Здравствуйте. Перегородки сложены из газосиликатных блоков застройщиком. Померил бегло правилом. Щели 7 мм. Вертикаль более менее. Много трещин, в основном где штробили под электрику. И наверное из-за усадки дома, так так у потолка замазаны клеем. Прошелся по ним болгаркой, на поверхности расшил на толщину диска болгарки.
casus, штукатуркой конечно...ну ежели вы не делаете ремонт в квартире чтобы ее сдавать...есть возможность...штукатурьте по маякам...шпаклевка без штукатурки...это...как бы вам сказать ...маркетинговый ход фирм торгующих пазогребнем и газобетоном...типа вам сложат как конструктор (будто бы выложить перегородки раз плюнуть) и типа только прошпаклевать...
valid7228 написал:
шпаклевка без штукатурки..это..как бы вам сказать ..маркетинговый ход фирм торгующих пазогребнем и газобетоном..типа вам сложат как конструктор(будто бы выложить перегородки раз плюнуть.) и типа только прошпаклевать
Вообще-то типа так и есть, если кладут ПГП нормально, по лазеру, то 2-3 мм неровности на всей плоскости получаются, никак не более.
valid7228 написал:
шпаклевка без штукатурки...это...как бы вам сказать...маркетинговый ход фирм торгующих пазогребнем и газобетоном...типа вам сложат как конструктор (будто бы выложить перегородки раз плюнуть) и типа только прошпаклевать.
psnsergey, я тоже читал..и тоже слышал..но не видел...среди знакомых отделочников...я не знаю людей...могущих выложить стенку из пазогребня идеально под шпатлевку...апр протягивании правилом штукатурки-ям не будет..а тут...имхо ямы и бугры будут...
Спасибо за ответы. Как я понял при щелях в 7мм нужно штукатурить.
А сложить блоки под шпаклевку, на мой непрофессиональный взгляд, почему бы нет, ведь у них геометрия позволяет.
Еще при штукатурки я думаю укрепить газосиликатные блоки ПВХ сеткой. А то как я писал в первом посте трещины есть. Стоит ли? И самое главное при выравнивании маяками где сетку разместить. Ближе к стене или к поверхности. Как вообщем это делается?
casus, разводите гипсовую штукатурку...и гребенкой намазываете стену...затем вдавливаете сетку...затем маяки и штукатурка...я профессионал...и тем не менее скептически отношусь к возможности очень ровно выложить блоки.
А можно крепить сетку плиточным клеем или клеем для газосиликата. Чтобы подешевле было. Или расход смеси больше будет? И как я понимаю грунтовать не надо газосиликат. И какой клей лучше выбрать:
-клей для плитки стройдепо 166р.;
-клей для газобетона СМ-999 134р.;
-юнис 2000 254р.;
-клей волма для интерьера 170р.
Или и цпс можно?
Сибиряк, как я понимаю клей с сеткой сцепит газоблоки, и не даст им треснуть. Или если газоблоки треснут, то прочность клея не позволит потрескаться гипсовой штукатурке. Ваше мнение. Бред или рабочий вариант. Где-то я видел такое решение. Просто не хочу чтобы после штукатурки трещины были. Ограничивать себя не хочу в выборе обоев или использования краски.
casus написал:
casus, Нельзя в штукатурку сетку, потеряете штукатурку. Если хотите сделать базовый армирующий слой, то он делается поверх цементной штукатурки, в клей втапливается щелочестойкая сетка 165 гр/м2 5х5 мм.
valid7228 написал: casus, разводите гипсовую штукатурку...и гребенкой намазываете стену...затем вдавливаете сетку...затем маяки и штукатурка...я профессионал...и тем не менее скептически отношусь к возможности очень ровно выложить блоки.
valid7228, Где вы таких глупостей начитались про сетку! Её Нельзя в штукатурку стеклотканевую сетку, она разделит штукатурку на две части над сеткой и под сеткой. Как писал выше сетка используется только в базовом армирующем слое, который делается поверх цементной штукатурки.
valid7228, Где вы таких глупостей начитались про сетку! Её нельзя в штукатурку стеклотканевую сетку, она разделит штукатурку на две части над сеткой и под сеткой. Как писал выше сетка используется только в базовом армирующем слое, который делается поверх цементной штукатурки.
nadegniy, даже не знаю что вам ответить...вы наверное решили что я предлагаю приложить сетку и поверх нее намазать?)))) Кстати...я вас вообще не знаю...ни кто вы...ни что вы...может вы псих?? Вот о чем я говорю...смотреть с 20 минуты:
Здесь показана штукатурка газобетона цементной штукатуркой, т.е. когда на слабое основание наносится более прочный материал. Зачем это делать мне не понятно, есть же специальные цементные штукатурки для газосиликата. И если уж так делать как показано в этом видео, то плиточный клей я бы не стал использовать.
Сифон написал:
Не надо мудрить, тщательно грунтуйте, ставьте маяки и штукатурьте. Если будут трещины, а они со временем появятся, никакая сетка вам не поможет.
Для предотвращения растрескивания газосиликата в следствии его усадки сетка как раз очень хорошо помогает. Рекомендации штукатурить стены со стеклосеткой есть у любого производителя газосиликата. В газосиликате есть остаточная влажность, которая выходит из газосиликат в течении года, в результате газосиликат дает усадку около 0,3мм/м, т.е. стенка длиной 3м укорачивается почти на 1 мм. Поэтому если для кладки стен используется свежий газосиликат с завода и/или лежавший на открытом воздухе под дождем, то как правило через несколько месяцев на таких стенах появляются трещины.
nadegniy написал:
В обычную цементно-песчаную штукатурку стеклосетку класть нельзя, т.к. скорее всего будет расслоение по слою сетки, а в гипсовую (Ротбанд) можно и даже нужно. Главное взять сетку 5х5 мм с прочностью на разрыв 2000Н по основе и утку, это как раз и будет сетка с массой около 160-165 г/м2, ну в крайнем случае с массой не менее 140 г/м2.
Основная проблема в том, что стеку надо укладывать с перехлестом полотен сетки не менее 10 см. Если сначала ставить маяки а потом класть сетку, то на месте маяков будет разрыв в слое сетке и там могут со временем появится трещины, т.е. смысла в сетке никакого не будет.
andron01 написал:
Она все армирует, и основу (стену из блоков) и слой штукатурки. Не может же быть так, что стена треснула, а штукатурка осталась целой.
При изготовлении иконной доски, склеенной из двух и более половинок досок, наклеивают редкую ткань, а затем ее шпаклюют доска трескается, а паволока (редкая ткань) держит левкас (шпатлевку) и красочный слой, от растрескивания и осыпания.
valid7228, Вы дали ссылку на некомпетентное видео, так делать нельзя!!!
