datarex
datarex
27.07.2015 в 14:07:38
В ванной получился сложный потолок - торчит много электрических выводов. Поэтому не получается ровно нанести финишную шпаклевку. Есть ли какие-то специальные приемы для таких случае? Как лучше обходить электрические выводы? Или все как обычно?
datarex
datarex
05.08.2015 в 19:25:12
Подниму тему.
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
05.08.2015 в 22:52:51
datarex, фото бы немного прояснило ситуацию. потолок - штукатурка или гкл, какое расстояние между выводами?
Труженик
Труженик
Эксперт
06.08.2015 в 19:11:48
Эл проводка не имеет отношения к шпаклевке, она прячется в гофру в штробы, если это штукатурка, или за каркас, ели это ГКЛ. Выводы строго там, где это нужно. А специальный прием есть - харакири для рукажопов )
datarex
datarex
06.08.2015 в 23:09:47
spaceeggs написал : datarex, фото бы немного прояснило ситуацию. потолок - штукатурка или гкл, какое расстояние между выводами?
Труженик написал : Эл проводка не имеет отношения к шпаклевке, она прячется в гофру в штробы, если это штукатурка, или за каркас, ели это ГКЛ. Выводы строго там, где это нужно. А специальный прием есть - харакири для рукажопов )
Спасибо большое, что откликнулись! Завтра все отфотографирую!
datarex
datarex
07.08.2015 в 18:28:24
Прилагаю фото.
На фото видно, что из потолка (не подвесной, а оштукатуренный) торчат эл. провода, которые и мешают работе.
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
07.08.2015 в 19:07:53
datarex, не вижу никаких сложностей для более-менее нормального мастера. Если бы вы сами собирались шпаклевать, то можно было б разжевать, а так... не понятно кого вы наняли. Не обессудьте.
datarex
datarex
07.08.2015 в 19:47:04
spaceeggs, все понял :) Значит, проблемы нет. Спасибо!
Oleg V
Oleg V
Эксперт
07.08.2015 в 20:14:58
Возможно, проблема в том, что мастера пытаются штукатурить шпаклёвкой. Шпаклёвка наноситься тонким слоем достаточным, что бы сделать ровную поверхность гладкой. Если начинается пляска с правилом, то это уже штукатурные работы. Тогда провода представляют некоторую проблему для штукатура, но не очень большую.
