falken
falken
Протвино
11.01.2013 в 14:29:00
iale А какой грунт ещё можно использовать ? просто про ростекс вроде хороший очень
iale
iale
11.01.2013 в 14:36:25
все батареи-"блины" обычно огрунтованы ГФ-021, десятилетия стоит и не жужжит :)
Viktor__s
Viktor__s
11.01.2013 в 15:15:36
falken написал : просто про ростекс вроде хороший очень
Ростекс 1л 700рэ ГФ-021 1л 60рэ
iale написал : все батареи-"блины" обычно огрунтованы ГФ-021, десятилетия стоит и не жужжит
так они сухие :) и теплые
А на мокром у меня на ростиксе шов ржой потек - правда я рад был - мля-сантехник сварил трубу к полотецесушимтелю, а 1 шов подкапывал,потом закоксовался вроде. Хрен заметил бы,если на красивой трубе ржа не проступила.
Shkeddy
Shkeddy
11.01.2013 в 15:18:12
Viktor__s написал : Вы не правы
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/luya_pokryvnaya_kraska_matovaya.363.shtml
А вот это хренофлекс,по-моему,совершенно бессмысленный продукт (зато дешевый), даже закрыв шов скотчем - холодные трубы конденсируют, горячие остывают (нагревая этот хренофлекс до температуры трубы). Единственное его удобство - я им обматываю трубу отопления на время ремонта,чтобы ее не испортить краской/клеем
Я себе лентой ТЗИ 14мм толщиной обматывал. Стоит она где-то 300р за 5 м/п
Луя подходит для радиаторов, т.е. допускается. Но для ржавой металлической поверхности краска на водной основе плохой вариант. Что касается утеплителя. Его свойствами является не только теплоизоляция, но и паронепроницаемость. Поэтому, если нет доступа воздуха, то трубе не с чего будет потеть и, соответственно, ржаветь. И для изоляции холодных труб еще хорошо закрывать ее фольгой и потеть ничего не будет.
Viktor__s
Viktor__s
11.01.2013 в 15:24:21
Shkeddy написал : Луя подходит для радиаторов, т.е. допускается. Но для ржавой металлической поверхности краска на водной основе плохой вариант.
сперва грунт идет Ростикс
Shkeddy написал : Его свойствами является не только теплоизоляция, но и паронепроницаемость.
сказки нашего городка? Паропроницаемость не причем. Вода конденсируется из воздуха (пара) на холодной поверхности. Если теплоизоляция паронепроницаема (взяли и обернули трубу паронепроницаемым полиэтиленом), то ничто не помешает конденсации пара на трубе из воздуха (оставшегося,если у нас герметичный космический корабль)), а пленка/фольга просто не даст лишь воде испортить мнение о "теплоизоляции" - и будет у вас труба тихо гнить под энергофлексом. В примере с полиэтиленом,ввиду отсутствия теплоизоляции, и как следствии, охлаждении пленки до температуры трубы - конденсат выпадет на и/или трубе и сверху на и/или пленке.
iale
iale
12.01.2013 в 16:50:14
Viktor__s написал : так они сухие и теплые А на мокром у меня на ростиксе шов ржой потек
вопрос был про трубу к полотенцесушителю Ростикс - это рестораны быстрого питания, антикор - Ростекс ( Rostex )
iale
iale
12.01.2013 в 16:52:50
может быть использована согласно рекомендациям производителя краски, что не эквивалентно "подходит и допускается".
iale
iale
12.01.2013 в 17:10:11
Viktor__s написал : В примере с полиэтиленом,ввиду отсутствия теплоизоляции, и как следствии, охлаждении пленки до температуры трубы - конденсат выпадет на и/или трубе и сверху на и/или пленке.
непаропроницаемая пленка ( фольга и т.п. ) должна максимально герметично прилегать к трубе ( теплоизоляции ). В этом случае конденсат будет стекать по пленке в случае отсутствия теплоизоляции, нормальная теплоизоляция вообще не должна давать понизиться температуре на её внешней поверхности до точки росы, а герметично сидящая на ней пленка убирать диффузию водяных паров в толщу утеплителя к холодной трубе.
