belki
13.12.2007 в 12:54:39
:help Чем красить? Как устранить конденсат? Не съест ли преобразователь ржавчины таковую до дырки?! Тем много но общий нет! давайте всё сведём в одну здесь:applause:
Уралец
13.12.2007 в 14:14:00
belki написал : Тем много но общий нет! давайте всё сведём в одну здесь
ууу, хитрый (ая).....:applause:
про материалы, подходящие для защиты железа, уже ВСЁ обсуждали, преобразователь если и прогрызёт, то это уже не его вина, а значит труба у вас такая новая (хотя вообще себе такого не представляю). а вот как конденсат устранить..... в данном вопросе - вопрос вопросов, но это уже не в этот форум.
Dmitriy
14.12.2007 в 16:35:35
конденсат устранить - теплоизоляцией, а вот красить надо когда воду вам отключат!!!
belki
14.12.2007 в 18:20:55
Уралец я малЪчик))) а стояк конечно старый 1974 года (Ж ! По идее пора менять но этаж 3й из 9ти, так что надо менять ещё как минимум 3 этажа вверх (может с верхних и не просочится много) Пока нет времени оплатиь всем этим люмпенам замену! Может постоит ещё .....
Dmitriy написал : конденсат устранить - теплоизоляцией, а вот красить надо когда воду вам отключат!!!
Спасибо это я уже читал гдето и понял Идеально с 2,00 ночи... Хотя сейчас некоторые питоры) взяли моду по ночам стирать по второму тариффу)
iale
15.12.2007 в 00:18:18
2belki По-правильному, конечно, трубу с выступающим конденсатом лучше влажной не красить. Но, если до тепла не подождать никак, то можно применить материалы с малым сроком высыхания и вместо ночного отдыха ждать отсутствия водоразбора. Рыхлую ржу , однозначно, снять мет. щеткой/шкуркой. Если останутся недоступные щетке ржавые пятна - обработать модификатором ржавчины ( ортофосфорной кислотой ). Когда кислота сделает свое дело, остатки смыть водой.
Потом антикорр. грунт, напр. для авто - Body 969 или 992, быстросохнущий. Ну и защитная краска по металлу в 2-3 слоя , если зимой - то к.-н. быстросохнущая ХВ.
Конденсат - пока в трубе температура воды ниже, чем температура в помещении - не устранить. После покраски - надеть термоизоляцию типа "шубки" Энергофлекс с тщательной заделкой шва, чтобы практ. полностью исключить доступ теплого воздуха к трубе.
belki
18.12.2007 в 13:08:14
Cпасибо за исчерпывающий ответ и потраченое время!!!! боюсь только насчёт кислоты как бы насквозь не проела :nо: ... А то стояк почти мне ровесник скоро ему лет 35:a Да и замотан он был у меня какуим то серым энергофлексом, наверное:o Но под ним когда размотал ещё больше ржавело чем раньше без него Может шов плохо заклеил?:confused:
да сорри, если не нашёл ранее: Кто знает сколько ~ стоит заменить стояк, хотя-бы ещё этажа на три вверх:o ? (варианты замены квартиры не предлагать:mad: ) И на какой материал сейчас ставить лучше? Дом "корабль" 1972гп:cool: 3(9)этаж
Геннадий Б
18.12.2007 в 13:18:18
2belki Нам в корабле 1974 г. в Кировском р-не пару лет назад поменяли стояки в подъезде БЕСПЛАТНО. На деньги депутата. В срезанных трубах свободного от наслоений пространства было не более размера мизинца.
iale
18.12.2007 в 23:30:06
belki написал : Кто знает сколько ~ стоит заменить стояк, хотя-бы ещё этажа на три вверх ? (варианты замены квартиры не предлагать ) И на какой материал сейчас ставить лучше? Дом "корабль" 1972гп 3(9)этаж
Это еще надо с соседями договариваться - может у кого супер-пупер евроремонт и ему стояки до лампочки. Стоимость будет зависеть от аппетитов подрядчика. А трубы имхо поставить такие же стальные или с оцинковкой на сварку.
belki
20.12.2007 в 15:17:17
если их евроремонт зальёт мой эрмитаж;) - им мало не покажется :mad:
tiger25
20.12.2007 в 18:55:41
Хаммерайтом попробуйте-мне понравилось.
Алексей Б
21.12.2007 в 01:53:04
belki написал : а вот красить надо когда воду вам отключат!!!
Dmitriy написал : а вот красить надо когда воду вам отключат!!!
Это же стояк холодной воды, а не горячей. И часто его у Вас отключают? У меня вот уже три года не отключали ни холодную, ни горячую (ну может отключали днём на пару часов, пока кто-то полотенцесушитель впиливал).
Летом, когда отключают горячую воду конденсата меньше не становиться, а наоборот больше т.к. горячая труба воздух больше не греет (осушает).
Имхо, чтоб избавиться от конденсата на трубе с холодной водой, нужно или понизить температуру воздуха, или понизить влажность. В общем температура трубы должна быть выше точки россы.
Быстросохнущие материалы - это оч. хорошо, но лучше красить сухую трубу.
iale
21.12.2007 в 02:10:21
belki написал : если их евроремонт зальёт мой эрмитаж - им мало не покажется
А стояки до перекрывающих кранов на квартирную разводку - епархия ЖЭСа. И обязанность ЖЭСа, а не жильца, содержать стояки в надлежащем виде ( правда ни разу такого не видел ...) Так что, если стояк, то не на соседа в суд за эрмитаж, а на ЖЭС. Одно но, если сосед сам менял стояки или врезАлся в них без ведома ЖЭСа, то вся вина автоматом на соседе к пущей радости ЖЭСа.
ARN
Владивосток
21.12.2007 в 06:54:02
\\\У меня вот уже три года не отключали ни холодную, ни горячую\\\ а еще спрашивают : " почему москалей все ненавидят ".... у нас воду отключают ежедневно и беспорядочно, так что все держат дома по бачку воды прозапас . А про покраску- я одел на стоячную трубу пенополиэтиленовый чехол (в магазине есть на все диаметры труб ) и потеть перестало.
belki
21.12.2007 в 15:07:00
всем спасибо:applause: если будет время может в пн рискну зашкурить:a и покрасить:eek:
Алексей Б
21.12.2007 в 23:21:59
ARN написал : почему москалей все ненавидят
А вы предлагаете всем москалям во Владивосток переехать, чтоб ощутить...? ...лучше Вы к нам. ps В новосторойке я живу - ещё 2 года не должны ничего отключать.
