Кстати, что лучше, роквул акустик баттс или ШУМАНЕТ СК?
ШУМАНЕТ дороже. Плотность меньше. Так понимаю, нужно искать материал, где плотность больше?
Что лучше, плотность 30 кг/м3 у ШУМАНЕТ или 45кг/м3 у роквула?
05.02.2016 в 00:35:57
05.02.2016 в 00:43:12
Кстати, такой вопрос - зря 15 мешков ротбанда на эту стену извели? Можно было обойтись только шумоизоляцией (экономия)? Или же Ротбанд добавит дополнительную шумку?
05.02.2016 в 00:49:36
Alex_O, Естественно в ротбанте есть свои качества, но только за счет них не обойтись!
05.02.2016 в 01:27:58
Добрый вечер! Ссылка другую тему, где этот вопрос обсуждается с примерами работ.
05.02.2016 в 01:40:08
А бывает ли шумка не 5 см, а 3 см примерно?
05.02.2016 в 05:25:53
Alex_O написал: Что лучше, плотность 30 кг/м3 у ШУМАНЕТ или 45кг/м3 у роквула?
Роквул лучше.
05.02.2016 в 05:33:58
Alex_O, ваше желание сделать шумоизоляцию толщиной 3см вполне понятно, но добиваться приемлемых результатов с такой толщиной люди пока не научились. Вместо того, чтобы гадать что лучше подложить под профиль - рубероид или подложку для ламината и тд, предлагаю все-таки ознакомиться с готовыми конструкциями. Например, комплектные системы Кнауф для звукоизоляции:
05.02.2016 в 06:04:51
andrewkhv написал: Например, комплектные системы Кнауф для звукоизоляции:
Ценный файл. С российского сайта Кнауф его быстро убрали.
05.02.2016 в 06:10:42
Shidlovskiy написал: Добрый вечер! Ссылка другую тему, где этот вопрос обсуждается с примерами работ.
Вредных советов достаточно и в этой теме.
05.02.2016 в 06:28:37
Alex_O написал: А бывает ли шумка не 5 см, а 3 см примерно?
Наверняка такая существует. Существует же теплоизолирующая краска, один миллиметр которой заменяет 50 мм минеральной ваты. Но магазины на диване слишком заняты продажей циркониевых браслетов, их времени не хватает на рекламу всех чудес. Наверняка свинцовый лист сантиметровой толщины даст хороший результат.
05.02.2016 в 11:31:07
andrewkhv написал: Alex_O, ваше желание сделать шумоизоляцию толщиной 3см вполне понятно, но добиваться приемлемых результатов с такой толщиной люди пока не научились.
Нормальная толщина, ну будет хуже на 2,5 дБ, чем с 5 см, это не смертельно. Вообще оптимально, когда слой минваты = слою утяжелителя (ГВЛ, ГКЛ и т.п.), при этом в заданной толщине звукоподавление наивысшее; так вот 30 мм минваты + 25 мм ГКЛ к этому идеалу ближе, чем 50 мм минваты + 25 мм ГКЛ.
