koris
koris
Волгоград
28.01.2016 в 19:44:43
ГражданинРФ написал: koris, показатель даже 1 день, когда у клея адгезия например 1,5 МПа. Через день клей аж звенит и в процессе работы с трудом смывается.
Так используйте тогда с адгезией в 1,5! В чём вопрос?
всё в голове (с)
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
28.01.2016 в 23:21:40
koris, читайте внимательнее мой первый пост и поймёте в чём вопрос!
Грэй
Грэй
28.01.2016 в 23:38:22
Гражданин. Отвечая на ваш вопрос.
ГражданинРФ написал: у клея Ceresit CM 9 адгезия 0,5 МПа, а у клея Ceresit CM 14 адгезия 0,8 МПа, т. е. разница не большая!
большая или нет разница - это как посмотреть. По мне так разница почти в 2 раза, но дело не в этом, а в том, что вам предложен правильный путь - чем проблемнее камень, тем лучше должен быть клей. Я пользовался клеем см-9 один раз, для приклеивания обычной плитки 20 на 30, и проклял тогда изобретателя этого чуда. Если бы плитка была покрупнее, я бы наверно, не утерпел и взял бы другой клей.
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
29.01.2016 в 23:44:43
Грэй написал: Гражданин. Отвечая на ваш вопрос.
А кто мне здесь, что либо предложил и дал точный ответ будет ли Ceresit CM9 держать камень на стене? Пока я сам не провел эксперимент и не сделал выводы. А по поводу работы с Ceresit CM9, то я клеил на него плитку 20 на 40 и он мне понравился. Сейчас же я клею декоративный камень на Геркулес Суперполимер, т. к. я связался технологом фирмы Геркулес и он мне рекомендовал этот клей исходя из характеристики. Пока клей ведет себя достойно в плане адгезии.
Сергей975
Сергей975
01.02.2016 в 11:20:48
ГражданинРФ, А почему никто не усомнился в том - выдержит ли гипсокартон этот камень или нет? Может клей с натяжкой и возьмет, но вот гипсарь в процессе даст слабину...
ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
05.02.2016 в 10:35:17
Сергей975 написал: ГражданинРФ, А почему никто не усомнился в том - выдержит ли гипсокартон этот камень или нет? Может клей с натяжкой и возьмет, но вот гипсарь в процессе даст слабину...
На гипсокартоне прекрасно держится декоративный камень. Главное какой клей применять.
Сергей975
Сергей975
10.02.2016 в 12:32:31
Ну тогда посоветовал бы не эксперентировать с СМ 9 и взять проверенный плюс
isolux
isolux
19.02.2016 в 16:32:13
Уточнил этот вопрос у представителя компании Ceresit: Настоятельно рекомендует прислушаться к совету их технологов и использовать СМ14.
