Atomic
Atomic
17.04.2016 в 11:00:14
Добрый день. Нужно закрыть швы силиконом в местах стыка (открывания), так чтобы это было красиво и открывалось без проблем. Как советуют - лезвием по торцу получается на пробном обычном силиконе не очень аккуратно. Зная, что адгезия у силикона к разным материалам различная, имеется идея чем то покрыть\заклеить торцы со стороны люка, чтобы по окончании засыхания силикона можно было бы просто снять люк без какой либо подрезки и без гигантских усилий и чтобы силиконовый шов остался на месте. Вопрос чем покрыть\обработать торцы?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
17.04.2016 в 14:57:06
Atomic написал: чем покрыть\обработать торцы?
Хм... Парафин в бензине растворите и намажьте. Отпишитесь, как получается, идея-то может оказаться хорошая, особенно если края плитки немножко подшлифовать, стараясь получить уклон для открывания. :)
СамарА
СамарА
Самара
17.04.2016 в 22:22:18
Atomic, когда-то делал невидимку с обычной цементной затиркой: клеил скотч по периметру отверстия, закрывал, затирал, на след. день открывал, удалял скотч + немного ретуши после закрытия.
Atomic
Atomic
18.04.2016 в 09:57:14
psnsergey написал:
psnsergey, ага так и сделал (если правильно понял) - как бы на клин, для меньшего сопротивления открыванию. Люк самодельный, кстати. :) У меня есть воск с маслом, использовал для стыков ламината. Попробую им. Спасибо!
Atomic
Atomic
18.04.2016 в 10:00:29
СамарА написал: Atomic, когда-то делал невидимку с обычной цементной затиркой: клеил скотч по периметру отверстия, закрывал, затирал, на след. день открывал, удалял скотч + немного ретуши после закрытия.
СамарА, В принципе тоже вариант, но для определенных лючков, у которых механизм выводит крышку люка перпендикулярно отверстию. У меня же если с верхними и боковыми швами это пройдет, то нижний шов будет размолочен через пару открываний. :)
