ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
22.01.2016 в 10:18:48
У меня осталось несколько мешков клея Ceresit CM 9. Можно ли на клей Ceresit CM 9 клеить декоративный камень из цементного раствора весом 1 кг 1 штука и размером 9 см на 35 см? На горячей линии Ceresit мне предложили клей Ceresit CM 14, но у клея Ceresit CM 9 адгезия 0,5 МПа, а у клея Ceresit CM 14 адгезия 0,8 МПа, т. е. разница не большая!
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
22.01.2016 в 12:03:57
ГражданинРФ, главное, чтобы погодные условия (мороз, влажность...) не сделали бяку. В описании клеев условия написаны.
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
22.01.2016 в 12:07:37
psnsergey, клеить буду внутри помещения.
maxim_spb
maxim_spb
23.01.2016 в 13:58:58
Если объект совсем бюджетный, когда денег просто в обрез, то можно рассматривать этот клей, как вариант. Но я бы этого не делал. СМ9 совсем бюджетный клей, изготавливался изначально для укладки бюджетной плитки не большого размера, на большие площади, где главным аргументом была цена, а не качество.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
24.01.2016 в 07:51:43
maxim_spb написал: СМ9 совсем бюджетный клей,
Понятное дело, что денег там в обрез.
ГражданинРФ, можно в клей при приготовлении чего-то добавить вроде грунтовки или эмульсионной краски. Можно даже немного масляной краски или олифы добавить и хорошо перемешать.
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
25.01.2016 в 13:41:20
Сегодня проведу эксперимент, наклею одну декоративную плитку на остаток гипсокартонового листа. Отпишусь. Если клей не будет держать, тогда как вариант рассматриваю клей Геркулес для керамогранита GM-55 у него адгезия 1,2 МПа. Только фасовка большая 25 кг. Опять будет остаток большой.
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
28.01.2016 в 09:39:01
Попробовал наклеить декоративный камень на клей Ceresit CM9. Камень с основанием склеивает. Но под небольшим усилием отходит.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
28.01.2016 в 10:15:56
ГражданинРФ написал: Попробовал наклеить декоративный камень на клей Ceresit CM9. Камень с основанием склеивает. Но под небольшим усилием отходит.
Сколько времени прошло после наклейки?
всё в голове (с)
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
28.01.2016 в 11:25:48
koris, 2 дня.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
28.01.2016 в 12:41:55
2 Дня - не показатель... но я СМ9 не использую
всё в голове (с)
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
28.01.2016 в 15:31:29
koris, показатель даже 1 день, когда у клея адгезия например 1,5 МПа. Через день клей аж звенит и в процессе работы с трудом смывается.
