Wolkusha
Wolkusha
17.03.2016 в 23:58:00
Пожалуйста, помогите определиться с выбором штукатурки для кухни. Нужно оштукатурить две стены на кухне. Одна стена должна иметь слой порядка 1 см, вторая - 3...3,5 см.
Годится ли ротбанд для кухни? В принципе, на сколько я понимаю, ротбанд должен подходить. По-крайней мере для тонкого слоя (там толщина будет от 5 мм до 1,5 см). Вопрос стоит относительно второй стены, где нужно положить слой 3,5 см. Такой слой нужен для того, чтобы убрать в него коммуникации, так как горизонтальные штробы в капитальных стенах не есть хорошо. Хоть стена и из керамзитобетонных блоков, но слой штукатурки там очень тонкий.
В штукатурку будут замурованы трубы водоснабжения и канализации. Так же на эту стенку планируется клеить плтитку (фартук) и вешать навесные шкафы (тяжёлые). Сгодится ли ротбанд для такого дела, или лучше всё-таки делать цементной штукатуркой (унтерпутц, например)?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.03.2016 в 00:10:44
Wolkusha,
Wolkusha написал: Сгодится ли ротбанд
-Cгодится и еще как.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2016 в 00:16:33
Wolkusha, ротбанд- отличный вариант!
Lanasvet
Lanasvet
18.03.2016 в 00:22:59
Wolkusha, ротбанд вполне годится.
Wolkusha
Wolkusha
19.03.2016 в 03:03:41
Реально ли набросать за один раз слой 3,5 см? Не поползёт ли стена вниз? Хотел штукатурить без сетки.
SB3
SB3
Магадан
19.03.2016 в 03:22:31
Wolkusha, смотрите характеристики на сайте производителя - максимальная толщина нанесения за один раз (слой) и т.п. Стенку надо бы прогрунтовать кнауфской же грунтовкой, там вроде всего два вида для этого, выбор зависит от вашего основания.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
19.03.2016 в 23:12:10
Wolkusha,
Wolkusha написал: Реально ли набросать за один раз слой 3,5 см
Реально, не поползет.
Wolkusha
Wolkusha
23.03.2016 в 01:59:18
Спасибо за комментарии! Тогда ещё вопрос - насколько сильно может сесть Ротбанд (при слое в 3,5 см)?
И ещё один момент - по технологии гипсовую штукатурку полагается затирать и заглаживать. Но есть подозрения, что при заглаживании может получиться в итоге вогнутая поверхность. Так ли это?
бракодел
бракодел
Ярославль
23.03.2016 в 07:13:54
Wolkusha написал: Спасибо за комментарии! Тогда ещё вопрос - насколько сильно может сесть Ротбанд (при слое в 3,5 см)?
Усадка где то до 1.5 мм может быть.вогнутая поверхность от заглаживания ...а маяки и штукатурка будут в тысячные доли мм? :)
Труженик
Труженик
23.03.2016 в 09:53:25
Wolkusha. Да, при заглаживании ротбанда, в будущем будет вогнутая плоскость. До 2 х мм. Более того, так очень долго будет сохнуть. Помню, аж 5 - 6 недель сохло... Жуть! Поэтому лучше не заглаживать. Шпаклевка есть для этого.
Marwal_P
Marwal_P
23.03.2016 в 14:49:16
Ротбанд очень хорош, в последний раз только им и пользовался.
