я и свой люк то
еле нашел из всех более менее приличных не колхозных вариантов.
По люку: не провисает. стоИт как только что установленный. Единственное, надо петли смазать будет. Ну и
вобщем процесс открывания не очень удобный конечно - надо аккуратно, иначе есть шанс зарапнуть плитку на боковых стенах.
Под "шафе" конечно его лучше не открывать, ибо теряется чувство сосредоточенности чтоли...типа "а, ща открою"...
Yakuza, именно в Вашем исполнении выглядит неплохо (если бы только дверца синюю полосу не закрывала). Поделитесь еще, пожалуйста, производителем Вашей плитки - мне понравилась, симпатично выглядит (я в творческом поиске сейчас )
