iale
iale
21.03.2013 в 13:55:17
high написал :
  1. Можно ли обходиться одним только ветонитом? до 4 мм - понятно, а если 5 мм или 6-7-8?? Если площадь скола небольшая - получится?
лучше обходиться безусадочной гипсовой шпаклевкой , она заполняет одинаково хорошо как мелкие, так и глубокие ямки за один проход
high написал :
  1. Можно ли вообще подобного избежать (отслоения шпаклевки, сколов плит перекрытия) и как? Может смачивать водой???
шпаклевки - тяжело, а несущей плиты - сверлить алмазным сверлом первые 5-10 мм без удара
high
high
25.03.2013 в 19:47:54
iale написал : лучше обходиться безусадочной гипсовой шпаклевкой , она заполняет одинаково хорошо как мелкие, так и глубокие ямки за один проход
Спасибо! На будущее буду знать!
high
high
15.06.2014 в 18:55:04
Насколько целесообразно использовать PUFAS Full+Finish Spachtel вместо Ветонита ЛР+ для заделки стыков и щелей потолочного плинтуса из пенопласта? Ветонит, по моему прошлому опыту, дает заметную усадку и через месяц стыки уже очень хорошо видны. Хотелось бы избежать подобного. И есть ли какие-то альтернативы шпаклевке в этом случае?
PS сорри за офтоп
15.06.2014 в 19:28:30
high, Акриловый герметик. Но он также дает усадку - поэтому в несколько заходов с сушкой. Плюс в том, что он эластичный - меньше вероятность трещин
high
high
15.06.2014 в 19:51:42
BV, т.е. что не используй, все равно усадка будет? дома есть остатки красного Стиз-а, правда полгода просрочен.... подойдет?
iale
iale
15.06.2014 в 23:54:31
high написал : Насколько целесообразно использовать PUFAS Full+Finish Spachtel вместо Ветонита ЛР+ для заделки стыков и щелей потолочного плинтуса из пенопласта?
пуфас гипсовый и жесткий после высыхания плюс только один - практически безусадочный
high написал : И есть ли какие-то альтернативы шпаклевке в этом случае?
MS полимерный герметик - можно красить и нет усадки, но дороговат
16.06.2014 в 21:06:51
iale написал : MS полимерный герметик - можно красить и нет усадки, но дороговат
Вариант - силиконизированный акриловый - усадка очень мала, и можно красить
Но, что MS, что сил-акр - фиг зашкуришь. Акриловый - можно, но аккуратно...
high
high
17.06.2014 в 23:09:55
iale, BV, коллеги, спасибо за мнения, буду думать. Склоняюсь к варианту с Пуфасом, в его жесткости после высыхания недостатков не вижу. Может чего-то пока не понимаю, не могу предусмотреть? Заодно использую его для другой работы. А на герметики погляжу повнимательнее.
iale
iale
18.06.2014 в 13:04:09
high написал : Склоняюсь к варианту с Пуфасом, в его жесткости после высыхания недостатков не вижу. Может чего-то пока не понимаю, не могу предусмотреть?
стык плит имеет свойство "ходить" мягкий пенопласт, акриловый клей и разного типа герметики в силу своей мягкости / эластичности эти подвижки спокойно переживут, а более жесткие материалы ( ЛР, гипсовый Пуфас и т.п. ) банально покроются трещинами
high
high
21.06.2014 в 12:01:53
купил в леруа semin roc-enduit, понравилась фасовка 1.5 кг - самое то
Грэй
Грэй
22.06.2014 в 19:15:39
high написал : купил в леруа semin roc-enduit,
что это? ссылка не работает, а яндекс про такую шпаклевку не знает.(
