Берг
Берг
07.03.2016 в 14:07:15
есть необходимость утеплить пенопластом тыльную стену помещения. внешний вид значения не имеет. прошу подсказать, можно ли использовать для сих целей обычную пену подешевле или всетаки так необходима пена-клей, что дороже в 2 раза. понимаю что остаточное расширение у первой больше, но повторюсь внешний вид не учитывается. и на сколько хватает одного баллона? подскажите по расходу. спасибо.
ssolovov
ssolovov
07.03.2016 в 16:28:02
Берг написал: понимаю что остаточное расширение у первой больше, но повторюсь внешний вид не учитывается.
Берг, Кроме того, она может растворять пенопласт.
maxim_spb
maxim_spb
07.03.2016 в 17:01:23
Берг, У клей-пены в составе спец добавки, за счет которых она позволяет крепить в том числе и тяжелые конструкции, она плотнее. Время полимеризации значительно меньше. Ее правильнее наверное назвать все же клей, чем пена
Из европейских проверенных Soudabond Easy, (лучше брать под пистолет)
https://www.youtube.com/watch?v=SO3BDo1GTWE
Из наших кто, чего только не делает с разными свойствами, с учетом своего видения итд итп
jumpervas
jumpervas
07.03.2016 в 19:09:35
Берг написал: есть необходимость утеплить пенопластом тыльную стену помещения. внешний вид значения не имеет. прошу подсказать, можно ли использовать для сих целей обычную пену подешевле или всетаки так необходима пена-клей, что дороже в 2 раза. понимаю что остаточное расширение у первой больше, но повторюсь внешний вид не учитывается. и на сколько хватает одного баллона? подскажите по расходу. спасибо.
Берг, Что значит "тыльную стену"? Внутри помещения? Вы на тупиковом пути утепления пенопластом. Получите следующее
nadegniy
nadegniy
07.03.2016 в 23:18:19
jumpervas, Что это?
nadegniy
nadegniy
07.03.2016 в 23:18:55
Берг, Ceresit CT 84
jumpervas
jumpervas
08.03.2016 в 11:05:41
nadegniy написал: jumpervas, Что это?
nadegniy, Это внутренняя бетонная стена, на которую был наклеен пенопласт. Квартира в торце дома. Центральное отопление плохое. Пенопласт был наклеен на мастику для герметизации межпанельных швов "Гермесил" примерно в 1995 г. Хотя правильное решение- утепление наружной стены. Но в существующих условиях это пока невозможно. Пришлось утеплять изнутри. Вот что получилось:
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.03.2016 в 11:24:12
Как приклеить пенопласт монтажной пеной Ceresit
Перед приклеиванием пенопласта обработать стену грунтовкой глубокого проникновения по инструкции и после тщательно просушить.
Как быстро клеить пенопласт на стены
NoNe
NoNe
Луганск
08.03.2016 в 11:39:44
Никакой пены. Нужно что-то типа СТ-85 или СМ-11 от церезит. Эти пеноклеи хороши только в описаниях. Пенопласт долго не прилипает, пока не встанет пена. Другое дело, цементный клей. Развести пожиже, гребенка и в путь. При утеплении я мазал не весь лист. 5 лепух- центр и 4 угла. Можно мазать центр и по контуру. Этим же клеем со штукатурной сеткой после утепления пенопласт и закрыть.
nadegniy
nadegniy
08.03.2016 в 17:54:15
jumpervas написал:
jumpervas, Зачем вы всё это делали? Толку от такой отделки не будет, много мостиков холода и пара. Нужно зашкурить ножовкой ЭППС 100мм до рельефного состояния с обеих сторон, приклеить его на клей-пену СТ 84, нанести клей СТ 85, в него втопить фасадную стеклотканевую сетку, нанести кварцевую грунтовку СТ 16, далее любая финишная отделка. ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция, дюбеля лучше не ставить, они будут мостиками холода и пара, будут вредить конструкции.
nadegniy
nadegniy
08.03.2016 в 17:56:09
Hyperborey написал: Как приклеить пенопласт монтажной пеной Ceresit
Hyperborey, Титан неудачники, никак они не могут сделать хорошую клей-пену.