Shkeddy
Shkeddy
14.01.2013 в 00:41:22
Все садитесь. Два! Физика 9 класса общеобразовательной школы (когда я еще учился, сейчас не знаю). Фольга поверх утеплителя в данном нужна для отражения тепла, а не для стекания конденсата. Утеплитель для тепло- и пароизоляции. Все разговоры про то, что он не утепляет - пустая демагогия. Еще как утепляет. Про наматывание тряпья - вообще молчу. Вот это точно бред. P.s. У меня дома ничего не потеет уже 10 лет. Недавно залез в стояк, посмотреть что под утеплителем - все цело и сухо. Считаю, что это показатель верности такого решения.
Viktor__s
Viktor__s
14.01.2013 в 11:49:20
Shkeddy написал : Про наматывание тряпья - вообще молчу. Вот это точно бред.
не тряпья, а специального тепло-, звукоизоляционного материала для труб (сделано из стекловолокна 14мм). На трубу наносится в нахлест - нет никаких щелей. И стоит он в разы дороже хренофлекса.
Shkeddy написал : Все разговоры про то, что он не утепляет - пустая демагогия
Вы правы - демагогия. Энергофлекс нихрена ничего не утепляет - и обсуждать действительно это дальше бессмысленно - один только разрез, сводит на нет весь эффект,даже если он предполагался. Так что спорить не буду:)
Shkeddy написал : Недавно залез в стояк, посмотреть что под утеплителем - все цело и сухо. Считаю, что это показатель верности такого решения.
у меня в старой квартире труба есть стоячная - проходит не в коробе,а прям в ванне. Статистикой когда что сухо/мокро я ежедневно .опой проверял (трубу проложили прям рядом с унитазом) - а не как вы раз в несколько лет. Бывает и сухо. Бывает и мокро.В основном мокро - у меня с этой трубы кошка воду пьет. в этом плане очень удобно иметь конденсирующую трубу. Бывало я энергофлексом ее обматывал. как ребенка, пеленал скотчем специальным, ее разрез. эффект - ноль.null.nothing.zerro Потеет и все. Временами не потеет - напомню, и без энегофлекса не потело. Сосед рассказывал - покрасил не потеет.рад был аж дня два. пока снова не началось. температура и влажность и здравствуй конденсат (по-моему, весь эффект был из-за того, что он проветривал квартиру от запаха краски, т.е. снизил просто влажность)
И под пленкой потеть будет, и сверху нее. Физику за 9тый класс надо не рекламировать учить, а просто надо учить. Конденсат выпадает на любой поверхности (при определенной температуре и влажности). Пароизоляционные свойства самой поверхности значения не имеют. Достаньте стеклянную бутылку их холодильника что ли,учителя физики, мля.
iale
iale
14.01.2013 в 17:19:36
Shkeddy написал : Физика 9 класса общеобразовательной школы (когда я еще учился, сейчас не знаю). Фольга поверх утеплителя в данном нужна для отражения тепла, а не для стекания конденсата. Утеплитель для тепло- и пароизоляции.
  • пленка ( как пример алюм. фольга, лавсан, полипропилен ) может быть обернута вокруг трубы без теплоизоляции, в этом случае выпадение на ней конденсата на 99% гарантировано, но при герметичности защитной пленки пар и влага не попадут на металл ( аналог - толстослойное окрашивание )
  • отражающая ИК лучи фольга имеет смысл при высоком градиенте температур ( например раскаленный дымоход ) или наличии интенсивного внешнего источника тепловой радиации ( Солнце, электрический рефлектор, галогенный прожектор ). В условиях обычной трубы ХВ-ГВ роль фольги как термоэкрана малозначительна. Утеплитель, имеющий не закрытопористую структуру ( стекло или минвата ), пар через себя пропускает как решето.
