casus
Тамбов
14.05.2016 в 19:41:20
Здравствуйте. Перегородки сложены из газосиликатных блоков застройщиком. Померил бегло правилом. Щели 7 мм. Вертикаль более менее. Много трещин, в основном где штробили под электрику. И наверное из-за усадки дома, так так у потолка замазаны клеем. Прошелся по ним болгаркой, на поверхности расшил на толщину диска болгарки.
Чем выравнивать? Штукатуркой или шпаклевкой.
valid7228
14.05.2016 в 23:24:32
casus, штукатуркой конечно...ну ежели вы не делаете ремонт в квартире чтобы ее сдавать...есть возможность...штукатурьте по маякам...шпаклевка без штукатурки...это...как бы вам сказать ...маркетинговый ход фирм торгующих пазогребнем и газобетоном...типа вам сложат как конструктор (будто бы выложить перегородки раз плюнуть) и типа только прошпаклевать... :nо:
psnsergey
Владивосток
15.05.2016 в 02:31:01
valid7228 написал: шпаклевка без штукатурки..это..как бы вам сказать ..маркетинговый ход фирм торгующих пазогребнем и газобетоном..типа вам сложат как конструктор(будто бы выложить перегородки раз плюнуть.) и типа только прошпаклевать
Вообще-то типа так и есть, если кладут ПГП нормально, по лазеру, то 2-3 мм неровности на всей плоскости получаются, никак не более.
valid7228
15.05.2016 в 17:08:05
psnsergey написал:
valid7228 написал: шпаклевка без штукатурки...это...как бы вам сказать...маркетинговый ход фирм торгующих пазогребнем и газобетоном...типа вам сложат как конструктор (будто бы выложить перегородки раз плюнуть) и типа только прошпаклевать.
psnsergey, я тоже читал..и тоже слышал..но не видел...среди знакомых отделочников...я не знаю людей...могущих выложить стенку из пазогребня идеально под шпатлевку...апр протягивании правилом штукатурки-ям не будет..а тут...имхо ямы и бугры будут...
casus
Тамбов
16.05.2016 в 18:44:36
Спасибо за ответы. Как я понял при щелях в 7мм нужно штукатурить. А сложить блоки под шпаклевку, на мой непрофессиональный взгляд, почему бы нет, ведь у них геометрия позволяет. Еще при штукатурки я думаю укрепить газосиликатные блоки ПВХ сеткой. А то как я писал в первом посте трещины есть. Стоит ли? И самое главное при выравнивании маяками где сетку разместить. Ближе к стене или к поверхности. Как вообщем это делается?
valid7228
17.05.2016 в 00:37:55
casus, разводите гипсовую штукатурку...и гребенкой намазываете стену...затем вдавливаете сетку...затем маяки и штукатурка...я профессионал...и тем не менее скептически отношусь к возможности очень ровно выложить блоки.
casus
Тамбов
18.05.2016 в 08:54:23
А можно крепить сетку плиточным клеем или клеем для газосиликата. Чтобы подешевле было. Или расход смеси больше будет? И как я понимаю грунтовать не надо газосиликат. И какой клей лучше выбрать: -клей для плитки стройдепо 166р.; -клей для газобетона СМ-999 134р.; -юнис 2000 254р.; -клей волма для интерьера 170р. Или и цпс можно?
Сифон
Котельники
18.05.2016 в 10:06:30
Не надо мудрить, тщательно грунтуйте, ставьте маяки и штукатурьте. Если будут трещены, а они со временем появятся, никакая сетка вам не поможет.
casus
Тамбов
18.05.2016 в 11:16:47
Сифон, сетка от трещин не в штукатурке, а газосиликатных блоках. Они трещины дали в нескольких местах (пост 1). Не нужна сетка?
Сифон написал: а они со временем появятся
А если под покраску. Как избежать трещины.
Сифон
Котельники
18.05.2016 в 12:26:11
Рем флизелин под покраску.
casus
Тамбов
19.05.2016 в 19:49:59
Сифон, спасибо.
casus написал: -клей для плитки стройдепо 166р.; -клей для газобетона СМ-999 134р.; -юнис 2000 254р.; -клей волма для интерьера 170р.
А этими клеями никто не пользовался. Какой выбрать для нанесения на газобетон.
Сибиряк
19.05.2016 в 20:02:18
casus,
Сифон написал: Не надо мудрить,
+++ больше проблем себе создадите чем сэкономите, сетку можно в шпаклевку делать.
casus
Тамбов
20.05.2016 в 13:17:11
Сибиряк, как я понимаю клей с сеткой сцепит газоблоки, и не даст им треснуть. Или если газоблоки треснут, то прочность клея не позволит потрескаться гипсовой штукатурке. Ваше мнение. Бред или рабочий вариант. Где-то я видел такое решение. Просто не хочу чтобы после штукатурки трещины были. Ограничивать себя не хочу в выборе обоев или использования краски.
Сибиряк
20.05.2016 в 13:54:15
casus, если блоки начнут трещать сильно ни че не поможет-видел как плитку ломает причем не по швам. Сетка замедлит проявление трещин но не спасет.
nadegniy
23.05.2016 в 23:36:08
casus написал: Спасибо за ответы. Как я понял при щелях в 7мм нужно штукатурить. А сложить блоки под шпаклевку, на мой непрофессиональный взгляд, почему бы нет, ведь у них геометрия позволяет. Еще при штукатурки я думаю укрепить газосиликатные блоки ПВХ сеткой. А то как я писал в первом посте трещины есть. Стоит ли? И самое главное при выравнивании маяками где сетку разместить. Ближе к стене или к поверхности. Как вообщем это делается?
casus, Нельзя в штукатурку сетку, потеряете штукатурку. Если хотите сделать базовый армирующий слой, то он делается поверх цементной штукатурки, в клей втапливается щелочестойкая сетка 165 гр/м2 5х5 мм.
