Sphinx
Sphinx
24.11.2013 в 02:27:59
Доброго времени суток. Положил массивную доску в комнате.
Доска с фаской и кое-где получились небольшие щели (не смог точно состыковать, думаю небольшой брак покрытия). Теперь хочу купить лак и пройтись пару раз по полу, чтобы залить эти трещины и фаски.
Подскажите какой лак выбрать? Пол у меня светлый. Какой фирмы брать и для паркета или яхтный? Комната в квартире, отапливаемая.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
24.11.2013 в 03:23:14
Приветствую! А ваша массивная доска случайно уже не под лаком была? Если так, то думаю что надо будет шлифовать вначале заводской лак, а потом уже новый наносить. По фирмам, как и по типу лака возможно множество вариантов (Bona, Loba, Sika, Adesiv...) Правда обычно лак все таки имеет цель защитить древесину, а не "залить трещины". Сделайте фотографии - возможно всё не так страшно, и ваши щели в пределах допуска.
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
24.11.2013 в 09:04:12
Силикон, не?
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
24.11.2013 в 15:51:58
ПРОФЕССОР написал : Силикон, не?
Правильнее наверное будет рассмотреть восковые карандаши для паркета...
Sphinx
Sphinx
24.11.2013 в 17:31:30
Pekkonen, У меня не очень получается это определить на глаз (как проверить? )) Есть пара досок лишних, поковыряться могу в ней. Доска на ощупь более-менее гладенькая
Цель залить еще и фаски.
Множество вариантов меня сильно смущает. Что-то оптимальное хочется, по цене-качеству
Из этого что-то стоит брать, нет? http://www.mr-parkett.ru/him/lak/
iale
iale
Эксперт
24.11.2013 в 23:18:22
чтоб заполнить фаски и щели - лить лака придется немало слоев. Если доска под лаком, то заполняя только щели можно получить видимые переходы слоев лака. Паркетный герметик не рассматривали как вариант ?
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
25.11.2013 в 14:31:34
Sphinx написал : У меня не очень получается это определить на глаз (как проверить?
Проверить это очень просто! Вбить в поисковик название вашей доски и производителя... И получите описание. Для начала уточните хотя бы:
  • размер досок
  • толщину досок
  • породу дерева
  • наличие опозновательных знаков на обратной стороне доски Кстати, обратная сторона досок не лакируется производителями даже на лакированных досках. Можете попробовать на ощупь сравнить эти 2 поверхности (верх и низ доски)
ReM's
ReM's
25.11.2013 в 15:30:49
Sphinx написал : Теперь хочу купить лак и пройтись пару раз по полу, чтобы залить эти трещины и фаски.
Щели можно герметиком пройти паркетным, он легко шлифуется и лак на него ложится хорошо, главное с цветом угадать, чтобы не выделялся. только не вздумайте шпатлевкой это дело заделывать - рано или поздно она потрескается и вид будет удручающий. по поводу лака - хорошие примеры уже привели, но важно знать какое дерево и бюджет сего мероприятия. если это сосна, то дорогой лак я бы не стал использовать, слишком мягкое дерево и ненадежное.
parket_shik
parket_shik
Эксперт
25.11.2013 в 22:31:18
Sphinx, Зачем пытаться убрать фаски? Именно они придают полу из массива благородство и богатый вид. Не занимайтесь ерундой. Чтобы покрывать массив лаком поверх заводского покрытия, нужно сначала подобрать лак, который будет иметь надёжную адгезию к имеющемуся покрытию. Даже в идеальном варианте перед нанесением слоя лака нужно заматовать пол мелкозернистыми абразивами для лучшего сцепления.
Pekkonen написал : обратная сторона досок не лакируется производителями даже на лакированных досках.
Про всех производителей такого не скажешь. Неоднократно укладывали доску, покрытую снизу лаком, но слоем (казалось) потоньше. Для чего это? Ответа у меня нет. Думается, что имеется какая-то связь с определённой технологией лакировки.
Sphinx
Sphinx
26.11.2013 в 00:18:04
Фаски оставить можно, вот щели залить... они меньше 1мм. если взять прозрачный лак и кисточкой...
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
26.11.2013 в 02:37:27
Sphinx написал : Фаски оставить можно, вот щели залить... они меньше 1мм.
А вы упёртый!.. :) Тогда с ходу еще несколько вопросов:
  • на что и как уложена доска? фанера, стяжка клей (2к, MS), гвозди, саморезы...
  • когда укладывалась доска какая была влажность в помещении?
  • было ли соблюдено условие по нахождению упаковок с досками в помещении, где укладывали? 48 часов вроде минимум. Для выравнивания влажности досок с климатом помещения.
  • какая была влажность самих досок? вдруг хранились зимой на улице или еще какие чудеса...
  • поддерживаете ли вы сейчас, в период работы отопления, требуемую влажность для массивной доски, 40-60%. Я к тому, что если сейчас сухо в помещении, то щели вполне могут уйти весной. Конечно зависит от того, как уложена доска...
