04.02.2016 в 02:42:08
Здравствуйте!
Пришло время шумоизолировать стену, граничащую с соседями. Стена, насколько я понимаю - гипс. Или двойной гипс. Не знаю. Была сильно кривая. Выровняли ротбандом по маякам в ноль. Где-то слой ротбанда 5-6 см, где-то 0. Так понимаю, Ротбанд не даёт шумоизоляцию. Но площадь особо тоже терять не хочется. Мастер предлагает к полу и потолку профиль 27/28, роквелл или как там его (какая вата самая лучшая?), далее профили 27/60, зашить двумя слоями гипсокартона (ГКЛ+ГВЛ по 9,5 мм - я его надоумил, начитавшись Форума). Так понимаю, профиль крепится через какую-то прокладку к стенам и потолку? Потом подвесы. Тоже через прокладку к стенам крепить? Можно ли прижимать 27/28 к стенам через вспененный полиэтилен или что-то типа того? Или нужно оставлять зазор между стеной и профилями? Какая толщина ваты бывает, так понимаю, нужно искать вату в пределах 30 мм, чтобы чуть придавить ГВЛ (или не надо придавливать?)? Я ноль пока в этом вопросе, помогите плиз :)
04.02.2016 в 03:24:47
Посмотрев в интернете, понял, что вся звукоизоляция по 50 мм в толщине. Возможно ли сжатие её в 2 раза почти, то есть, посадить в пределах профиля 27 на 28 и прижать гвл+гкл? Или звукоизоляция от этого может ухудшиться?
04.02.2016 в 05:29:24
Дорогое это удовольствие, шумоизоляция. Если по уму? На стену сначала акустики метл слик, потом каркас на виброподвесах, забить акустикбатс ( не сжимать). Потом гипс два слоя. 75-80мм минимум получится. Недавно делали.
04.02.2016 в 05:33:23
04.02.2016 в 05:34:23
Картинки не вставляются с телефона, позже с компании вставлю.
04.02.2016 в 07:13:36
Alex_O написал: Возможно ли сжатие её в 2 раза почти, то есть, посадить в пределах профиля 27 на 28 и прижать гвл+гкл? Или звукоизоляция от этого может ухудшиться?
Сжатие слоя минваты (или прочего волокнисто-поглощающего) возможно, изоляция, конечно, ухудшится (где-то на 3 дБ), но эффект по-прежнему будет заметен. Если расстояние очень критично (например, техника не влезает иначе никак), то это выход. Но позаботьтесь о прочности каркаса: он нигде не должен касаться стены, а использование более тонкого профиля резко ухудшает прочность, т.е. надо либо стойки ставить сильно чаще (раза в 4: прочность пропорциональна квадрату толщины), либо использовать обычный металлопрокат вроде уголков из чёрной стали (загрунтуйте лицевую сторону: ржавеет металл от гипса сильно).
04.02.2016 в 19:48:03
Hitgher написал: Дорогое это удовольствие, шумоизоляция. Если по уму? На стену сначала акустики метл слик, потом каркас на виброподвесах, забить акустикбатс ( не сжимать). Потом гипс два слоя. 75-80мм минимум получится. Недавно делали.
нуикак.помогло?.поуму это в кинотятре
04.02.2016 в 20:04:57
75-80 как то многовато, кажется. Я планирую до 53-55 мм. 2 слоя гвл+гкл по 9,5 мм это 19 мм плюс 3+3 мм вспененный Полиэтилен, это уже 25 мм и плюс профиль сам 27 или 28 мм. Итого 53 мм тотал. Вопрос был - можно ли профиль прижимать к стене через рубероид (вспененный полиэтилен) или этот полиэтилен не нужен и лучше отступить от стены (какое расстояние?)?
04.02.2016 в 23:11:43
Alex_O написал: 75-80 как то многовато, кажется. Я планирую до 53-55 мм.
Запланируйте шкаф во всю стену.
Alex_O написал: можно ли профиль прижимать к стене через рубероид (вспененный полиэтилен) или этот полиэтилен не нужен и лучше отступить от стены (какое расстояние?)?
Где Вы взяли такое о прижимании к стене?
05.02.2016 в 00:30:57
cineman написал:
Все это с целью экономии пространства. Мастер сказал можно профили прижать к стене через вспененный полиэтилен. И вибро и звуки не будут передаваться. Вот, типа такого.
05.02.2016 в 00:32:56
cineman написал:
