Gabber
Gabber
08.10.2015 в 13:24:23
Отделываю балкон. Решили обшить гипсом. Но благоверная с пеной у рта требует минимального утолщения стен с целью сохранения пространства. Думал стандартно, на профиль. Так ей много 27х28. Хочет еще меньше. Вопрос, можно ли как-то приклеить гипс к стене?! Стена бетонная, внутренняя, та, которая прилегает к комнате. Балкон присоединен к комнате. Всю голову сломал - как приклеить, одновременно выровнять завалы... :swoon
Сергей975
Сергей975
08.10.2015 в 16:16:04
Если Вас не смущает использование гипсокартона в промерзающем помещении, то можно приклеить на жидкие гвозди... Если балкон отапливаемый и непромерзающий то можно клеить на Пластер, вот Вам еще Видеоинструкция по нему. Но, повторюсь, подумайте перед использованием гипса на балконе...
Gabber
Gabber
08.10.2015 в 16:47:48
Сергей975, спасибо за ответ! А в чем опасности с использованием гипса на балконе?! Вроде смотрел много видео, где обшивают гипсом... Панелями же обшивают пластиковыми, а что будет с гипсом?!
Микитович
Микитович
08.10.2015 в 19:20:24
Gabber, Минимальная толщина наклеиваемого ГК - 15 мм по технологии КНАУФ на Перлфикс. Штукатуркой можно выровнять от 1 мм. Я даже срубывал наплывы. А гипс на балконе боится только морозов если он пропитался водой, сухой не боится. У меня на холодном сухом балконе (ну белье сушится с проветриванием) все нормально три зимы. Только красить нужно хорошей краской, я еще и лаком водоотталкивающим покрывал. Вначале проверьте вертикали и степень ровности стен, бывают большие косяки.
valid7228
valid7228
09.10.2015 в 02:06:57
Gabber написал : Сергей975, спасибо за ответ! А в чем опасности с использованием гипса на балконе?! Вроде смотрел много видео, где обшивают гипсом... Панелями же обшивают пластиковыми, а что будет с гипсом?!
гипс не держит перепады влаги..те видео что вы смотрели..они либо с испании какой..или в тех балконах-лоджиях..где багамерзкие народы выносят батареи отопления на балкон. Мой совет(особенно для Москвы), купите в мерлене вагонку, и обейте ей стены, на пол толстую фанеру на лагах и линолеум(из остатков, продают в мерлене-дешево довольно таки). Плюсы:1) какая никакая -дача))2)в отличии от оббития пластиком-реально-теплее, например зимой в пластиковом балконе, покурить выходить придется накинув пальто, а в обитый вагонкой, можно на 3 минуты и так выскочить-проверено не раз .
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.10.2015 в 06:33:50
valid7228, если заготовки гипса пропитать с двух сторон грунтовкой, ему по барабану будет и изменение влажности, не говоря уже о температуре, а пластиковой вагонкойё которая воняет и не паропроницаемая делают только бабушкам, которые хотят подешевле ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.10.2015 в 06:35:48
Gabber написал : Отделываю балкон. Решили обшить гипсом. Но благоверная с пеной у рта требует минимального утолщения стен с целью сохранения пространства. Думал стандартно, на профиль. Так ей много 27х28. Хочет еще меньше. Вопрос, можно ли как-то приклеить гипс к стене?! Стена бетонная, внутренняя, та, которая прилегает к комнате. Балкон присоединен к комнате. Всю голову сломал - как приклеить, одновременно выровнять завалы... :swoon
И не стоит экономить 3 см, набирайте каркас и пихайте под гипс минвату, клеить гк не стоит
Gabber
Gabber
09.10.2015 в 12:32:09
dmitro+, А минвату зачем?! Я весь балкон обклеил фольгированным вспененным полиэтиленом (типа отражайкой). А парапет холодный у меня толстый. В нем с улицы идет полистирол 50-ка, потом кладка пеноблоков 10-ка, а внутри еще отражайка наклеена, а сверху будет гипс на каркасе. А вот остальные стены, те, что "теплые" со стороны соседей (соседи застеклены), благоверная хочет на клей гипсарь. Да, и технический вопрос - А как каркас набирать на стене из 27х28?! Подвесы на стену и направляющие в упор прямо к подвесам?! Не соображу, как их можно иначе крепить...
koris
koris
Волгоград
09.10.2015 в 22:33:06
Gabber написал : А как каркас набирать на стене из 27х28?!
http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=f71be4ba-53d3-4f62-a73c-30f6f0ee967c
всё в голове (с)
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
10.10.2015 в 00:04:37
dmitro+ написал : если заготовки гипса пропитать с двух сторон грунтовкой,
на какую глубину, каким способом? Как минимизировать потерю площади помещения при обшивке гипсокартоном? ответ - не использовать гипсокартон
valid7228
valid7228
10.10.2015 в 01:04:54
{{post:5396356, а внутри еще отражайка наклеена,Да, звучит типА"а\профессиональн, бывало")))а чего она "отражает, ваша отражайка? ИнфрОкрасные лучи, теплового, тригонометрически-практического спектра, индивидуальной карпускуляции, и типа будет от этого тепло? Это вам мальчик-менеджер сказал? Теплым балкон, может сделать, только вынос батареи , что запрещено законом (с одной стороны), и легко вычисляется соседями сверху и снизу..а так, никакие утепляйки, отражайки, и незамерзайки-не помогут..
