C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:13:47
#810076
  1. разметка стены под маяки.
    намечаем горизонтальную линию по всей стене. по краям , не доходя 20 см от смежных стен- сверлим отверстия под дюбель . ставим туда дюбеля и шурупы. вкручиваем их на нужный слой- примерно 1 см.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:18:05
#810081
отмечаем такую же линию выше примерно на длминну уровня-10 см. вкручиваем так же шурупы строго вертикально п о отношению к первым.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:19:09
#810082
натягиваем на эти шурупы шнур. я пользуюсь специальным штукатруным(кладочным) . шнур должен быть натянут по шляпкам.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:23:43
#810087
далее по длинне правила размечаем остальные маяки- нужно от края правила отступить внутрь см 20. примерно. на данной стене- маяк в середине.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:25:33
#810089
на пересечении вертикальной линии и шнУрок- сверлися и ставим шурупы.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:27:04
#810090
вкручиваем шурупы так, чтоб шляпка еле-еле касалась шнура.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:29:37
#810092
шурупы готовы. приступраем к нанесению гипса под маяки.
фоток пока нет- забыл. сфоткаю , если нужно.
нанеся гипс- горкой, прижимаем мокрое правило к шурупам и убираем шпателем лишнее. сам маяк выглядит после этого так.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:30:13
#810094
убираем правило. (сдвигая его вверх в сторону.)маяк сохнет.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:31:27
#810096
да забыл- до маяков мы прогрунтовали поверхность.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 13:32:17
#810098
маяк высох можно штукатурить.- фотки позже будут.я штукатурю именно по таким маякам. железными не пользуюсь. штукатурю гипсовой смесью. и таких маяков достаточно, но никто не мешает Вам поставит на эти маяки- железненькие. тогда можно будет штукатурить и ЦПС.
Макита
16.08.2008 в 16:27:41
#810187
C2h5-OH написал : сфоткаю , если нужно.
Будьте так добры. Использую эту ветку как руководство к действию. :)
Макита
16.08.2008 в 16:30:44
#810190
C2h5-OH написал : сам маяк выглядит после этого так.
Это такая серенькая полосочка на стене? И между двумя такими маяками водить правилом?
mirock
Днепропетровск
16.08.2008 в 17:37:06
#810219
Ждем продолжения, это уже покрал http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=&id=65
wolfw
Даугавпилс
16.08.2008 в 20:43:27
#810302
хотел новую ветку но смотрю чтот похожее есть так чтоб не плодить темы сдесь спрошу совета .: поштукатурил стену цементно известковым раствором покрывку не делал собираюсь дек. штукетурку типа рустикалка ( вроде так называется ) но штукатур с меня неважный и есть перепады (ямы чтоли) около 5мм - покрывку уже нельзя я так понимаю слой засох - нужно ли их выравнивать шпаклёвкой или можно дек.штукатурки поболе положить? чем лучше грунтовать (и обезательно ли ), сильно не пинайте я в этом навичок.
mirock
Днепропетровск
16.08.2008 в 21:32:20
#810338
выровняйте сразу, декоративной доргуювато будет
xo3RUH
16.08.2008 в 21:42:48
#810344
http://mastercity.ru/mag/pdf/1/36-2004p96-97.pdf
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 21:43:28
#810345
mirock написал : это уже покрал
я же разрешил. так что нормуль. штукатурка ЦПС состоит из трех этапов.
  1. этап 1- обрызг. ковшиком или мастерком наносится тонкий слой штукатурной смеси не менее 5 и не более 9 мм. Раствор сметанообразной консистенции наносят набрасыванием сплошным слоем. 2 этап 2 - грунт. наносится на слегка свставший раствор первого слоя. идеально- когда Вы наносите слой, а вода из него тут же впитывается слоем обрызга. время нанесения- когда первый слой "прихватился" . при такой ситуации - толшина слоя- практически любая "в пределах разумного"(с)Жванецкий. 3- накрывка. 2 мм. просеянным раствором. и тут и затирается терой. идеально- пенопластовой. и вчеращним арствором.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 21:52:13
#810357
xo3RUH написал : mastercity.ru/mag/pdf/1/36-2004p96-97.pdf
штукатурить по проволоке а так же по горизонтальными маякам-отнюдь не для начинающих и отнюдь не для качества - а для обьема.
xo3RUH
16.08.2008 в 21:55:48
#810361
C2h5-OH, я ссылку разместил в дополнение к теме, так что бы по возможности максимально широко охватывался вопрос оштукатуривания.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 22:02:47
#810366
я понял. но я бы не стал применять эту технологию.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 22:28:50
#810400
mirock написал : Штукатуарка откоса двери, при помощи шаблона
все именно так ка делаю и я.. но только- рейку перевернуть тупой стороной, дверь заклеить скотчем. так же нужно штукатурить и оконный откос.
mirock
Днепропетровск
16.08.2008 в 22:36:32
#810407
C2h5-OH про скотыч упомянул таки.
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2008 в 22:52:24
#810427
Макита написал : Это такая серенькая полосочка на стене? И между двумя такими маяками водить правилом
именно так.
mirock
Днепропетровск
17.08.2008 в 08:40:32
#810653
видео про откосы http://ibud.com.ua/?cat=show-video&it=6&pit=45
Макита
17.08.2008 в 14:05:20
#810806
А скажите пожалуйста, пеноблоки перед штукатуркой нужно грунтовать? И если нужно, то чем?
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2008 в 14:18:04
#810812
да. перед штукатуркой гипсовыми составами- грунитовкой желтого цвета от кнауф-"Грундирмиттель" http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/L0606_3.pdf
mirock
Днепропетровск
17.08.2008 в 14:26:14
#810816
Штукатурка полугруглых стен
вот еще, свежее принес.
Макита
17.08.2008 в 14:40:51
#810836
C2h5-OH написал : перед штукатуркой гипсовыми составами
В ванной собираюсь цементной штукатуркой. Под неё тот же состав?
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2008 в 18:06:13
#811036
нет.
