Papirus
Papirus
30.03.2009 в 12:50:36
Доброго дня всем !
Есть вопрос.
Чтобы было меньше наводящих вопросов, вот исходные данные:
  • бетонная плита (старая штукатурка сбита до основания, все прогрунтовано Ceresit СМ17)
  • Ротбанд с сеткой (толщина на более 1 см)
  • Фюгенфюллер
  • Vetonit LR+
Покрашена в один слой Dufa MegaWeiss (Вододисперсионная акриловая, белый матовый)
Отступление:
  • Красил двумя днями ранее такой же краской по подобному основанию - в другом помещении. ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ.
  • После первого слоя стали видны микропоры в шпаклевке (Vetonit LR+) незаметные после грунтования (возможно грунтовки здесь пожалел)
  • после покраски на местах с порами ПРИ ЕСТЕСВЕННОМ освещении стали видны блики (пятнами)
  • Побороть эту напасть удалось только после... частичного незначительного зашкуривания и окрашивания 5-тью слоями с разбавлением краски (Помимо этого было много других косяков .. как то: следы от валика, которые и победились 5-тью слоями краски, скоростью окрашивания, и степенью нажима на валик (влажность в помещении тоже увеличивал)
Продолжение:
  • С целью исключить описанное в отступлении, места с порами покрыл тонким слоем жидкоразбавленной шпаклевки (Вододисперсионная акриловая) ОРЕОЛ "Для стен и потолков"
  • Попробовал окрашивать - краска ложиться хорошо... но пятна все же (после одного слоя) остаются видны ... и следы шукрить нужно.
  • Ошкуривание .. практически невозможно, точнее очень трудоемко ... шпаклевка глубоко входит в краску...
  • Всвязи с чем, что бы не шкурить - решил покрыть весь потолок такой шпаклевкой.
  • получил - ровный блестящий потолок (правда далеко не белого цвета)
  • шкурить думаю непотребуется.
  • Понятно что красить буду в лучшем случае не менее 2 раза.
ВОПРОС: А ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ .... намазав шпаклевку прямо на краску... Не отлетит ли ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2009 в 12:56:37
не отлетит
а красить лучше мелкодиспесной краской типа дулюкса. валик тож подбирается опытным путем.
Papirus
Papirus
30.03.2009 в 14:21:22
2C2h5-OH
В Екатеринбурге .. по какой то причине .. нет больше продавцов кто смог бы предоставить продукцию Dulux..
Валик - ворс 12 мм (НЕ ФАСАДНЫЙ :) ... ниточный ... (Имя производителя значения не имеет .... ибо что Hobby что Matrix ... одинаковое качество) .... Иных (типа Anza) в ЕКБ - уже нет... как и кистей этого производителя.
Поэтому - работаю чем есть :)
Papirus
Papirus
30.03.2009 в 14:25:09
Я правильно понимаю .... шкурить (для повышения сцепляемости краски с поверхностью потолка) и грунтовать (как и просто грунтовать - без зашкуривания) - смысла нет ?
ИМХО .... одна маята с этими потолками - прощще было наклеить обои под покарску ... и покрасить по бумаге :) ..... времени отнимает .... уйму просто.
iale
iale
30.03.2009 в 14:28:47
Papirus написал : А ПРАВИЛЬНО ЛИ Я СДЕЛАЛ .... намазав шпаклевку прямо на краску...
бывает, такое делают. Основы в акр. краске и шпаклевке примерно одинаковы, наполнитель и степень его перетира могут различаться. Тиккуриловская шпаклевка Presto LF - в описании даже оговаривается возм-ть шпаклевания по краске. http://www.market-krasok.ru/catalog/none/filler/presto_lf
Papirus написал : Красил двумя днями ранее такой же краской по подобному основанию - в другом помещении. ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ.
Papirus написал : ИМХО .... одна маята с этими потолками -
"Опыт - сын ошибок трудных...", со временем все придет в норму :)
Papirus
Papirus
30.03.2009 в 15:58:24
iale написал : Тиккуриловская шпаклевка Presto LF - в описании даже оговаривается возм-ть шпаклевания по краске.
а в моем описании ... ОРЕОЛ Шпаклевка для стен и потолков.... не могу найти описания в интернете .. но в том что написано на упаковке нет ни слова о том что можно наносить на краску ... (в прочем ... я уже её нанес) .... волнуюсь собственно вот из за чего .....
"Tikkurila Presto LF : Тиккурила Престо ЛФ тонкорельефная шпатлевка Тип материала Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка. Наполняемость составляет 3 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая" ...... как бы трещщины на моей не пошли ... но слой - очень тонкий .. шкурить даже наверное смысла нет....
Краска потом налипнет ? .. или грунтовать надо ? .... поверхность полученая у меня - получилась с блеском :) (Тавталогия конечно, блеск есть ... но не получен он легкими методами :) )
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2009 в 21:07:10
грунтовать после шпатлевки нужно. перед покраской разбавте краску минимум 10 проц. и передкаждым след слоем перемешивайте.
iale
iale
30.03.2009 в 21:45:01
Papirus написал : ОРЕОЛ Шпаклевка для стен и потолков.... не могу найти описания в интернете ..
вот оно :) http://www.empils.ru/production/decor/oreol/shpat/akryl/
Papirus написал : Краска потом налипнет ?
не переживайте, куда она денется...
Papirus написал : или грунтовать надо ?
желательно, только грунтуйте более разбавленной грунтовкой.
Papirus
Papirus
31.03.2009 в 00:29:13
iale написал : http://www.empils.ru/production/deco...l/shpat/akryl/
точно ... это она .... :) а я ее на их сайте в разделе другом искал ...
так шпаклевка итак жидкая была мной сделана ... как жидкая сметана... :) .. там даже особо шкурить нечего - настолько тонко легла .... все равно грунтовать ?
что тогда означает .. более разбавленой грунтовкой ? ... в какой пропорции применимой для Ceresit CM17 ?
iale
iale
31.03.2009 в 00:33:24
Papirus написал : так шпаклевка итак жидкая была мной сделана ... как жидкая сметана... .. все равно грунтовать ?
дело не в консистенции, до которой вы довели шпаклевку, а в оптимальном влагопоглощении и влагостойкости.
Papirus написал : что тогда означает .. более разбавленой грунтовкой ? ... в какой пропорции применимой для Ceresit CM17 ?
пропорция - как для слабовпитывающих оснований, чтобы не перестеклить основу. Применительно к CT17 - 1:1 с водой.
BigHarry
BigHarry
04.02.2013 в 00:26:53
Похожая ситуация как и у автора этой старой темы: покрасили два слоя по голому бетонному потолку (без шпатлевки и без всяких сеток, только два слоя грунта) матовой латексной краской на основе акрилового сополимера Тиккурила Евро-7. В результате - на потолке проявились не видимые раньше мелкие каверны, теперь они бросаются в глаза. Хочу просто замазать эти раковины на сдир шпатлевкой Vetonit LR+, далее - грунт и снова красить. Это нормально будет, или посыпется все вниз? На латексную краску шпатлю сверху можно?
