Sdik_S
Sdik_S
05.10.2009 в 00:19:06
После общений с высокообразованными менеджерами по продажам этой самой паркетной доски и чтения всевозможных форумов уже хочется определиться с правильной технологией укладки сего покрытия пола. Мои исходные данные: -с пола снято старое покрытие - линолиум, -далее планируется выравнивание основания пола (вариантов много...с этим понятно)
Дальше вопросы. Одни советуют обязательно сначала пленку, причем целофан, потом фанеру, потом подложку, а уж потом только парткетную доску. Другие наоборот говорят, что всё это фигня, можно лОжить на подготовленную(т.е. выровненную) поверхность - подложку и на неё доску.
Где правда? Подскажите! А то скоро уж зима....
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Хупх
Хупх
05.10.2009 в 11:26:09
  1. Если это квартира и/или нет надобности защищать от влаги паркет снизу, тогда полиэтилен не нужен.
  2. Если вы будете клеить по принципу "плавающего пола"(без клейки к основанию) тогда - подложка и сверху паркетная доска
  3. Если будете делать капитально, то нужно уложить подложку, потом прикрутить к полу фанеру и уже к последней клеить паркетную доску.
gans gr
gans gr
05.10.2009 в 11:57:25
Sdik_S написал : обязательно сначала пленку,
в случае если дом новый (перектытия свежий бетон и монолит), свежая стяжка (толстая, и нет уверенности в отсутствии остаточной влажности). короче это перестраховка, чтобы в доску не попала лишняя влага. (я лично, стелю всегда, стоит копейки, зато спится спокойно). а вот ванера или нивелирка, это уже дело вкуса. в силу специфики моей работы, пользуюсь почти всегда нивелирками. и система такая. если плита свежая (повышенная влажность), грунтовка пароизоляционная (021 эпоксид, в 2 слоя второй слой песком; дисперсия 026 в три слоя) дальше нивелирка целофан, с напуском на стены подложка с напуском на стены доска (ламинат) срезаю лишний слой пленки и подложки, если плинтус пластик если плавающая, то заворачиваю подложку на паркет прижимаю плинтусом и креплю его (плинтус) в стену, лишнюю подложку режу если плинтус в пол, тогда подложку по стене. http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/14.html
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 12:16:08
Принципиально есть два способа — 1) укладка паркетной доски «плавающим способом». На любое ровное основание (тонкослойное выравнивание, качественная ЦПС, фанера) через подложку. Плюс — дёшево и быстро 2) укладка с приклеиванием к основанию. Плюс — более качественно и возможность последующей перешлифовки и лакировки доски.
Если кладёте на ЦПС или тонкослойное выравнивание, не забудьте убедиться что смесь высохла. В зависимости от температуры и влажности период высыхания отличается, ориентировочные сроки — после тонкослойного выравнивания ждать не менее 7 дней, после стяжки — месяц.
Sdik_S
Sdik_S
05.10.2009 в 13:09:48
Спасибо. Дому уже 11 лет, панелька. Выбираю способ приклеивания к основанию.
Если я правильно понял, то после выравнивания бетонного основания пола самонивелирующейся смесью надо дать просохнуть необходимое по технологии время, потом, подложка, потом фанера, потом паркетная доска. Чем клеить паркетную доску? Какой тип (модель)подложки рекомендуете?
Иногда рекомендуют хитрый способ укладки фанеры.Что это за способ?
+79151804811
Хупх
Хупх
05.10.2009 в 13:15:27
Sdik_S написал : Иногда рекомендуют хитрый способ укладки фанеры.Что это за способ?
не знаю))) условие для укладки фанеры - в виде буквы "Т", т.е. чтоб следующий ряд перекрывал стыки предыдущего
Sdik_S написал : Какой тип (модель)подложки рекомендуете?
обычная, без выпендрежа. Пробку не нужно, но если уже есть и она тоже пойдет)
Sdik_S написал : Чем клеить паркетную доску?
Клеем, который рекомендован производителем Вашей доски.
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 13:22:27
Sdik_S написал : Если я правильно понял, то после выравнивания бетонного основания пола самонивелирующейся смесью надо дать просохнуть необходимое по технологии время, потом, подложка, потом фанера, потом паркетная доска.
Фанеру можно не класть, недавно тут на форуме был большой спор на эту тему. Я всё же рекомендую если клеить, то на фанеру. Учтите что клеи очень дорогие, на комнату 15 м2 уйдёт одного клея (если брать специальный клей) на 5—8 тыс. руб.
Подложку при приклеивании к основанию не нужно класть под доску, если только под фанеру. Лучшим вариантом традиционно считается прессованная пробковая крошка. Но такой способ годится только если фанера крепится на саморезы. Если будет клеить на клей типа КС, то подложку точно не нужно.
Мы фанеру крепим саморезами без подложки. Полиэтилен кладёт на первом этаже.
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 13:24:19
Лучше всего двухкомпонентными профессиональными клеями.
Ничего хитрого там нет. Фанера кладётся с отступом друг от друга на пару мм. с разбежкой. Иногда фанеру режут на 4 части или делают пазы циркульной пилой на 3/4 глубины примерно. Это не обязательно.
Sdik_S
Sdik_S
05.10.2009 в 13:29:04
ChVA написал : недавно тут на форуме был большой спор на эту тему
Это уже интересно:)
А где это было?
Мне, лично, нужно понять насколько оправдана технология укладки паркетной доски в случае приклеивания: пленка+ фанера+подложка+доска.
Фанера зачем? Будет тише?Теплее? или что?
+79151804811
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 13:33:50
Sdik_S написал : Фанера зачем? Будет тише?Теплее? или что?
Лучше держит клей. Чуть-чуть потеплее, но вряд ли существенно. Также если дополнительно фиксировать доску саморезами (как делается для массивной доски), то в фанеру их крутить как-то поудобнее, чем в бетон :))
Sdik_S написал : А где это было?
Не помню точно. Где-то на этом форуме. Тема была про массивную доску, но стуть та же. Оппоненты утверждали что в Европе никто фанеру не кладёт.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
05.10.2009 в 13:45:33
Паркетную доску Черс положил (без фанеры) на пробку плавающим способом, лежит 6лет, основание не очень ровное, но шелей нет-монолит, доска дорогая с хорошей геометрией.
Sdik_S написал : А то скоро уж зима....
большую комнату сделали за половину дня!
