nadegniy
nadegniy
08.03.2016 в 17:57:14
Hyperborey написал: Как приклеить пенопласт монтажной пеной Ceresit
Перед приклеиванием пенопласта обработать стену грунтовкой глубокого проникновения по инструкции и после тщательно просушить.
Как быстро клеить пенопласт на стены
Hyperborey, Титан неудачники, никак они не могут сделать хорошую клей-пену.
NoNe написал: Никакой пены. Нужно что-то типа СТ-85 или СМ-11 от церезит. Эти пеноклеи хороши только в описаниях. Пенопласт долго не прилипает, пока не встанет пена. Другое дело, цементный клей. Развести пожиже, гребенка и в путь. При утеплении я мазал не весь лист. 5 лепух- центр и 4 угла. Можно мазать центр и по контуру. Этим же клеем со штукатурной сеткой после утепления пенопласт и закрыть.
NoNe, СМ 11 плиточный клей, он не применяется в пенополистирольной системе, не путайте!
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.03.2016 в 18:37:14
nadegniy написал:
nadegniy, в данном случае я хотел показать технологию и попутную информацию, бренды тянутся прицепом к теме. Часто именно для рекламы материалов, брендов видео и снимается )) Для зрителей это побочный эффект, для заказчиков фильма основной и желаемый.
jumpervas
jumpervas
08.03.2016 в 20:42:52
nadegniy, Вы "теоретик"? Практически что-то так утеплили, как советуете? Первые фото объекта показывают такое-же приклеивание утеплителя, между которым и стеной как раз и были мостики холода и проникновение пара. Что из этого получилось- все видно. Нанесение пенного утеплителя как раз и ликвидируют эти мостики. Конечно 2-х компонентный ППУ был бы лучше, но цена этого материала как у чугунного моста. По факту: второй зимний сезон эксплуатации- полет нормальный.
NoNe
NoNe
Луганск
08.03.2016 в 20:57:45
nadegniy, я прекрасно знаю, что такое СМ-11. Более того, его вполне можно использовать как клей для (Э)ППС. А для штукатурки его использовать нежелательно. Тут хороши СТшки.
nadegniy
nadegniy
08.03.2016 в 21:24:38
jumpervas написал: nadegniy, Вы "теоретик"? Практически что-то так утеплили, как советуете? Первые фото объекта показывают такое-же приклеивание утеплителя, между которым и стеной как раз и были мостики холода и проникновение пара. Что из этого получилось- все видно. Нанесение пенного утеплителя как раз и ликвидируют эти мостики. Конечно 2-х компонентный ППУ был бы лучше, но цена этого материала как у чугунного моста. По факту: второй зимний сезон эксплуатации- полет нормальный.
jumpervas, Я практик. Если сделали халтуру, то что теперь говорить? ППУ никогда не решит ваши проблемы а вот астму и онкологию притащит к вам в дом. Посмотрите как садится ППУ на объектах.
nadegniy
nadegniy
08.03.2016 в 21:26:15
NoNe написал: nadegniy, я прекрасно знаю, что такое СМ-11. Более того, его вполне можно использовать как клей для (Э)ППС. А для штукатурки его использовать нежелательно. Тут хороши СТшки.
NoNe, Дурь несёте! Нельзя СМ 11 применять для приклейки утеплителя! Это дешёвый плиточный клей, максимально его можно применять внутри для керамогранита размером до 300х300мм, на тёплые полы уже нельзя! Учите мат часть!
jumpervas
jumpervas
08.03.2016 в 22:27:42
nadegniy, А ЭППС безвреден? Пары стирола - аромат! Тогда я молчу! Вы сидите на диване на ППУ, лежите на кровати на матрасе ППУ, ездите на сиденьях авто с набивкой ППУ, едите из холодильника с утеплением ППУ, носите обувь с подошвой ППУ ну и т.д. Считаю бессмысленным дальнейшее обсуждение. Да, делал "халтуру" я лично себе, в своей квартире.
nadegniy
nadegniy
08.03.2016 в 23:23:32
jumpervas написал: nadegniy, А ЭППС безвреден? Пары стирола - аромат! Тогда я молчу! Вы сидите на диване на ППУ, лежите на кровати на матрасе ППУ, ездите на сиденьях авто с набивкой ППУ, едите из холодильника с утеплением ППУ, носите обувь с подошвой ППУ ну и т.д. Считаю бессмысленным дальнейшее обсуждение. Да, делал "халтуру" я лично себе, в своей квартире.
jumpervas, Я не сижу на самодельном ППУ, который во всех цивилизованных странах запрещён и у нас в том числе не разрешён для утепления. Найдите хоть одно ТС с его применением. Есть только внутри панелей в СИП-панелях и в металлической фольге типа Полиалпан и другие. Поэтому не мешайте мухи и котлеты, такое утепление тем более изнутри делать нельзя.
Берг
Берг
09.03.2016 в 00:57:11
а на сколько хватает одного баллона клей-пены?
nadegniy
nadegniy
09.03.2016 в 01:03:36
Берг написал: а на сколько хватает одного баллона клей-пены?
Берг, Если ровная поверхность без окон, то Ceresit СТ 84 на 8-10 м2, Пеносил Фикс энд Го на 4-6 м2.Про Технониколевскую не скажу, не работал. С Титаном лучше не связываться, полное ДДД.
antkors
antkors
08.09.2017 в 14:03:53
Скажите почему титан плохой?
Чем дешевле клеить ппс , клей пена или елец цемент? Чего расход больше клей пена или клей цемент?
