mirra88
mirra88
Омск
21.11.2015 в 13:54:57
Уважаемые специалисты. Дом старый, ремонт не делался 25 лет. Мы сняли с потолка в комнате всю известь, до бетонного покрытия. Щели заделали "Волма слоем" (штукатуркой гипсовой ручного нанесения), затем на два раза покрыли грунтовкой универсальной акриловой глубокого проникновения BENEFIT, а потом на два раза покрасили поролоновым валиком краской акриловой, для потолков, водно-дисперсионная белой, Престиж "Казачка". Всё бы нормально, но ... проступают поры бетона. Я думала, что после покраски они затянутся (тем более, что и краска густая), но они если и затянулись, то не до конца. Потолок получается в небольших чёрненьких "дырочках". Подскажите, пожалуйста, кто знает, что можно сделать, чтобы при ремонте в других комнатах этот дефект устранить? Ведь если я правильно понимаю устранять его надо ещё до покраски, какими-нибудь пропитками, штукатурками? Или не так, и можно что-то сделать на этапе покраски или после?
21.11.2015 в 14:07:18
mirra88 написал : Всё бы нормально, но ... проступают поры бетона.
как после СЛОЯ штукатурки могут проступать поры БЕТОНА?
По уму псоле штукатурки используют финишную шпатлевку, которая закрывает ВСЕ поры штукатурки. Например Шитрок. И грунтовку лучше нормальную, например Кнауф Тифенгрунт. Дюфа. Церезит СТ-17.
Да и валик не поролон, а ANZA с ворсом 11мм
mirra88
mirra88
Омск
21.11.2015 в 14:19:51
BV, но я не писала, что я штукатурила потолок. Я замазала щели, а штукатурки на потолке не было изначально (кроме углов). То есть было многослойное известковое покрытие, которое закрывало поры, мы его сняли, остался голый бетон (штукатурка только по углам), и покрасили. А что, нам надо ещё и отштукатурить ВЕСЬ ПОТОЛОК???
21.11.2015 в 15:42:16
mirra88 написал : BV, но я не писала, что я штукатурила потолок.
Верно. Я как то подумал, что это само собой разумеется. Неужели у Вас потолок идеально ровный? Ну допустим идеально ровный... Тогда хотя бы шпатлюются все раковины, но очень сложно забить все раковины шпатлевкой. Поэтому или толстый слой базовой шпатлевки 3-5мм, или тонкий слой штукатурки - это примерно 5мм. Потом финишная шпатлевка. Потом шкурить. Потом некоторые ремонтный флизелин клеят, если не хотят трещин. Потом некоторые шпатлюют один раз, некоторые так красят. Ну и забыл сказать - каждый слой грунтуется перед следующим.
Не знаю какое качество Вам нужно. Судя по тому как Вы делали - Вам качество особо и не нужно.
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2015 в 18:29:41
BV написал : Судя по тому как Вы делали - Вам качество особо и не нужно
Такое бывает. Люди сами не знают чего хотят.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.11.2015 в 18:39:23
mirra88 написал : А что, нам надо ещё и отштукатурить ВЕСЬ ПОТОЛОК???
:eek:
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2015 в 19:12:14
MrGalaxy написал :
:eek:
Штукатурить не столь важно. Его надо зашпаклевать и зашкурить. :D
21.11.2015 в 19:51:15
AndyMirror написал : Штукатурить не столь важно.
холмы и овраги? ;)
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2015 в 22:21:12
BV написал :
холмы и овраги? ;)
Не преувеличивайте. Зачастую всё не так плохо. / В данном случае люди даже не шпаклевали. Вы думаете им надо штукатурить?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.11.2015 в 22:55:40
MrGalaxy написал :
:eek:
Как Вы себе представляете шпатлевание без оштукатуривания? ХЗЧ получится. :scare
Вечный студент
valid7228
valid7228
22.11.2015 в 00:24:35
BV написал : Тогда хотя бы шпатлюются все раковины, но очень сложно забить все раковины шпатлевкой.
Только на днях этим же занимался, когда раковины на бетонной плите, при обычной методике шпаттлевани, дырки остаются..поэтому шпатлюют "восьмеркой", круговые движени, забивающие раковины, мирра ивановна, скорее всего просто протнула шпателем..вот у нее дырки и остались..а может они и коркой прикрылись, не забив раковин, и при ошкуривании или при окраске-открылись в виде дырочек...
