asamoylenko
asamoylenko
27.08.2009 в 11:26:29
Разрешение на перепланировку получено. Пришел момент строительных работ. Несущая стена 50 см. Согласно плану дома стены керамзитобетонные (дом 209А), возможно 2 блока по 25 см точно не знаю. Необходимо сделать дверной проем высотой 220 и шириной 95 см. Вопрос следующий: какие необходимы инструменты для работ- интересует минимум пыли, шума и времени. Сколько по времени может занять такого рода работа? Вопрос цены также актуален. Буду рад любым советам. Заранее спасибо.
Наполускр
Наполускр
27.08.2009 в 12:56:54
asamoylenko Если миниму пыли и времени - то заказать работы у специально обученных, физически подготовленных людей с соответствующим инструментом и средствами защиты..
Иначе очень много шума, пыли, грязи, времени и полный упадок сил. Плюс риск получить куском бетона по башке. А то и еще хуже - по ноге.
solder
solder
27.08.2009 в 13:05:06
asamoylenko написал : Несущая стена 50 см.
Я бы контур с двух сторон прорезал бы болгаркой с пылесосом, потом перфоратором с огроменным сверлом по контуру, потом кувалдой. Не забудте поставить перемычку. Насчет времени, цены и правильно укрепления тут уже была подобная тема, посмотрите поиском.
hoochie
hoochie
Иркутск
27.08.2009 в 14:41:18
Наполускр написал : Плюс риск получить куском бетона по башке. А то и еще хуже - по ноге.
Ниче не перепутано?:)
Наполускр
Наполускр
27.08.2009 в 15:38:15
hoochie Законы же физики. Теоретически голова выше, поэтому кусок бетона не успеет так разогнаться.
В качестве эксперимента могу предложить встать стоя уронить крипич в высоты 2 м сначала на голову, потом с такой же высоты на пальцы ног. О результатах сообщить :)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
16.02.2010 в 22:27:09
Как сделать проём в несущей стене толщиной 60 см? Вернее, меня интересует, как грамотно поставить перемычки. С одной стороны стены я поставлю, с другой - тоже. А как быть с серединой? Или там ставить, когда проём уже будет проделан?
всё в голове (с)
51FIN
51FIN
Мурманск
16.02.2010 в 23:32:49
по третий швелер. А,опорные пластины,в этом проэкте,будут?
koris
koris
Эксперт
Волгоград
16.02.2010 в 23:44:46
51FIN написал : А,опорные пластины,в этом проэкте,будут?
Я ещё не знаю, что там будет))) Меня только сегодня озадачили....Перемычки предполагаются бетонные... А как опорные пластины ставить? Из чего?
всё в голове (с)
51FIN
51FIN
Мурманск
17.02.2010 в 00:05:52
Все проэкты,по проёмам,в уже готовых капстенах,только со швелерами.А,с бетоными балками,первый раз слышу.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
17.02.2010 в 00:23:58
51FIN написал : А,с бетоными балками,первый раз слышу.
Дак и я - тоже! Так с опорными пластинами как поступать?
koris65 написал : .Перемычки предполагаются бетонные...
уточню - не мною предполагаются...
всё в голове (с)
51FIN
51FIN
Мурманск
17.02.2010 в 00:44:01
Это опора под швелер.Для этой стены,две штуки,размером 600/250/12.Устанавливаются на бетоную подушку.
