25.05.2009 в 15:45:24
Скажите, кто-нибудь сталкивался с пленочными теплыми полыми? Сначала прочла в журнале, что экономичнее по расходу эл.энергии+програмируемые терморегуляторы. Потом увидела в магазине-цена не очень порадовала. Кто может поделиться опытом эксплуатации?
25.05.2009 в 16:58:38
на них подаётся электроэнергия или специальная солнечная радиация по зашифрованному телепортируемому каналу? А если электроэнергия, то как они могут быть экономичнее, если мощность измеряется в ваттах?
Это очередные манагерские сказки для улучшения продаж
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
25.05.2009 в 17:10:27
Вообще-то есть такое понятие как КПД.
25.05.2009 в 17:32:07
Надежда, могу только сказать про терморегулатор-программируемый. Позволяет реально сэкономить средства.
25.05.2009 в 20:05:51
Надежда Н. написал : програмируемые терморегуляторы
ставятся и на кабельные тёплые полы
Надежда Н. написал : экономичнее по расходу эл.энергии
Gennady написал : очередные манагерские сказки
согласен
25.05.2009 в 22:54:01
2sergeyX Хотите об этом поговорить? Тогда покажите документы, где указаны КПД одного и второго.
26.05.2009 в 13:25:12
sergeyX написал : Вообще-то есть такое понятие как КПД.
Интересно, как определяется КПД электронагревателя?
26.05.2009 в 15:33:01
КПД не просто считают, а считают с большой точностью. Цитата из одного из последних описаний, регулярно приходящих к нам на почту:
"напряжение сети 220-230 Вольт 50 гц
максимально потребляемая мощность 200 Вт1 м2
температура на поверхности термопленки до 55 0с
КПД 90.4% длина волны 5-20 мкм
температура плавления термопленки 265 гр. Цельсия
электромагнитное поле практически отсутствует..."
Я попросил уточнить откуда такиая цифра и куда делись 9,6% (работа на перемещение электронов, механическая вибрация и т.п.). Ответа не получил :(.
Хотя, учитывая то, что они еще понаписали, ответа и не могло быть по определению. "Термопленка ХХХХХ создана на основе нанотехнологий, которые позволяют изменять свойства обычных материалов на уровне мельчайших размеров. Единица измерения — нанометр или одна миллиардная часть метра, что позволяет манипулировать самыми маленькими физическими субстанциями — атомами и молекулами . В данном случае, применение нанотехнологий позволило добиться высокой степени излучения дальних инфракрасных лучей (около 90%) и анионов с поверхности карбонового полупроводника. Наш теплый пол ХХХХХХr оказывает положительное влияние на здоровье. Существует более 30 заболеваний, вылечивающихся с использованием дальнего инфракрасного излучения..."
26.05.2009 в 16:35:53
Надежда Н. написал : Скажите, кто-нибудь сталкивался с пленочными теплыми полыми? Сначала прочла в журнале, что экономичнее по расходу эл.энергии+програмируемые терморегуляторы. Потом увидела в магазине-цена не очень порадовала. Кто может поделиться опытом эксплуатации?
Надежда,напольное покрытие какое планируете?Если плитка,то лучше не стоит использовать маты.Плиточник вам скажет,почему,если опыт имеется.В общем,ответьте на вопрос выше,отсюда и плясать можно будет.
26.05.2009 в 20:31:02
2sergeyX Ну что, за базар-то будем отвечать? Или промолчим разумно?
2Gru Когда в строительстве звучит слово "нанотехнологии" я обычно сразу же посылаю ****. :D И про "благотворно действующее инфракрасное излучение" я тоже поржал :) Вопрос знатокам - как оно проникает через стяжку (или напольные покрытия)??? Манагерская чушня. а про 9% - да не скажут, они сами нихрена не знают!
26.05.2009 в 21:09:52
КПД любого электрического теплого пола 100%, мне кажется. Все потребленное электричество преобразуется в тепло - куда ему еще деваться? Пол не светится, не гудит, движущихся частей нет. Другой вопрос, что при неправильном монтаже часть тепла может уходить на обогрев соседей или земли - но это уж от типа теплого пола не зависит. Чего только продавцы не напоют клиентам, особенно женщинам.
